Astra K
toukopouko
Re: uusi astra (k) suomessa
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Semyorka, onko sulla 17" vai 18" rengastus?
Astra K Sports Tourer 1.4T
Semyorka
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
toukopouko kirjoitti:Semyorka, onko sulla 17" vai 18" rengastus?
17" tällä hetkellä noissa ensi-asennusrenkaissa. Vielä tässä arvon mitä teen talvirenkaiden suhteen vanteen, nasta vai kitka ja koon suhteen.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Semyorka kirjoitti:Peruutuskamera/tutkat on aika kovaääniset ja en hokaa miksi niiden pitää vinkua jos vaihde on vapaalla (tilanne jossa olet paikallaan ja joku kävelee esim. auton ohitse), onko ihan konfigurointi käpy käynyt? Tutkitaan lisää onko tosiaan näin vai kuvittelenko.
Taisi muuttua Opeleissa jo tuossa pari vuotta sitten että etututkat ovat päällä aina kun auto käynnissä ja pysähdyksissä. MY13.5 ei tuota tehnyt mutta MY15.5 tekee. Mukava seisoa jossakin parkkipaikalla odottelemassa pois pääsyä, kun porukka kävelee auton edestä tai sivulta vähän turhan läheltä.
Semyorka kirjoitti: Myöskään automatiikka ei mainosta palaako edessä DLR vai ajovalot mikä ei sinänsä haittaa jos vaan luottaa siellä aina palavan oikeat valot mutta ongelma voi tulla vastaan juuri sateella/hämärällä jos tahtoisi, että takapääässä jotain valoa olisi päällä. Pitkiä/automaattisia LED Matrix valoja ei ole tullut testattua valoisan vuodenajan vuoksi :D
Jos toimii samoin kuin J:ssä, niin sadetunnistin päälle, niin kyllä se sitten sateen tullen ne valot päälle laittaa, kun tietty pyyhintäväli saavutetaan.
Ja jos yhtä herkkä valoisuuden tunnistus kuin J:ssä, niin ei pelkoa että auto hämärässä ilman takavaloja olisi. Karkeasti voinee sanoa että tässä maassa ei joulu-tammikuussa kovin montaa päivää ole sellaista, joina valo riittäisi siihen että siellä vain drl:t olisi päällä.
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Minkälaisia maalipinnan käsittelyjä olette muuten uusille autoillenne meinanneet tehdä/teetättää? Vai meinasitteko tehdä mitään?
Nible
SportsT_Innovation kirjoitti:Minkälaisia maalipinnan käsittelyjä olette muuten uusille autoillenne meinanneet tehdä/teetättää? Vai meinasitteko tehdä mitään?
Tuohon omaan J Astraan laitettiin Silver Nano 2k pinnoite ennen luovutusta viime elokuussa. Ei ole valittamista ja jos vielä nyt ensi talvenkin jälkeen ok, niin täysin hintansa arvoinen.
Semyorka
Nible kirjoitti: Taisi muuttua Opeleissa jo tuossa pari vuotta sitten että etututkat ovat päällä aina kun auto käynnissä ja pysähdyksissä. MY13.5 ei tuota tehnyt mutta MY15.5 tekee. Mukava seisoa jossakin parkkipaikalla odottelemassa pois pääsyä, kun porukka kävelee auton edestä tai sivulta vähän turhan läheltä.
Joo tosin äkkiä tän saa napista pois ja näemmä ainakin pakittaessa aktivoituu uudestaan kun kamera menee päälle.
Nible kirjoitti: Jos toimii samoin kuin J:ssä, niin sadetunnistin päälle, niin kyllä se sitten sateen tullen ne valot päälle laittaa, kun tietty pyyhintäväli saavutetaan.
Muistankin J:stä, että tuo sadetunnistin ja mitä muuta ehtoja siinä olikaan niin kytkee valot päällensä Lumipyryssä ehkä voi auton näkyvyys takaapäin olla heikko jos muuten kirkas keli. No aika marginaali tilanne.
Niin tai näin olisi se kiva itse noita kontrolloida kun nyt etu ja takavalot on LEDit niin virrankulutus on olematon. Eikä siitä haittaa tosiaan olisi vaikka siellä palaisi kojelaudassa valo mitkä valot palavat :thumbsup: pikkujuttuja silti
Semyorka
CeramicPro 9H ajattelin teettää nyt tähän, siihen saisi vaikka kuinka lisäkerroksia ja Light käsittelyn päällensä myös mutta lompsa ei anna periksi :D En kuitenkaan ihan täysin pysty luottamaan niihin 2-3 vuoden kestoihin ja kuitenkin tulee itse pestyä käsin ja vahattua.
Astra J:hen meni aikanaan Silver Seal Nano tai One ja olin kyllä tyytyväinen siihen. Varsinkin kun kyseessä oli musta auto niin ottivat heti kuljetusten ja muiden mukana tulleet hologrammit ja hämähäkit pois alta ennen käsittelyä.
nordman
Viesti Kirjoittaja nordman »
Semyorka kirjoitti: Niin tai näin olisi se kiva itse noita kontrolloida kun nyt etu ja takavalot on LEDit niin virrankulutus on olematon. Eikä siitä haittaa tosiaan olisi vaikka siellä palaisi kojelaudassa valo mitkä valot palavat :thumbsup: pikkujuttuja silti
Astra J:ssä palaa vihreä ajovalojen merkkivalo silloin kun automatiikka on sytyttänyt valot päälle. Kun edessä on käytössä pelkät päiväledit ja takapää pimeänä, mittaristossakaan ei pala vihreää valoa. Onko uudessa jotenkin eri tavalla?
Ja Astra J:ssä automatiikka tosiaan hyvin herkästi laittaa valot päälle, joten ei ole muistaakseni koskaan tullut sellaista tilannetta, että olisi sateella/lumipyryllä tullut ajeltua epähuomiossa perävalot pimeinä.
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 100 kW Cosmo Business MY14.5
SportsT_Innovation
Nible kirjoitti:
Semyorka kirjoitti:
Tuota Silver One pinnoitetta olen itsekin harkinnut, koska se tuli nykyiseen kulkineeseenikin aikanaan heti uutena laitettua ja olin kyllä todella tyytyväinen. Yhdessä käsittelyliikkeessä tosin sanoivat, kun viime viikolla kävin alustavasti hintoja kyselemässä, että pinnoitusta ei kannata laittaa, jos maalipinta ei ole kolmea kuukautta vanha..? :o Voi kuulemma pahimmassa tapauksessa pilata maalipinnan, koska pinnoite ei hengitä yhtään toisin kuin vaha. Kolmen kuukauden jälkeen maalipinta on kuulemma jo varmasti kaikilta osin kuiva ja silloin pinnoitteen voi laittaa. Onko muut kuulleet, että asia tosiaan olisi näin? Kuulostaa omaan korvaan vaan hieman hassulta, että maalipinta kestäisi kuivua noin pitkään. Toki kaikkihan on mahdollista...
Semyorka
nordman kirjoitti:
Nyt näyttäisi, että päiväledeillä tai ajovaloilla ei pala mittaristossa mitään valon merkkiä. Pakko vielä tarkistaa autokatoksessa jossa syttyy ajovalot päällensä.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Tuolla himohinkkareiden ja -puunaajien foorumilla Pesukinnas.comissa kyllä olivat sitä mieltä, että pinnoitteen voi laittaa heti kun auto saapuu. Maalaamisen ja toimituksen välillä menee kuitenkin sen verran aikaa ja maalit paistetaan pintaan niin kovissa lämmöissä, ettei pitäisi mitään ongelmia tulla.
Tässäpä näitä nanopinnoitteita, mitä voi levitellä pintaan ihan kotikonsteinkin:
Nanolex Si3D (kesto jopa 24 kk)
Cquartz UK (kesto 12-24 kk)
Sonax Xtreme Protect & Shine (kesto jopa 12 kk, tässä hyvä että saa ihan Motonetistä).
Itse nyt olen päätymässä tuohon Sonaxiin hyvän saatavuuden takia. Kevyt kiillotus esim. Clas Ohlsonin tai Bilteman Cyclolla (30 - 40 e) tai sitten Motonetin epäkeskolla (129 e) kannattaa hinkkareiden mukaan tehdä uuteenkin autoon. Aineena esim. Schollin tai Flexipadsin aineet, joita niitäkin saa mm. tuolta Motonetistä.
Jos ei halua lähteä noihin nanopinnoitteisiin, niin hyviä sealanteja on mm.
FK1000P (Finish Kare Hi-Temp Paste Wax)
Soft 99 Fusso light/dark
Collinite 476s
Näillä voi sellaista 6 kk, jopa 12 kk suojaa odottaa.
EDIT: Korrekilta on tullut myös PRO TFC "kestopinnoite", joka on kestoltaan ehkä enemmänkin sealantin luokkaa (4-6 kk), mutta vaikuttaa tosi helpolta laittaa. https://www.korrek.fi/tuote/korrek-pro- ... opinnoite/ Ei ole kyllä mitään erityisen halpaa riittoisuuteensa nähden, joten siinä mielessä mm. tuo Sonax vaikuttaa järkevämmältä.
Nible
SportsT_Innovation kirjoitti: Tuota Silver One pinnoitetta olen itsekin harkinnut, koska se tuli nykyiseen kulkineeseenikin aikanaan heti uutena laitettua ja olin kyllä todella tyytyväinen. Yhdessä käsittelyliikkeessä tosin sanoivat, kun viime viikolla kävin alustavasti hintoja kyselemässä, että pinnoitusta ei kannata laittaa, jos maalipinta ei ole kolmea kuukautta vanha..? :o Voi kuulemma pahimmassa tapauksessa pilata maalipinnan, koska pinnoite ei hengitä yhtään toisin kuin vaha. Kolmen kuukauden jälkeen maalipinta on kuulemma jo varmasti kaikilta osin kuiva ja silloin pinnoitteen voi laittaa. Onko muut kuulleet, että asia tosiaan olisi näin? Kuulostaa omaan korvaan vaan hieman hassulta, että maalipinta kestäisi kuivua noin pitkään. Toki kaikkihan on mahdollista...
Tuota oneahan aloin itsekin kyselemään silloin, mutta tuo käsittelijä alkoi sitten tarjoamaan tuota 2k:tä kun kuuli värin (Asteroid Grey). En nyt ihan tarkkaan muista miksi tuota 2k:ta tuohon tarjosi. Saattoi johtua veden käyttäytymisestä siinä pinnalla tjsp.
Pinnoitehan oli autossa siinä vaiheessa, kun auton liikeestä pihalle ajoin.
Tosin eihän se maalipinta nyt ihan märkä enään ollut, kun se auto oli sen webaston asennusreissunkin jo tehnyt :)
Semyorka
Semyorka kirjoitti:
nordman kirjoitti:
Ja nyt taas näytti, että mittaristossa oli ns. "sivuvalot" (ohjekirja) päällänsä kun automaatti asennossa ajelin töihin. Parkissa katsoin niin paloi ledit edessä ja takana. Eli ota nyt selvää vielä näiden toiminnasta ja kojetaulun valoista :lollis: Kerran käytin pitkät päällänsä tässä eilen joten olisiko se aktivoinut jotain, tuskin.
Semyorka
Mistähän tietää onko tuossa autossa Quickheat? Eikös sen pitäisi olla automaattinen? Tuntuu, että tosiaan heti alkaa hönkimään lämmintä kabiinin sisälle kun vielä kylmät aamut.
ps. ajattelin, että tuo ratin lämmitin on aika turha mutta maistuuhan se jos hanskat jää kotiin :thumbsup:
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Äskettäin tuli Pasilassa vastaan ensimmäinen st liikenteessä ja ilman mitään sponsoritarroja joten joku on jo tainnut omansa saada! :) Väri oli Asteroid Grey ja se näytti oikein hyvältä. Ainoa mille en itse oikein lämpeä niin sille kromilistalle joka jatkuu D-pilarin yli :yawn:
