Pikakysymyksiä Opeleista
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kotelon pohjassa poistoreikä täynnä "mömmöä" joten tulvii sisään . Se reikä on ongelma - tekee kaksi 90 asteen kulmaa ja poistaa vedet oikean puolen lokasuojan alle - jos ei muista putsata niin vettä tulee .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
sepse kirjoitti:Kotelon pohjassa poistoreikä täynnä "mömmöä" joten tulvii sisään . Se reikä on ongelma - tekee kaksi 90 asteen kulmaa ja poistaa vedet oikean puolen lokasuojan alle - jos ei muista putsata niin vettä tulee .
Seppo
Missä se reikä on?
Helppo putsata parkkipaikalla?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Teme88 kirjoitti:
Seppo
Missä se reikä on?
Missä se raitisilmasuodatin on? Ehkä se reikä on takapenkin alla? :roll:
Teme88
Timonen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Seppo
Missä se reikä on?
Raitisilma suodatin on konehuoneen puolella apparin puolella.
Auton pohjassa se reikä? Aika mahdoton olla tuolla jo edessä on vettä :D
Konepelti auki ja ne lokasuojie konepelllin tuulilasin puoleises kulmas olevat veden ppisto reijöt auki tölkkiä jollain. anteeksi skriivauvirheet on parin promilleen humala päälä.
Paska Omena
Oikean eturenkaan takaa nyppäät sen kumitötterön vittuun.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:Oikean eturenkaan takaa nyppäät sen kumitötterön vittuun.
Niin vedet tulee pois?
Näin siinä ruukaa käymään.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Näin siinä ruukaa käymään.
Okei, sitten se on helppo ettei tarvii kauhata pois :D
Ja sisältä antaa vain kuivua.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ei kuivu kun se lattiamatto pinnasta jos ei nosta mattoa vaikka kynnyskotelolta ylös ja paa esim sisätilanlämppäriä sinne yöksi/ vuorokaudeksi riippuen veden määrästä se matto nimittäin imee vettä kun pesusieni kun on se äänieristys siinä maton alla
Teme88
blex84 kirjoitti:Ei kuivu kun se lattiamatto pinnasta jos ei nosta mattoa vaikka kynnyskotelolta ylös ja paa esim sisätilanlämppäriä sinne yöksi/ vuorokaudeksi riippuen veden määrästä se matto nimittäin imee vettä kun pesusieni kun on se äänieristys siinä maton alla
sain tukoksen pois :)
otin samalla matot pois ja sisätilan lämmittimen päälle :thumbsup:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ja helpointahan putsaus on kun ottaa raitisilma suodattimen pois tieltä ja imuroi näkyvät roskat pois ja vielä puhaltaa paine-ilmalla sen pohja trötön puhtaaksi vaikkapa ainakin ennen pakkasia .
Seppo
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Hmm, projekti vectrassa hieman inhottavasti "roikkuu" etuovet, kuskin ovi erityisesti, eli jos oikein olen katellut niin saranat jotenkin löystynyt ja osuu lukkomekanismiin (joka sitten nostaa sitä ovea vähän) kun vetää kiinni...
Eli sen verran ärsyttää toi että aattelin ehkä jos vois tehdä sille jotain, mutta päätinpä kysyä että onko kokemuksia tämmöisestä? Mitä niille tarvii tehdä että saa paremmat? Kattelin että juu uudet saranatapit ei paljoa kaada budjettia ( http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/8 ... oneuvo=410 ), mutta tarviiko jotain muuta (jotenkin olo on että olen kuullut että holkitettu näitä on, eli siis lisätty kiristämään "putki" jonnekkin sinne..., mutta en löytänyt haulla nyt) ja miten onnistuu?
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tuo holkittaminen sillon jos se saranatappi on hakannut itselleen lisää tilaa jollon uus saranatappikaan ei enään ole tukeva
Se ovi voi olla myös saranoista notkahtanut että tarvii koittaa vaikka voimalla vääntää ovea ylöspäin että saranat vääntyy takaisin oikeeseen asentoonsa
A corsasta
Irroitin ovet
Leikkasin pintapellin saranoiden ympäriltä ovesta
I-muotoiset pistehitsaukset ovirungosta "vingulla" "virralla"
Mikä nyt onkaan
Sarana pöydälle
10x7 teräsputken poraa 8mm poralla läpi ja tekee holkin
Saranan poraa läpi 10mm poralla
holkki ruuvipenkin avulla paikalleen
heppaa päästä kempillä pisteen ja lyhentää mittaansa
a-corsassa 25mm
Vaihto ehto b tunkilla korjaat asentoa
ovi klonksuu ja välystä on muttei laahaa
äänestä kuulee että motonetin tapit on pehmeämmät
motonet euron kpl
autoåström marmori 1,49e/kpl
Rakas puolisukeltaja otsikolla projektit ja esittelyt löytyy kuvaa
