Astra J - kokemuksia
otj
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja otj »
Oletko Mahdollisesti kysynyt maahantuojalta, tulevatko vastaan? Oman kokemuksen mukaan tulevat vastaan 60-90% kuluista. Toki olen 1. omistaja ja tehnyt kaikki huollot merkkiliikkeessä, mikä voi vaikuttaa asiaan.
Tuo vika on kuitenkin niin merkittävä, että vaikka olisit 2. omistaja, maahantuojan pitäisi kyllä tulla ihan kunnolla kuluissa vastaan.
Wii
Viesti Kirjoittaja Wii »
Pitäisi varmaan moraaliselta kannalta, mutta ei niillä lain mukaan ole mitään velvollisuutta tuohon jos ei ole auton ensimmäinen omistaja.
Ai mistäkö tiedän? -(z)- -(z)- -(z)- :lol:
Mahdollisesti
Viesti Kirjoittaja Mahdollisesti »
otj kirjoitti:Oletko Mahdollisesti kysynyt maahantuojalta, tulevatko vastaan? Oman kokemuksen mukaan tulevat vastaan 60-90% kuluista. Toki olen 1. omistaja ja tehnyt kaikki huollot merkkiliikkeessä, mikä voi vaikuttaa asiaan.
1. omistaja olen ja kaikki huollot tehty Opel liikkeessä, sen puolesta kaikki kunnossa. Semmonen kiinnostaisi kokeilla, että ajaisi laatikon aivan paskaksi ja sitten menisi vasta marmorille vaatimaan tuotevirheestä kokonaan uutta laatikkoa. Mutta laatikko voi hyvinkin toimia äänen kanssa aina 150tkm asti.
Ei oikein jaksaisi kiinnostua koko asiasta, lähteä nyt niitä passiivisia huoltoneuvojia marmorille pällistelemään. Mutta täytyy motivoitua ja käydä ottamassa niiltä lausunto, ja taidan vaatia suoraan uuden vaihdelaatikon, sen näkee sitten millä tuulella satun olemaan....
Wii
No eihän sinulla sitten ole mitään ongelmaa tuon kanssa, tietty hieman vaivaa tuo vaatii, mutta myyjäliike ja maahantuoja huolehtivat kuluista.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
bahis! kirjoitti:Eipä tuossa omassa H Astrassakaan ole laatikossa mitään ongelmaa vaikka jo 310tkm ajettu. Eikös se vika johtunut lähinnä vääristä laakerien esijännityksistä? Eli ilmenee aika pienillä kilometreillä tai sitten kestää pitkään...
340tkm C Vectra, ei ongelmia, eikä ole korjattu.
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Astran matkustajan puoleisen etuoven valumareiästä oli tullut pesun jälkeen mustaa, pikimäistä ainetta kynnyskotelon päälle. Onko tuo jotain ruosteensuoja-ainetta oven sisältä? Ei lähtenyt kovin helposti maalipinnasta irti, liuotinpesuaineella sain irtoamaan.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Mahdollisesti
Mahdollisesti kirjoitti:
Tämä vaihdelaatikko asia laitettu eteenpäin, ei jaksa enää kuunnella ujellusta, aika rasittavaa varsinkin matka-ajossa. Kävin Opel liikkeessä kuuntelulla, asentaja ajoi mutkan ja totesi, että selvä tapaus; laakerivika.
Maahantuojalle lähettivät kyselyn, pitäisi maahantuojan korvata ilman muminoita. Vaikka autossa ei ole enää takuuta, niin maahantuojalla on silti tuotevastuu jatuotteessa on selvä virhe. Yleensä vaihdelaatikon pitäisi kestää 150tkm ilman vikoja ja nyt laatikolla ajettu vasta 50tkm. Olisi ollut liikkeessä osat jo valmiina hyllyssä ja olisi päässyt heti laittamaan, mutta vielä odotellaan GM-suomen vastaus.
Mixu30
Viesti Kirjoittaja Mixu30 »
Autoa olin pesemässä ja huomasin, että toisen takaoven kohdalla kynnyksen päällä oli maalipinnassa muutamia pieniä ruskeita pisteitä. Ei lähtenyt liuotinpesuaineellakaan pois. Mitähän nuo mahtaa olla? Maalipinnassa ei näy mitään halkeamia/ kiveniskuja noiden pisteiden kohdalla. Ruostettako? :bonk: Autolla ikää vasta vuosi. Kukaan törmännyt vastaavaan?
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Mixu30 kirjoitti:Autoa olin pesemässä ja huomasin, että toisen takaoven kohdalla kynnyksen päällä oli maalipinnassa muutamia pieniä ruskeita pisteitä. Ei lähtenyt liuotinpesuaineellakaan pois. Mitähän nuo mahtaa olla? Maalipinnassa ei näy mitään halkeamia/ kiveniskuja noiden pisteiden kohdalla. Ruostettako? :bonk: Autolla ikää vasta vuosi. Kukaan törmännyt vastaavaan?
Nastarenkaista, eikä välttämättä edes auton omista, lähteviä pieniä metallihippuja. Löytyy aina keväisin autojen kyljistä, lähtee vahalla pois. Saa tosin hangata välillä aika kovasti.
JakeS
Viesti Kirjoittaja JakeS »
Siitä käytetään mm. nimeä nastaruoste. Ei vahingollista ja tulee maalipinnan päälle. Auto puhtaaksi, tar-removerilla tai vastaavalla putsaus, uudestaan pesu putsatuista kohdista ja sitten vaikka vaha päälle.
Vmoi ehtikin ensin.
Mixu30
Kiitos kommenteista. Pesin vielä kertaalleen liuotinpesuaineella ja suihkutin pintaan raudanpoistoainetta (Iron X). Jäljet liukenivat hetkessä :)
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Olis vanteet menossa vaihtoon, onko kukaan ostanut vanteisiin paineentunnistimia. Mistä kannattais kysellä ?
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Mä tilasin kiinasta 4 anturia hintaan 50e. Ensi syksynä näkee sitten toimiiko..
vmoi73
caravan16v kirjoitti:Olis vanteet menossa vaihtoon, onko kukaan ostanut vanteisiin paineentunnistimia. Mistä kannattais kysellä ?
eBay UK tai DE, sieltä löytyy. Hinta neljälle anturille posteineen pyörii satasen molemmin puolin.
Mahdollisesti
Nyt on vaihdelaatikko remontti tehty ja ei ulise/siritä enää, kiva taas ajella hiljaisella autolla. GM-suomi maksoi kokonaan, minulle ei tullut mitään kustannuksia. Asentaja sanoi, että ei ollut vielä nähtävillä olevia kulumia, 5 ja 6 vaihteen päätylaakereita ei olisi tarvinnut vaihtaa ollenkaan mutta samalla kertaa vaihtovat nekin, koska ne kuuluvat korjaussarjaan. Tulipahan samalla uudet vaihteistoöljytkin, ei tartte seuraavassa huollossa vaihdattaa ja veto-akselin stefatkin olivat laittaneet uudet.
