C20XE virittäminen
Keme
Re: C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja Keme »
JokkeJ kirjoitti:Laitoin nyt alkuun noi nokat sinnepäin ja nyt kun käytin koneen lämpimäks rupes joku nostaja naputtamaan. Miten sen pystyis helpointen varmistamaan mikä nostaja kyseessä?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000018564/
Tommosellahan voisi saada paikallistettua naputtavan nostajankin?
JEEEEEEEEEEEEE!
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Jep mutta mahtaako olla kuinka "tarkka" kopan läpi? Ilman koppaa hankalaa kun sitä öljyä on sit iha jokapaikas :lol:
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Keme
Pääsee ainakin melko lähelle.
JEEEEEEEEEEEEE!
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Onko kenenkään arkistoissa kuvaa vakiosta imukanavasta? Venttiilin puolelta.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Kettunen kirjoitti:Onko kenenkään arkistoissa kuvaa vakiosta imukanavasta? Venttiilin puolelta.
Voin ottaa huomenna kuvia.
Eli siis palotilasta imukanavaan päin?
Kettunen
Sieltäpäin juuri, tuli avattua kone niin ihmetytti vingunjäljet venttiilitaskussa. Tehtaalla tuskin käsin pirraileet koska Kolben kansi.
JokkeJ
Kettunen kirjoitti:Sieltäpäin juuri, tuli avattua kone niin ihmetytti vingunjäljet venttiilitaskussa. Tehtaalla tuskin käsin pirraileet koska Kolben kansi.
Ei välttämättä mullakin on yks koskematon kolben kansi jossa näkyis että jotain olis vingutettu, mutta silti siellä täällä muutama valu knööli ainakin jääny. Voin ottaa kans kuvan jos vaan muistan.
Opel Manta B -77
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
meneekö vanhempaan coscastin (jakajallinen) kanteen uudemman malliset nokka-akselit ja muut hilppeet (suorasytkäkamoja varten)? Eli jakajan tilalle pitäisi laittaa se pelkkä asentotunnistinhärpäke että saisi megaruutan kanssa sekventiaalisen ruiskutuksen.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Kyllä ihan jokainen XE/LET kansi on tehtaalla jo käsin vingutettu
Tuossa vähän enemmän vigutettu 8)
https://www.youtube.com/watch?v=fBtaERSOcY4
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
madi kirjoitti:Kyllä ihan jokainen XE/LET kansi on tehtaalla jo käsin vingutettu
Vautsi! "golfpallopintaa" kanavassa! :peukku:
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
JokkeJ
Opel Manta B -77
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Opve kirjoitti:
Mikä tuon golfpallo-pinnan idea tuossa pakokanavassa on??? :o
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Timonen kirjoitti:
Opve kirjoitti:
Samaa pohtisin mutta ne on imukanavassa....
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Se on vissii uusinta uutta kansivirityksessä :lol: Tuo golfpallopinta jostain syystä pitää virtauksen paremmin pinnassa kiinni.
http://www.colorado.edu/MCEN/flowvis/ga ... atrick.pdf
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eR5SlwNf4K0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GHOoZYhF6r4[/youtube]
Vaahtopumppu
Viesti Kirjoittaja Vaahtopumppu »
Kuinka suuria tehoja tälläisesta C20xe moottorista saa? Tarkoitus tehdä täysin kisakone, mm. Kanavat, nokat, kaasarit/läppärungot... entäs alakerta, riittääkö omat männät? Kilpuriin moottoria suunnittelmissa, 2l kone 16v ja tehoa pyöriltä tarvis 200 tai enemmän... tuossa koneessa vakiona jo ihan kivasti niin ei luulis olevan mahdotonta.
Kiitos jos joku vastailee...
