Pikakysymyksiä Opeleista
Ari Zwäng
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Ari Zwäng »
Plastigage on muovimassaa millä voi tarkastaa laakerivälykset. Aika tarpeetonta tässä tapauksessa. Silmämääräinen riittää.
cGv
Viesti Kirjoittaja cGv »
Iro kirjoitti:
cGv kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Ois sinne menny perus ATF öljytki. Mulla semmosta tehostimessa c vectrassa ollu jo monta vuotta
Ok ja halavemmaksi olis siis tullu ku olis eka kysyny täältä... No mutta milläs mä ne vanhat saan pois? Onko joku proppu jossain vai pitääkö tyhjätä säiliön kautta jotenki?
Itse olen ne öljynvaihtokoneella(20€) imenyt pois ja laittanut uudet tilalle.
Tämän kun tekee pari kertaa, välillä autolla ajaen, niin on vaihto tehty.
Jees kiitoksia! pitänee ruveta ettiin tota öljynvaihtokonesta jostaki. Varmaa motonetistä löytyy?
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tokmanni, halpahalli...Mitä näit nyt on.
Tää malli on toiminut ok:sti, em. paikoista saa edullisemmin.
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... p/1184407/
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Eikat nämä ihan huonot ole?
Ari Zwäng
Putsaa, öljyä ja lyö takas nippuun. Kestää sun käytös loppuelämän.
Woody
Ari Zwäng kirjoitti:Putsaa, öljyä ja lyö takas nippuun. Kestää sun käytös loppuelämän.
Jep, aattelin vähän samaa jos kesässä tulee max 1000km niin varmaan menee. Kun tämä on tammerin vaihtokone niin tuntuu että ei tällä puoltamiljoonaa ole vaihdon jälkeen ajettu.
Olikohan nuo pulttien momentit jossain.
Voisi jopa muistaa ulkoa kun kertoisit koneen :lol:
Laita huolella kaikki kaulat samoin päin kuin :peukku: olivat
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
1,2sorsa kirjoitti:Voisi jopa muistaa ulkoa kun kertoisit koneen :lol:
Tais olla 13S moottori woodylla
Woody
Joo, siis 1.3 ääs, woimakone :) Yksi kaula nyt meni sekasin, kait se on fifty fifty kummmin päin se on. :P
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Kannattaa kattoa että eioo väärin
Laita kaikki oikein päin
Woody
No en niitä eilen niin tarkkaan katsonut mutta ilmeisesti niissä on merkit? Momentteja koetin kvg katsoa.
Woody
Woody kirjoitti:No en niitä eilen niin tarkkaan katsonut mutta ilmeisesti niissä on merkit? Momentteja koetin kvg katsoa.
Jooh, niissä on ne kolot.
Perttu83
Viesti Kirjoittaja Perttu83 »
Milläs porukka on parannellut noita johtosarjoja a zafiran b-pilarissa?
Omassani oli vähintään puolet johtonipun piuhoista poikki ja luulen että kolvailu ei kovin kauan kestä.
En ole sähköspesialisti mutta onko tuohon urosliittimeen mahdollista vaihtaa piuhat itse?
Eli varmaankin pitkäikäisin ratkaisu olisi vaihtaa tuohon plugiin uudet piuhat ja liittää auton johtosarjaan auton sisällä kourussa.
Rizla^^
Jotkut on kolvannu niihin pätkät johtoo väliin että on saanu johdot pitemmiks. Ei kinnaa kun ovee availlaan..
