C20let nykii
_tomsse_
C20let nykii
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
Eli onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Nykii tasan 1500-1550rpm kohdalla.
Kokeiltu toista boxia,ilmamassa mittaria, kaasuläpän anturia ja jakajaa käännelty.
Myös ilmamassa mittaria kokeiltu sijoittaa eri paikkoihin imuputkea.
Nykii vaihteella ja ilman ja on todella ärsyttävää. :hammer:
Manta SR/E
tiiikeri
Re: C20let nykii
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Koetas ottaa lambdan liitin irti ja käy koeajolla. Jos nykiminen loppuu liittimen ollessa irti, vaihda lambda. Itsellä oli jossain vaiheessa samat oireet
ja lambdan vaihdolla korjaantui.
_tomsse_
Re: C20let nykii
Unohdin mainita että on kokeiltu tota. Ja myös se että kaasu pohjassa ei nykäse.
Manta SR/E
Re: C20let nykii
Onko mikä hukkaportin kello käytös? Sitä kannattaa tutkia.
tiiikeri
Re: C20let nykii
Tulpat ok?
Sytytysjohdot ok?
Jakajan kansi ok?
Pyörijä ok?
Ruiskun lämpötila-anturi ok?
Puola ja puolan alla oleva moduli ok?
Ja em.osina ainoastaan Bosch tai orkkis?
P-a suodin ok? Ilmansuodatin ok?
Onko moottorin lämpötilalla väliä?
Re: C20let nykii
Juu hyvä huomio, jakajan ja muutenki sytkän osat pitää olla laadukasta, näis ei halvat tarvikkeet pelaa yvtään.
Re: C20let nykii
Viesti Kirjoittaja ?! »
Moottori vetää rajoittajalle moitteetta ja toimii muuten hyvin ilman ongelmia.humppaaminen on paikoillaan varsin mietoa mutta selkeää ja vain ja ainoastaan 1500rpm.
Ajossa ykkösellä jo rasittavaa kakkosella melko vittumaista.
Kaasu pohjassa ei juurikaan tunnu,mutta johtunee siitä,että menee nopeasti vain tuon maagisen 1500rpämmän yli.
Jakaja on siirretty jakopäähän ja pyörii siis väärinpäin,luulis sytkä vikojen tulevan vääntöpiikissä tai korkeilla kierroksilla.
Ahdin on melko loppu ja ahdot välillä vaihtelee,mutta ei se 1500 kierroksilla mitään ahda.
Itseä mietittänyt lähinnä liittyyko jtn.syötön katkaisuun,kaasuläpän anturi vielä vaihtamatta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tiiikeri
Re: C20let nykii
_tomsse_ kirjoitti:Eli onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Nykii tasan 1500-1550rpm kohdalla.
Eikö siis toisella kaasuläppäanturilla ollutkaan kokeiltu? Jos ei, niin voi hyvinkin
olla tosta läpän anturista kiinni.
Ainakaan uudemmissa C20LET:eissä ei muistaakseni voi tota kaasuläpän
anturin asentoa säätää, vaan se ainoastaan pultataan kiinni yhteen kohtaan, vanhemmissa
voi olla vielä tuo säädettävä ratkaisu.
Re: C20let nykii
^no katos tuollahan se lukeekin listassa.
Viikko sitten kun tuota vähän tutkittiin niin ei vielä sitä testattu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jarno
Re: C20let nykii
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Nakutunnistin oikeessa momentissa?
Nakutunnistimen ja tyhjäkäyntiventtiilin liittimet oikein päin?
DEAD
Re: C20let nykii
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Jarno kirjoitti:Nakutunnistin oikeessa momentissa?
Nuo jos on ristissä niin tyhjäkäynti on jossai 1500 kiekan tietämillä
L.ossi
Re: C20let nykii
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Selviskö tämä vika koskaan? Itsellä on samainen ongelma jota olen yrittänyt korjata, mutta vika vaan on ja pysyy. Toisella foorumilla joku oli löytäny vian haljenneesta letkusta tk-moottorissa. Mulla on nekin ehjät.
