Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
?! kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Minkä värinen johto senator B moottorin johtosarjasta (motronic, C26ne) että saan virtalukolla herätettyä tuon johtosarjan eloon??
Tuomosta 2.6 en ole asentanut mihinkään,mutta musta johto keltaisella raidalla vois tärpätä.
Musta johto punaisella raidalla taas on startin heräte,jonka saatat joutua yhdistämään automaagin töpselistä
Tähän palatakseni. Ecun pistokkeelta ei lähde mustakeltaista johtoa ollenkaan :bonk:
Tarkistin vielä neloskoneen ohc johtosarjasta ja siinä kyllä lähtee ja haarautuu heti vähän ecun pistoketta kolmeen suuntaan mutta tässä kutosen johtosarjassa ei lähde mitään mustakeltaista.
Edit: lähteepäs. Raksin automaatin johdot pois jovtosarjasta ja oon raksinu tuon mustakeltasenkin pois.. Voinko ottaa ton jostain muusta välistä kiinni? Vai laitanko hakuun uuden johtosarjan.. :banghead:
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Onkos c18nz koneen alakerran pultit venyvät vai uudestaan paikalleen??
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Samat sisään vaan.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Samoilla kasaan ja kovaa ajoa
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
sepse kirjoitti:Ja helpointahan putsaus on kun ottaa raitisilma suodattimen pois tieltä ja imuroi näkyvät roskat pois ja vielä puhaltaa paine-ilmalla sen pohja trötön puhtaaksi vaikkapa ainakin ennen pakkasia .
Seppo
Totta :)
Otin nyt suurimmat roskat pois..
Just ja just meni käsi siitä suodattimen vierestä, pitäis koko suodattimen kotelo poistaa, jotta saa hyvin kaikki pois.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ei sinne kättä tarvi saada :D imurin letku ja pitkä kärsäinen paineilmapistooli riittää.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Teme88
sepse kirjoitti:Ei sinne kättä tarvi saada :D imurin letku ja pitkä kärsäinen paineilmapistooli riittää.
Seppo
Joo kyllä sen tiedän, mutta piti nopeasti saada se reikä auki.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tais olla pitkän ajan moskat , joskus varsinainen komposti , valmista kukkamultaa pohja täys .
Seppo
Teme88
sepse kirjoitti:Tais olla pitkän ajan moskat , joskus varsinainen komposti , valmista kukkamultaa pohja täys .
Seppo
Joo oli jonkin verran.
mokoma91
Viesti Kirjoittaja mokoma91 »
http://www.ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-BR ... SwRLZT9F7A
Osaako joku sanoa onko lucas vai ate siin sopiva setti? edukas olis ni kiinnostusta herätti :D
Rizla^^
Olikos niin että näissä ooppeleissa virtalukon nasta 30 on jatkuva +12V ja nasta 15 on virrat päällä tieto? Ns. Heräte..
Joo
Rizla^^
Juho M-P kirjoitti:Joo
Ikää muista kumminpäin tuo on.. Sen mukaan mää voisin ottaa herätteen dualrammin johtosarjassa ecun nastaan 27 ku kytkiksen mukaan se menee siihen alunperinki eli mää voisin ryöstää siitä haaran virtalukolle :roll:
Eihän tässä voi ku polttaa koko laitoksen :lol:
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Sopiiko C1 vectran takapuskuri suoraan C2 vectraan (facelift) ?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Farmari bee omppu missä on automaattinen takaiskariensäätö. Saako uusia iskareita/käytettyjä jostain vai voiko noi korvata ihan normi iskareilla..? Et sais katsastettu... Saksanmaan tarjontaa en ole vielä ehtinyt selaamaan.
