Astra J päivävalojen valkaisu
jarppi23
Re: Astra J päivävalojen valkaisu
Joko sait LEDit asennettua? Toimiiko näissä tuo päivä-/ilta-automatiikka? Vai ovatko aina joko kirkkaat tai himmeät?
Ulkomaan foorumeilla oli keskustelua LEDien liitinkannasta ja pinnien määrästä, joka poikkeaa Astran valoliittimestä siltä osin että tuo automaatti täytyy pakottaa jompaan kumpaan tilaan napaisuudella (kirkas tai himmeä - aina).
sininen
Ei ole Posti tuonut vielä, olen vähän kyllä epäileväinen, mutta kokeillaan
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
t3mu
Omaan insigniaan tilasin samat ja herjaa päivävalo asennossa palanutta polttimoa. Laitoin sivuille kommentinkin, mutta yllättäen poistettu... Mitään vastausta reklamaatioon ei kuulunut.
jaakkomi
Itse ajattelin astraan tilata nuo Mtec:n T20 polttimot. Miten muuten noiden laillisuuden kanssa? Kiinnostuuko katsastusmies / poliisi jos menen valkaisemaan päiväajovalot noilla Mtec:llä? Led viritykset lienee laittomat?
crisse
- OCF Member 2016
Tuli kans kokeiltuu vaikka mitä vaihtoehtoja ja mikään noista ei tuota tarpeeksi valoa ollakseen päiväajovalo. Jos aurinko vähänki pilkistää niin ei noita erota et onko päällä vai ei.
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Set ... SwZtJW9dAS
Tommoset tuli lopulta laitettuu ja olen ollut tyytyväinen. Ei herjaa polttimoita ja tuottavat tarpeeksi valoa.
-Juice-78-
Joko Posti kiikutti paketin? Heittääkö tietokone herjaa?sininen kirjoitti:Ei ole Posti tuonut vielä, olen vähän kyllä epäileväinen, mutta kokeillaan
sininen
On posti tuonut,laitoin ne viime talvena varastoon odottamaan kelien lämpenemistä,ja siellä ne on edelleen-Juice-78- kirjoitti:Joko Posti kiikutti paketin? Heittääkö tietokone herjaa?sininen kirjoitti:Ei ole Posti tuonut vielä, olen vähän kyllä epäileväinen, mutta kokeillaan
Täytyypä kokeilla jossain välissä...
Gts03
Morjens pitäisi päivittää kans nuo päivä/parkkivalot.
Onko kellään näistä kokemuksia, saa myös vinkata linkillä hyvästä valosarjasta.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 050210891/
Tässä toinen.
http://www.valostore.fi/tuote/led_poltt ... ed_486_lm/
Tässä toinen.
opelisti77
- OCF Member 2018
Noita osrameita ne briteissä on kehuneet. Ebaysta sais vähän edullisemmin https://www.ebay.com/itm/Osram-Premium- ... SwfpVZLXaSGts03 kirjoitti:Morjens pitäisi päivittää kans nuo päivä/parkkivalot.
Tässä toinen.
Itsellä tällaiset ja sopii just hyvin 5000k xenonien rinnalle https://www.hids-direct.co.uk/r580-w21- ... air-white/
gtsT
itsellä on tällä hetkellä kiinni nuo osramit. värilämpötila on erittäin hyvä ja parkki asennossa ei tule vikaherjaa, mutta päivävalon johtoon tarvitsee vastuksen väliin. ainakin hb:n umpiossa jää yhteen kohtaan hieman tumma alue, koska reunimmaiset ledit palaa vain parkki asennossa.
ps. mulla vois olla osramit ylimääräisenä.
Gts03
Onko tullut mitään vikakoodeja herjaa noista mitkä sulla on, onko ihan plug and play eli ei tarvii mitään virityksiä? ? Jos ei luulen et tilaan noiopelisti77 kirjoitti:Noita osrameita ne briteissä on kehuneet. Ebaysta sais vähän edullisemmin https://www.ebay.com/itm/Osram-Premium- ... SwfpVZLXaSGts03 kirjoitti:Morjens pitäisi päivittää kans nuo päivä/parkkivalot.
Tässä toinen.
opelisti77
- OCF Member 2018
Ei tule mitään vikakoodeja ja ihan plug and play asennus ainakin gtc:henGts03 kirjoitti:Onko tullut mitään vikakoodeja herjaa noista mitkä sulla on, onko ihan plug and play eli ei tarvii mitään virityksiä? ? Jos ei luulen et tilaan noiopelisti77 kirjoitti:Noita osrameita ne briteissä on kehuneet. Ebaysta sais vähän edullisemmin https://www.ebay.com/itm/Osram-Premium- ... SwfpVZLXaSGts03 kirjoitti:Morjens pitäisi päivittää kans nuo päivä/parkkivalot.
Tässä toinen.
gtsT
gtc:ssä päivävalot ei jostain syystä tosiaan kuulu polttimovalvontaan. muissa ikävä kyllä kuuluu
Gts03
Ok, mä hommasin just torstaina zafiran tilalle vm2011 astra j 1.6turbo automaatti 5d täys opc line sarja kaikki muut herkut mut ei navigaattoria eikä xsenon, infinity äänentoisto on kyllä huippu. Eli voi olettaa että noi ei toimi?
gtsT
mitä nyt kokemuksia luki niin vikaherja päivävalosta tulee mut parkkivalosta ei. myös osramit toimii samoin.Gts03 kirjoitti:Ok, mä hommasin just torstaina zafiran tilalle vm2011 astra j 1.6turbo automaatti 5d kaikki muut herkut mut ei navigaattoria eikä xsenon, infinity äänentoisto on kyllä huippu. Eli voi olettaa että noi ei toimi?
päivävalot siis toimii mutta herjaa palaneesta polttimosta.
mitä nyt itse on tullut aihetta opiskeltua niin käytännössä mikään led polttimo ei toimi ilman vikaherjaa perus j astrassa ilman vastuksia poisluettuna gtc.
myös monesta halpis ledistä puuttuu himmennys toiminto vaikka niitä myydäänkin 2 lankaisina versioina ja useissa on vieläpä pinni järjestys jostain syystä väärä.
ongelma taitaa olla täysin toimivan ledin tekemisessä se, että jos noin pieneen polttimoon tehdään keinotekoisesti noin 20w kuorma sisäänrakennettuna, niin lämpökuorma kasvaa polttimon sisällä senverran isoksi, ettei polttimo sitä enää kestä.
