Vectra c xenon vika u1113 ?
M lampinen
Tullu lähipäivinä tuollainen vika oikea xenon on pelkästään alhaalla ei liiku minnekkään :o
johdot tarkistin yhteydet kunnossa,oisko tuo vasemmassa valossa oleva korkeuden säädon yksikkä sökö?
Kettunen
Re: Vectra c xenon vika u1113 ?
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Itseltäkin juuri tuo oikea puoli pois pelistä.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
M lampinen
Pelkkä korkeuden säätö niinkuin minullakin?
Kettunen
Jep, pelkkä säätö.
Koodista en ole varma oliko 100% sama mutta ei yhteyttä korkeudensäätömoottoriin. Vasen puoli rokkaa hyvin.
Boksin vaihto imeisesti aika hintava.
Jupeteus
Viesti Kirjoittaja Jupeteus »
Mulla tuli umpion irrotuksen jälkeen että xenon näytti alas ja säätö ei toiminut. onneksi en alkanut ostamaan uutta umpiota tai muuta koska vika korjaantui itsekseen eikä ole sen jälkeen temppuillut.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
M lampinen
Joo kun siellä on se pikku boksi kummassakin valossa ja vasemmassa valossa se boxi mikä ohjaa kumpaakin.ja vika voi olla kummassa tahansa.
Minä kokeilin sitä valossa olevaa pikku poksia toisesta irto valosta mut ei mitään vaikutusta.
Jupeteus
Aivan. Sen verran tosiaan roplasin sitä säätöruuvia umpiosta että väänsin xenonin näyttään nii yläasentoon ku sain. En tiedä oliko sillä mitään vaikutusta mutta pelannu 6kk nyt.
M lampinen
Vika löyty oli vasemman valon siinä korkeuden säätö poksissa.nyt toimii :peukku:
Kettunen
Hommasitko käytettynä? oliko minkä hintainen?
M lampinen
Ebaysta uusi rahteineen 80e mutta vika on taas sama toimi pari viikkoa :evil:
M lampinen
Tämän ratkaisu oli vasemman umpion sisäinen johdotus kosketus häiriötä oli :o
Kettunen
Tietääpä ensikerralla katsoa nuo kuntoon.
M lampinen
Niin oli varmaan ehjä entinenkin boksi :o
