puolisukeltaja, 167tkm MYYTY
Re: rakas puolisukeltaja, ihmettelyä
Jarrutehostajan otin gsi:stä ja on about 2 tuumaa isompi, gsi Vakaajat alla nyt samoin b14, maanantaina hakemaan pitkää leimaa, kengät säädetty (ja uusittu 2013) ja vaijeri kiristetty tappiin ja kässärin kahva jaa aika ylös kun rummut kuluneet loppuun, ja vetarin kumi ratkeaa käsiin ihan näillä hetkillä, kontin sivusaumassa lahoa ja vaihteensiirtäjän tiiviste vuotaa, eli kehoituksia taitaa tulla, pääsisi ensiviikolla siivoamaan tallia ja purkamaan autoa :D
Auto muutoskatsastettu, päästöt kaasarilla mitä.sattuu kun kerkesi jäähtyäkkin ennen päästömittausta niin ajoaikaa 30,8,2016 saakka, purkaminem aloitettu.
miten kauhukahvat saa irti katosta!?
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
kauhukahvat lähtee irti ku lyöt niistä nastoista ne tapit sinne katon sisään
instagram @joutsgarage
1,2sorsa kirjoitti:Auto muutoskatsastettu, päästöt kaasarilla mitä.sattuu kun kerkesi jäähtyäkkin ennen päästömittausta niin ajoaikaa 30,8,2016 saakka, purkaminem aloitettu.
korigrilli valmistunut, sisusta ja takalasit purettu,
Pitänee hakea kunnon tuurnat ja isompi lekatuohon hommaan :D
vähän jännittää onko palkkien saumat lahonneet
tuulilasin nurkkat
hattuhylly ja saumakin ruosteessa, tiiviste vuotanut joskus
kaikki vesireiät lahot, jotain vitun tervaa johon ei toimi lasoli eikä bensa,
Etupalkin sauma. Vänkärin lattia noussut ja alempi palkki painunut koko matkalta u-lle, kuskin puolella reikä. Saumat turvoksissa alapuolelta
korkealuokkaista :lol:
molemmin puolin ja peräpellin sauma tiivisteen alta sisäpuolelta täys ruosteessa
Tämä jäi huomaamatta kun yli maalattiin 2013 :oops:
Lisäksi, kontin takasivun saumat vakiopaikasta lahot,
Kuskin lokarissa ruosteväriä vaikkei näy ruostetta, valkoinen on ihana väri :worship:
Oikea etulokari kaaresta maali veks kun käytiin rattikelkalla metsäliiton puolella kun nappas sohjo mukaan kun tehtiin vastaan tulijalle tietä aikanaan, konehuoneessa runsaasti pinta ruostetta, helmat pintaruosteessa, ajattelin avata. Takahiekkapellin nurkassa sanomista
Re: rakas puolisukeltaja, GRILLATAAN :)
Grillataan!
molemmat palkit takareunassa sauma turvonnut ja muutenkin pientä pintaruostetta
Pistehitsit porailtu ja lappu otettu pois,
Toinen taka kaari tilattu tänään kun sisäpelti uupuu niin joutuu pinnankin vaihtamaan, takahiekkapellissä pikkureikää kun takapuolella lahoa,
Ja tuo punainen on k auton ruosteen esto primeria jonka laitoin kun teräsharjalla putsasin tuon 2013 ja vedin punasen ja kotelosuojan siihen eikä ole juuri levinnyt 3 vuoden aikana :thumbsup:
Re: rakas puolisukeltaja, NYT GRILLATAAN !
Ei paha helma sisäpuolelta, pientä pintaruostetta siellä täällä, helman takapäässä oli ns: välipellissä joka tulee siihen helmanpokkauksen kohdalle pistehitsillä, pientä lahoa paikattavaksi,
Kaari tuli hifisteltyä puskusaumalle, mitään ei mene sisäkkäin ja hitsaus venyy kolmannen päivän puolelle kun kirous iskee kun sunnuntaina loppuu migatronikista kaasu :no:
Rookeri kirjoitti:Ihan vinkkinä nii älä käytä tota [kuva] tagia kun ei se täällä toimi. Nyt luki joka kuvan molemmin puolin turhaan ne tagit.
Tosiaankin koneella näkyy vaan ei puhelimella, laitanko sitten ihan vain linkin?
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
hyvää jälkeä näyttäis tulevan.
Ala sarana otettu irti ja holkitettu
Vähän kovemmalla raudalla. Tänään hitsaamaan kun saisi kaverin heppaamaan kiinni kun kannattelee ovea :food:
Ja ovi irti jälleen, yläsaranassa väljää tietyssä asennossa 5mm ennen kuin menee kiinni :-?
Tuosta näkee miten sarana on ovirungossa
Takana uutta sinkattuapeltiä puskusaumalla ahtaanpaikan hommia
pinta paikkaa naputin kaksi tuntia ja sittenkin tuli omaan mieleen turhan pitkästi hitsattavaa niin laitoin pisteet 2cm välein bolidenin pohjustus aineet tinaus ja hionta
