1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vetoakselin nivelen vika on yleensä naksumista tai naputusta. Kuuluu varsinkin, kun kääntää renkaat ääriasentoon.
Ulina voi tulla pyöränlaakerista, tasauspyörästöstä(vaihteiston osa), tai vaihdelaatikosta. Tuossa on M32 - vaihteisto , jossa on ollut etenkin aiemmissa vuosimalleissa ongelmaa.
Itse vaihdelaatikkoa on parannettu vuosien myötä, viimeksi 2012. Pyöränlaakerin kypsyminen noilla kilometrillä on mielestäni epätodennäköistä.
Veikkaan tasauspyörästön vikaa. Toki tässä kannattaa odotella muiden foorumilaisten mielipiteitä ja arvioita.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Mulla oli H-Astrassa oikea pyöränlaakeri valmis 3v 6kk / 70tkm kohdalla. Länsiautossa olivat silloin sitä mieltä että ääni lähtee renkaista.
Pyöränlaakerin kunto selviää rattia kääntämällä, ääni vaimenee tai voimistuu, riippuen kumpaan suuntaan kääntää.
zippo
Viesti Kirjoittaja zippo »
Jep. Askiin tehdään laakeriremppa. Myyjä ja maahantuoja tulevat kuluissa ihan kivasti vastaan.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
zippo kirjoitti:Jep. Askiin tehdään laakeriremppa. Myyjä ja maahantuoja tulevat kuluissa ihan kivasti vastaan.
Oletko ensimmäinen omistaja? Siinä tapauksessa luulisi menevän kokonaan muiden pussista.
Oletettavasti olet asioinut läheisessä Metroautossa? Siellä suhtauduttiin kyllä ihan asiallisen ymmärtäväisesti noihin laatikkovikoihin, jopa vaimon auton kohdalla.
Vaikka liikkellä ei ollut mitään tekemistä koko auton kanssa.
Kumpa muutkin Opel liikkeet/huollot toimisi yhtä jouhean vittuilematta, niin lähtisi tämänkin merkin maine paremmin nousuun.
zippo
Auto oli ostettu ihan muusta liikkeestä käytettynä. Oma osuus jää sangen pieneksi. Juu, Hatanpäälle auto menee korjaukseen. Täytyykin morottaa kun ajat seuraavan kerran vastaan :) Meillä on kanssa valkoinen farkku.
JJSaarinen
Viesti Kirjoittaja JJSaarinen »
Itsellä 116t rullattu 1.4T Sport Tourer ja jo jonkun aikaa "ujeltanut/viheltänyt" vauhdin kasvaessa yli 40km/h. Enimmäkseen keskivaihteilla, mutta kylmänä myös 5- ja 6-vaihteilla. Aluksi luulin että joku hihna siellä huutaa mutta ilmeisesti kuitenkin ilmeisen yleinen vaihdelaatikkovika siellä kummittelee. Kävin MetroAutossa ja huoltomies ajoi lenkin ja totesi että tutulta kuulostaa - laakerointiin laatikko vaan.
Itseäni ihmetyttää äänen "korkeus", eli pitääkö vaihdelaatikko tosiaan noin korkeaa ääntä? Itse vaihteet ei nytkähtlele/pompi tms. Eli muuta ilmentymää ei ole kuin ujellus. Taitaa olla kuitenkin selvä tapaus?
Useimmat ovat kuvanneet ääntä korkeaksi... vaihteiston joissakin rattaissa on kohtuu suuret kehänopeudet. Kun on todettu merkkiliikeessä ja oireet täsmäävät , niin eiköhän ole laakeri tai laakereita antautunut.
Wii
Viesti Kirjoittaja Wii »
Mistäs tuohon laatikkoon pääsee J-astrassa lisäämään öljyä? Ajattelin kokeilla laittaa sinne hieman STP:tä tai vastaavaa "ihmeainetta" huvikseen.
tomppa93
Viesti Kirjoittaja tomppa93 »
Mikäköhän on kun 1-2 ja 2-3 vaihtaessa ääntää? Ei varsinainen rusaus mutta selkeästi kuuluva ääni kuitenkin. Lähinnä ehkä kuulostaa siltä että vaihde " kytkeytyy" kovaäänisesti. mielestäni muita rallatuksia ei kyllä kuulu. Ja ääni kuuluu vaihtaa kuinka hitaasti tahansa. Auto on astra h 2.0
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
Wii
Wii kirjoitti:Mistäs tuohon laatikkoon pääsee J-astrassa lisäämään öljyä? Ajattelin kokeilla laittaa sinne hieman STP:tä tai vastaavaa "ihmeainetta" huvikseen.
Joo öljyä pääsee kait lisäämään akun alta, paikka näkyykin mutta ei sinne taida päästä käsiksi tai ainakaan sitä öljyruuvia avaamaan ennenkuin akun ottaa tieltä pois. Tykkääkö auto huonoa jos akun napsaisee irti? Tuleeko jotain vikakoodeja tai muita sähköongelmia?
JuhlaMokka
Viesti Kirjoittaja JuhlaMokka »
Tuo 1-2 vaihteen "huono" kytkeytyminen kylmänä (0 C asteesta kylmempään) taitaa olla enemmän ominaisuus kuin vika. Mulla ihan uudessa Mokassa vm 2015 huomaa ihan selvästi kuinka kylmänä 1-2 vaihteet on tahmeet menemään päälle. 500 metriä kun on ajanut niin soljuu vaihteet päälle jo ihan hienosti. Tuntuu kuin kytkin ei irroittaisi tai synkronointi ei toimis ensi metrien aikana mutta tosiaan hetken ajon päästä kaikki pelaa. Ei huollollakaan tuohon oikeen mitään ratkaisua ollut. Auttaisko jos vaihdattaa takuuseen uuden öljyt vaihdelaatikkoon, en tiedä ? Kuulemma vaihtavat jos haluan. Onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
JuhlaMokka kirjoitti:Tuo 1-2 vaihteen "huono" kytkeytyminen kylmänä (0 C asteesta kylmempään) taitaa olla enemmän ominaisuus kuin vika. Mulla ihan uudessa Mokassa vm 2015 huomaa ihan selvästi kuinka kylmänä 1-2 vaihteet on tahmeet menemään päälle. 500 metriä kun on ajanut niin soljuu vaihteet päälle jo ihan hienosti. Tuntuu kuin kytkin ei irroittaisi tai synkronointi ei toimis ensi metrien aikana mutta tosiaan hetken ajon päästä kaikki pelaa. Ei huollollakaan tuohon oikeen mitään ratkaisua ollut. Auttaisko jos vaihdattaa takuuseen uuden öljyt vaihdelaatikkoon, en tiedä ? Kuulemma vaihtavat jos haluan. Onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia.
Omat kokemukseni ovat vanhemmasta kalustosta, mutta ilmiö on kyllä sama. Kylmänä 1-2 vaihteet menevät vaikeasti sisään ja lämpimänäkin toiminta on vähän nihkeää. Alkupään F17 lootassa syynä on synkroissa väärät toleranssit, mistä on field remedykin julkaistu. Öljyjen vaihdosta alkupeäisillä GM:n öljyillä ei ollut mitään apua, mutta vähän väärillä spekseillä olevilla Red Linen öljyillä toiminta kyllä parani selvästi. Eli veikkaisin, että öljyjen vaihdolla ei ole vaikutusta mikäli käytetään alkuperäisiä öljyjä. Ei teillä vanhatkaan öljyt siellä ole pitkään pyörineet. Antaisin olla, jos on vain pientä nihkeyttä ekalla 500 metrillä. Mutta jos rutisee/ääntää koko ajan, niin uudella autolla en sitä hyväksyisi.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
juuso85
Viesti Kirjoittaja juuso85 »
Sanokaapa viisaammat kun mulla laatikko tekee sellaista että 3 ja 4 vaihteella kun nostaa kytkintä tai painaa kaasua niin keppi tekee vedon mukaan liikettä n. 1-2 cm. Ei tee tätä kuin 3 ja 4 vaihteella. Netissä aina mainitaan että tuota esiintyy vain 5 ja 6 vaihteella. Voiko olla vika jossain muualla kuin laatikossa? Mitään ylimääräisiä ääniä en kuule ja vaihteet menevät hienosti päälle
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
juuso85 kirjoitti:Sanokaapa viisaammat kun mulla laatikko tekee sellaista että 3 ja 4 vaihteella kun nostaa kytkintä tai painaa kaasua niin keppi tekee vedon mukaan liikettä n. 1-2 cm. Ei tee tätä kuin 3 ja 4 vaihteella. Netissä aina mainitaan että tuota esiintyy vain 5 ja 6 vaihteella. Voiko olla vika jossain muualla kuin laatikossa? Mitään ylimääräisiä ääniä en kuule ja vaihteet menevät hienosti päälle
Auton iästä ja kilometreistä riippuen voi olla myös vaihteiston/moottorin kumityynyt kuluneet loppuun. Silloin kyllä usein kuuluu myös kolinaa vaihteita vaihtaessa.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
juuso85
Jos vika kumityynyissä niin voisi olettaa että tekisi tuota vaihdekepin liikettä joka vaihteella?
