Tarviipa laihduttaa, että mahtuu alle.Rizla^^ kirjoitti:Auton alle kokeilemaan hammastangon suojakumeja. Jos suojakumien sisällä öljyä tai vuotaa niiotä paikkein maahan niin luultavasti hammastanko sökö.
Pikakysymyksiä Opeleista
rth
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
2000 luku. Tunkit, rampit, nosturit ja muut herkut on jo keksitty o.Orth kirjoitti:Tarviipa laihduttaa, että mahtuu alle.Rizla^^ kirjoitti:Auton alle kokeilemaan hammastangon suojakumeja. Jos suojakumien sisällä öljyä tai vuotaa niiotä paikkein maahan niin luultavasti hammastanko sökö.
rth
Onhan näitä keinoja.Rizla^^ kirjoitti:2000 luku. Tunkit, rampit, nosturit ja muut herkut on jo keksitty o.Orth kirjoitti:Tarviipa laihduttaa, että mahtuu alle.Rizla^^ kirjoitti:Auton alle kokeilemaan hammastangon suojakumeja. Jos suojakumien sisällä öljyä tai vuotaa niiotä paikkein maahan niin luultavasti hammastanko sökö.
sepse
- OCF Member 2023
Taitas ihan ostopaikassa riittää diaknoosiin kun täytät täyteen , levität ison paperin konehuoneen alle ja auto käyntiin ja ratin kääntelyä laidasta laitaan ja kattelet onko punasta pisaraa hammastangon päitten kohdalla vaiko väliletkujen vai tehostin pumpun alla .
Seppo
Seppo
rth
sepse kirjoitti:Taitas ihan ostopaikassa riittää diaknoosiin kun täytät täyteen , levität ison paperin konehuoneen alle ja auto käyntiin ja ratin kääntelyä laidasta laitaan ja kattelet onko punasta pisaraa hammastangon päitten kohdalla vaiko väliletkujen vai tehostin pumpun alla .
Seppo
Kiitos tästä vinkistä. Myyjä veikkailee, että letkuissa / pumpussa. Niistä nyt selviää vielä järjellä, mutta hammastangon vaihto on ilmeisen vittumainen homma. Veri vaan vetää väkisin Opelin pariin.
sepse
- OCF Member 2023
Eikös tuo hammastangon vaihtokin vielä suht helppo -jos ei kyseessä V6 .
Seppo
Seppo
Nikuzai
Timonen kirjoitti:Solki tai sokka siellä pitäisi olla. Sen irrottamiseen taisi olla oma työkalunsakin, mutta 2 ruuvaria tai kangasrätti ajaa saman asian.Nikuzai kirjoitti:Mites a-vecculista irtoaa takaoven ovi pahvi?
Kahvassa taitaa olla 1-2 ruuvia, mutta ikkuna veivi onko se soljella vai ruuvilla ja kumpaan suuntaan sisäkahvan suoja/koriste irtoaa?
Ja sit nostamalla vai tapeilla itse pahvi kiinni?
Vai onko vika ovessa sisällä kun lakkasi kahdesta kerrasta sen oven keskuslukko toimimasta
Onkohan opelissa, et josse sokka on oikein päin niin lähtee sormet kahvan alle työntämällä irti
Mitähän taas tuli kirjoiteltua, siis se kahva irtoaa kun sormet työntää sen alle
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Sepi79
Ainakin b vectrassa lähtee parhaiten sukalla nuo veivit. Sokka on hevosenkengän tai omegan mallinen ja sakarat löytyy siitä veivin varren molemmin puolin. Sukka siis kahvan alle ja akselin ympäri vetämällä sokka joko tarttuu sukkaan tai lentään ns. hevon vittuun josta sitä ei enää löydä.
Nikuzai
Sepi79 kirjoitti:Ainakin b vectrassa lähtee parhaiten sukalla nuo veivit. Sokka on hevosenkengän tai omegan mallinen ja sakarat löytyy siitä veivin varren molemmin puolin. Sukka siis kahvan alle ja akselin ympäri vetämällä sokka joko tarttuu sukkaan tai lentään ns. hevon vittuun josta sitä ei enää löydä.
Lähti jo ja ei ole oven sisällä jatkopistoketta keskuslukon moottorille, eli b-tolppaa seuraavaksi purkamaan josko pistoketta ois siellä löysällä, jossei niin johtohommia sitten
Vai mistä pettää keskuslukko a-vectrassa ovesta yleensä?
vecculi92
vectra b takaspoilerin jarruvalo. lähteekö vain spoilerin sisäpuolelta irti vai tuleeko tuosta ulkoapäin kampeamalla? varovasti yritin mutta tuntu ettei tule niin en alkanu enempää repimään
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
urjaman
- OCF Member 2024
EDIT (lisätty quote ja tarkennettu mikä lukko mulla...):
Lähinnä suosittelen että testaa että se servo oikeesti toimii ennen kuin lähtee jahtaamaan piuhavikaa pitkin autoa.
Tämä oli siis oikean etuoven servo, en tiedä eroaako ne takaovien servot...
Mulla oli pettänyt kerran sähkölukosta itte se servo - sisältä johto poikki, mutta en ole varma suosittelisinko avaamista (dremeliä käytin) ja kasaamista (paljon liimaa...), tulos vähän epäilyttävä, tosin toimii mutta todella paljon vaivaa meni siihen (aloitin vaan "katotaan mitä näissä on sisällä" idealla, mutta sitten päätinkin korjata).Nikuzai kirjoitti:Vai mistä pettää keskuslukko a-vectrassa ovesta yleensä?
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
blex84
Ei ainakaan itellä ollut sisäpuolelta kiinni, tosin tiukka siltikin irti oli ottaa
vecculi92
Ok pitää yrittää sit vielä
Rizla^^
Minkälainen tuo senatorin 3l 24V moottori on toiminnaltaan/kestävyydeltään?
Jos verrataan 12V kannella olevaan.. Joku on joskus puhunu että niissä on noita kansivikoja?
Ei oteta huomioon virityskäyttöö eikä mitään kilpailumoottoria eikä vastaavaa vaan ihan vakio moottori johon kytketään 3vaihteinen automaatti perään..
Nikuzai
urjaman kirjoitti:EDIT (lisätty quote ja tarkennettu mikä lukko mulla...):Mulla oli pettänyt kerran sähkölukosta itte se servo - sisältä johto poikki, mutta en ole varma suosittelisinko avaamista (dremeliä käytin) ja kasaamista (paljon liimaa...), tulos vähän epäilyttävä, tosin toimii mutta todella paljon vaivaa meni siihen (aloitin vaan "katotaan mitä näissä on sisällä" idealla, mutta sitten päätinkin korjata).Nikuzai kirjoitti:Vai mistä pettää keskuslukko a-vectrassa ovesta yleensä?
Melkein nopeempi kurkata se oveen vienti kaapeli kun tosiaan sitä heilauttamalla toimi parikin kertaa ja sit lopetti kun ovea käytti auki,
Ottaa sit käteen sen moottorin ja kokeilee pöydällä kestääkö sitä ajaa suoralla 12v virralla kun taitaa olla 3johtonen eli yhteen virta ja 2 maa kumpaan suuntaan halutaan moottoria ajaa 2 napanenhan on vielä helpompi
