Pikakysymyksiä Opeleista
Altti450
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Teme88 kirjoitti:
blex84 kirjoitti:Virtalukonpohjassa tai startissa vika
Joo tuossa on uusi pohja odottaa vaihdon uskallusta :D
Anna mennä vaan. Kokeilematta ei voi oppia :D Ei se ratin irroituskaan mikään rasti oo. Laitat vaan merkit missä asennossa se on ja akun miinusnapa irti ainakin 15 min ennen irroitusta. Virtalukonpohjan irroitukseen varmaan riittää, että irroitat muovit ratin ympäriltä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onko nämä Kuva -Merkillä myytävät releet hyvälaatuisia?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Miten lähtee iskarin alapäästä (lenkkipää) se metallinen hela irti? Pitäis vaihtaa toisesta iskarista hela ja puslat että saa sopiin paikalleen?
Lähteekö se sieltä lyömällä vai pitääkö ostaa joku ulosvetäjä?
Eiköhän se prässitouhuja ole.
Lurttinen kirjoitti:Onko nämä Kuva -Merkillä myytävät releet hyvälaatuisia?
En ole koskaan kuullutkaan, perus releissä ei ole suuria eroja hellan vilkkurele maksoi corsaan 6 euroa ja king tarvike 5euroa
Ja joka tapauksessa kilometreistä riippumatta releet ovat pitkäikäisiä esim alkuperäinen kesti 28vuotta ja 130tkm
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Miten ihmeessä pääsen käsiksi b2 omegan etuparkki polttimoon?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pitkän polttimon kumitutin alta
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Teme88 kirjoitti:Miten ihmeessä pääsen käsiksi b2 omegan etuparkki polttimoon?
Parkkivalon maajohto on kiinni pitkien valojen liittimessä.
Eli ota ensin pitkästä valosta liitin irti, niin saat sormille hieman lisää tilaa ujuttautua umpion sisään.
Parkkivalon polttimon pidike on vain työntämällä kiinni ja kestää kevyesti nykäistä myös johdosta.
Sielä umpion sisällä menee sellanen paksuhko johtonippu, joka saattaa olla tiellä, mutta työnnät sen syrjään jollain vapaana olevista sormista. :D
Pitäs löytyä ihan sormikopelolla sen jälkeen, kunhan otat pitkien valojen littimen ensin irti.
Rizla^^
jarkkis kirjoitti:Eiköhän se prässitouhuja ole.
Oli näemmä akselista irrotettavissa se iskarin alapään kiinnitystappi. Oli mutterilla akselissa kiinni. Irrotin sen ja korvasin sopivan kokosella pultilla.
Varmasti ajaa saman asian?
iso.kunkku
Kellään kokemuksia G Astran käsinojista?
http://www.ebay.com/itm/pro-tec-OPEL-AS ... Swt6ZWWcoW
Onko nää jotain lenkoja paskoja :)
Rizla^^ kirjoitti:
Joo luulis ajavan, oliko 10.9 kovuudeltaan pultti minkä laitoit? Muistelisin et kaikki alustanpultit on noita 10.9 kovuuksisia?
Rizla^^
jarkkis kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Saatto olla 8.8.. Pitää vaihtaa 10.9 varmaan varuiks?
Kyseessä on 45 vuotta vanha auto ei välttämättä ollu :lol:
Teme88
Okei, kiitoksia!
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Onkohan äffä astrassa sama painelaakeri kytkimellä x16xel ja c18xe moottorissa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ainakin eri varaosanumerolla joten ilmeisesti ei.
