C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
Re: C-Vectra farkku
mulle olis jääny alkup. koiraverkko ja ikkunoihin tuulisuojat tarttetko?
mä taidan olla pöhlö
Re: C-Vectra farkku
No kyllä tolla rahalla jo kokeilee! Hyvä diiliRookeri kirjoitti:Kalteri olis kiinnostanu
Tuli tämmönen ostettua, jos ei tunnu hyvältä nii saaha tosta aina omansa pois kun myy
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Alus ... offset=330
Tuon sain siis 100e, ihan uus käyttämätön.
Laita samalla uudet koiranluut ( n.15€ / kpl ) ja kääntölaakerit ( n.20€ / kpl )
Re: C-Vectra farkku
Olipas halpa
astraan ostin eibachin jouset ni ny kaduttaa ettei tullu coilisarjaa laitettua
Re: C-Vectra farkku
Mulla olis pari tollasta keskikuppia, tosin ilman tota ice tekstiä. Mittaa vanteen reikä niin katotaa sopiiko?
Re: C-Vectra farkku
Muisti teki tepposet, ei ollutkaan samanlaiset kupit
Jos noista haluaa jotain koittaa värkätä niin ei maksa tietenkään mitään
Re: C-Vectra farkku
Vinkki millä saat muovin suoraan. Eli ota avain pois virtalukosta-> ratti rattilukkoon->ota ratista kiinni ja käännä vaan reilusti niin kauan et taustamuovi on suorassa.
Re: C-Vectra farkku
Kyllä, astras tein saman ku vaohdoin nahkaratin ni se siinä rytäkäs meni vinoon se muovi kun äksäsin.
Ledit pitää ja kannattaa olla canbus versioita. Tavalliset toimii huonosti ja vähän vielä huonommin
Re: C-Vectra farkku
Juu kupu päällä näyttää et toimii hyvin, mut ku ottaa kuvun pois ja pimees kattoo ni ledi jää pikkusen välkkymään "hehkuen".
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: C-Vectra farkku
mulla toimii bilteman perusledit edessä, mutta taakse ku laitto niin sekos koko sisävalojärjestelmä
en oo jaksanu panostaa vielä sopivien hankkimiseen, mutta ebaystahan ne kannattais ostaa... sen mitä suomessa maksaa pari niin ebaysta sais pari kymmentä
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Re: C-Vectra farkku
No voi hitto! Onneksi ei ollu kalliitRookeri kirjoitti:vectraTBO, oli vajaa sentin liian pienellä halkasijalla
Re: C-Vectra farkku
Mulla on takana kattovalossa itte kolvatut valot. 3kpl 5mm ledejä ja noin 200ohm etuvastus.
edessä samalla tavalla ja hanskalokerossa kans. Toimii
Re: C-Vectra farkku
Poltteleeko jo asentaa alle ?
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: C-Vectra farkku
Anna olla jos ei selvää selitystä löydy
-19 Astra 1.6T
Re: C-Vectra farkku
Olikos sulla jo 12v-virtatötseli kontissa ?Rookeri kirjoitti:Mikähän johto tohon on teipattu?
Noilla main oli itellä valmis liitin odottamassa asennusta, kun karvalakissa sitä ei vakiona ollut.
( en kyllä muista millainen liitin, ja oliko siinä kaks vai kolme karvaa... )
Jos ei ole, niin asennuspaikan pystyy sivumuovin takaa tunnustelemalla löytämään helposti. Tötseli nyt ei montaa ekua sitten maksakkaan
