Vectra C 2.0T puolat
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Pitäis tilata otsikossa olevaan veccuun puolat ja topautoosat.fi tarjoaa kolmea erilaista merkkiä joilla on jonkinlaiset hintaerot ja kysyisinkin viisaammilta että mikä niistä kestää tuossa autossa jossa myös stage1 ohjelma. Nuo osien merkit ei kerro mulle mitään enkä kestävyydestä tiedä, varsinkin tuolla viriohjelmalla. Halvin toki kiinnostaisi eniten ;)
1. Metzger autotelle 93€
2. Era 145€
3. Meat&doria 70€
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
I-T-R
Re: Vectra C 2.0T puolat
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Lukeeko alkuperäisissä puolissa valmistajan nimeä? Usein saman merkkistä osaa saa myös muuta kautta kun merkkiorganisaatiosta ja paljon halvempaan hintaan. Niihin ei ole vaan merkattu alkuperäisvaraosanumeroa tai tai se on sirrattu pois.
Pilsner
I-T-R kirjoitti:Lukeeko alkuperäisissä puolissa valmistajan nimeä? Usein saman merkkistä osaa saa myös muuta kautta kun merkkiorganisaatiosta ja paljon halvempaan hintaan. Niihin ei ole vaan merkattu alkuperäisvaraosanumeroa tai tai se on sirrattu pois.
En ole katsonut lukeeko. Lähinnä nyt haluaisin tietoa noista kyseisistä merkeistä laadultaan. Esim. millainen merkki on Meat&doria tuolla sähköosien puolella, kestääkö esim. yli 50tkm puolat?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Mitsubishi on orkkisten valmistaja ja muuta sinne ei kannata laittaa, paljon ollut ongelmia noilla tarvike rimpuloilla.
tuolta tilaat huokeaan hintaan orkkikset, suht nopea toimitus 3-4 arkipäivää.
http://www.neobrothers.co.uk/direct-ign ... ce1281207f
Pilsner
Jartsa kirjoitti:Mitsubishi on orkkisten valmistaja ja muuta sinne ei kannata laittaa, paljon ollut ongelmia noilla tarvike rimpuloilla.
Ja tuo 44.15 puntaako on hinta 4 puolalle ? :o
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Pilsner kirjoitti:
kappalehinta
Kuten myös motonetin puolat on kappale hinnalla mitä ei kannata ostaa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
juuri näin, tilaat neolta alkuperäiset niin toimii.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
