Vectra C:een vika vai ominaisuus?
jmk75
Viesti Kirjoittaja jmk75 »
Vectra C 2.2 155 hv vm.06 ajettu 168tkm ja sellainen häiritsevä juttu että kierrokset laskee hitaasti vaihteita vaihtaessa esim. kun kiihdyttää kakkosella vaikka 4000 kierrokseen ja kytkin pohjaan ja kolmosta valmiina vaihtamaan niin menee noin 3s ennen kuin kierrokset lähtee laskemaan. Onko muilla samoja kokemuksia?
Toinen juttu sitten että joskus saa startata lämpimänä aika pitkään että käynnistyy, kylmänä käynnistyy hyvin.
I-T-R
Re: Vectra C:een vika vai ominaisuus?
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Vähän samansuuntaista on minun z18xer vectra c:ssä. Ei tosin noin kauan pidä kierroksia ylhäällä. On toisinaan pieni viive kaasua painettaessa ja nostaessa. Itse epäilen että voisi johtua nokka-akselien ajoituksen jumittelusta tai kaasuläppäkotelosta. Tai on ominaisuus?
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Itseäkin tämä kiinnostaisi, että onko vika. Vähän outoa kyllä kun vaihtaessa pitää noita kieroksia korkealla..jotenkin hankala välillä ajaa..tehtävä nopeita vaihtoja aina ja jokin viive kaasua painaessakin tuntuu olevan. Välillä ihan sammuttelen tota kun einosaa kaasua oikein painaa..tuo oma on z20net.
Tänään ekan kerran starttauksen jälkeen vilkutti kaksi kertaa tuota jakoavain valoa. Tuo päästövalo lambdan takia palanutkin kokoajan, mutyei ennen vilkutyanut tota jakaria jossa auto taustalla. Liittyiskö valo tohon kaasuhommaan.
jmk75
Onhan se vähän hankala ku joutuu odottelemaan vaihtaessa että kierrokset laskee, jotenkin tuntuis että jossain jotain vikaa ei kai tuollaista ominaisuutta ole. Itsellä oli joitain vuosia sitten tuommonen z20net ja eikä se kyllä muistaakseni tehnyt tuollaista. Mulla tuossa ei ole viivettä kaasua painaessa, ainoastaan laskee niin pirun hitaasti kierrokset.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aika kauan tuntuu kestävän. Moni näistä sähkökaasuvehkeistä on sellasia että ennen vaihteenvaihtoa pitää nostaa kaasu ja pikku viiveellä polkasta kytkintä.
jmk75
Tänään vielä laskin että 2,5-3s menee ennen kuin kierrokset lähtee laskemaan hitaasti sitten taas kun paikallaan ollessa polkaisee kaasupoljinta niin kierrokset laskee huomattavasti nopeammin, ainoastaan ajon aikana vaihteiden vaihdon yhteydessä laskee kierrokset hitaasti.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Se on vika, ei ominaisuus.
Kaksi c-veccua ollut(1.8 &2.2direct) eikä kummassakaan mitään viivettä ollut.
Voiskohan olla vikaa joko kaasuläpän kääntömoottorissa tai kaasupolkimen potentiometrissä...
I-T-R
Kaasuläppäkotelo nyt ainakin kannattaa puhdistaa. Karsta saattaa jumittaa kaasuläppää. Omassa autossa puhdistuksella ei ollu vaikutusta mutta siitä kannattaa aloittaa.
jmk75
Täytyy nyt ensiksi putsailla kaasuläppäkotelo ym. ja seurata oliko vaikutusta asiaan. Olisiko kellään tietoa tuosta pitkästä starttauksesta? Voisiko vaikuttaa jos tuo sytytysmoduuli/puola olisi menossa särki, muutaman kerran huomannut pientä nykimistä varsinkin jos isommalla vaihteella pienillä kierroksilla ajaa ja kunnon kiihdytyksessä nykäissyt. Puolaa ei ole vielä tähän autoon vaihdettu koskaan, alkuperäinen on.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Pitempään starttiin veikkaan viaksi että ketju jo hieman venynyt eikä jako täysin kohdallaan!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Sähkökaasun myötä heikompi moottori jarrutus?
Näin ainakin tuntuu olevan vaijeri ja sähkökaasun erona g astrassa
I-T-R
1,2sorsa kirjoitti:Sähkökaasun myötä heikompi moottori jarrutus?
Ehkä tuokin voi olla... tosin oman perheen autoissa kummassakaan ei ole kaasuvaijeria ja toisessa on toisinaan hiukan häiritsevä viive kaasussa ja toisessa ei.
Vanhempi astra g z18xe moottorilla vastaa kaasuun kuin ajatus, mutta vectra c2 z18xer moottorin kierroksien nousua/laskua saa joskus hiukan odotella.
Offtopick. Kawasta meni ketju/kiristin niin jätti isommalla kaasulla jälkeen juuri vääntöhuipun kohdalla
Sasseli_
Viesti Kirjoittaja Sasseli_ »
Itsellä ollut reilu parisen vuotta -07 2.2 direct Vectra. Heti koeajolla huomio kiinnittyi siihen, että vaihdetta vaihtaessa kierroksen pysyvät kaasun nostamisen jälkeen noin ~sekunnin ajan ylhäällä ennen laskemistaan. Muistaakseni toisessa koeajamassani Vectrassa oli sama juttu. Itsekin miettinyt, että lienekö vika vai ominaisuus.
Eihän tuo viive iso ole ja siihen tottuu nopeasti, mutta jos kaverille antaa autoa lainaan niin palautetta tulee.
