zafira a ohjaustehostimen pumppu.
lisitsin
Eli tämmöinen kysymys ois. Käykö jostain muusta mallista (esim. Astra tai vectra.)tuo sähkö/hydraulinen pumppu tuohon minun zafiraan. Autoni on siis vm.2000 2.0 di. Jotain trw pumppuja on tarjottu mutta niissä on vähän niin kuin jäähdytys ripoja ympäri pumppua ja johdot lähtee alhaalta mutta oma pumppu on sileä ja johdot tulee ylös sivulle.
Re: zafira a ohjaustehostimen pumppu.
Tuossa on vieressä saman kaltainen topickikin,
Astrasta (G) pitäisi löytyä samoja pumppuja. Zafira on tehty astran pohjalta. Pumppuja kolmea tyyppiä. Trweetä kaikki.
tehostimeen oma öljynsä eikä sinne kaikki tomaattiöljyt kelpaakkaan, taisi olla vihreät öljyt.
lisitsin
Kiitos tiedosta. Näyttäs olevan se trw 2 pumppu mulla käytössä. Helpottaa ainakin osan etsimistä kuin voi ruveta etsimään niitä astroistakin.
vetkula4x4
Löytys -99 varaosa zafirasta pumppu
Matzi
Itse asiassa kaksi pumppua on TRW:n tekeleitä joista se rivoilla oleva pumppu ns Gen 1 ja sileä pyöreä Gen 2, kolmas on muistaakseni kulmikkaampi ja tekijä on delphi.1,2sorsa kirjoitti:Tuossa on vieressä saman kaltainen topickikin,
Öljy tosiaan vihreän keltaista ja hyvin ohutta, normaali ATF rikkoo pumpun.
Bilteman vihreää meillä tällä hetkellä, oli halvinta ja bilteman öljyvalitsimella otettu
lisitsin
Joo. Vihreät öljyt ostettu ja oli tosiaan se 2gen pumppu mikä mulla on paikoillaan. Odottelen tässä ku tulis käytetty pumppu tuon entisen tilalle. Onko vinkkejä vaihtoon vai kannattaako säästää omia hermoja ja viedä se jollekin muulle laitettavaksi.
Ahdas, tietyssä asennossa mahtuu pujottamaan alakautta astrassa
lisitsin
Pumppu vaihdettu. Piti vetari käyttää irti niin sai sieltä rengaskotelon kautta sen pois. Piuhat vaan piti katkaista ja liittää siellä alla yhteen kun en löytänyt sitä minne se punainen piuha meni. Luultavasti sulake rasian pohjaan mut en ruvennut sitä sieltä repimään. Paska homma mut tulipahan tehtyä. Huomattavasti kepeempi on nyt käännellä. Vois kohta jo sovitella borbetin a:tai alle.
