Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ei kellään ois E-Rekordin sähköistä tietoa tai kytkentäkaavioita ? Onko niissä yleensä kierroslukumittarin impulssipiuha valmiina kojelaudan sisällä ?
Osaiskohan joku viisaampi jelpata? Vikakoodien ja tehottomuuden kanssa taas painitaan.. Kyseessä siis 2000 vuoden Omega 2.2 Y22XE koneella.
Kaasua tämä kapistus antaa itsekseen. Kierokset nousee huutamaan 4 tonniin tyhjäkäynnillä kun vaikka liikennevaloissa odottelee. Matka-ajossakin auto kulkee itsekseen ilman kaasupoljinta painamatta ja vakkari ei ole päällä eikä se edes toimi. Vikakoodit luetutuin ja päällimmäisenä oli takimmainen lamda ja egr. Lamba on vaihdettu ja egr tulpattu mutta vika pysyy päällä.
Ensiviikolla tulee uusi nokka-akselin asennontunnistin, kampuran asennontunnistin, bensasuodatin, takaiskuventiili jarrutehostajalle, ilmansuodatin ja jäähdytinneste anturi..
Ongelma on se että mikä sen käskyn antaa kaasuläpälle että nyt hanat auki, vaikkei poljinta painakkaan?? Tosi rasittava vika..
Toinen kysymys: Mistä johtuu tämä mäski mikä tulee venakopan huohotin putkesta? Tein oman huohotuspöntön kaljapurkista ja joka viikko saa pari desiä vettä ja tuota ripulia siitä tyhjentää. Autolla ajan jokapäivä pitkää matkaa, joten korttelirallia ja lyhyttä ajoa ei tule ajeltua. Nestettä ei kone hävitä ja öljykorkissa ja mittatikussa tuota valkosta rapaa ei ole
http://i1289.photobucket.com/albums/b51 ... yfxjfs.jpg
Kolmas kyssäri: Onko nuo tulpat terveelisen näköiset? Vaihdoin eilen uudet mutta tehottomuuteen ei tullut muutosta. Nelospytyn tulppa oli öljystä märkä, muut kuivia.
http://i1289.photobucket.com/albums/b51 ... r3gt5j.jpg
Neljäs kyssäri: Mikäs tämä liitin on? Vastakappaletta tälle ei löyty mistään lähistöltä. Kabinetin puolelle menee johdot.
http://i1289.photobucket.com/albums/b51 ... 2qbiqx.jpg
tässä on kuva G.T.S:n ex vectrasta jossa 7,5x18 ET 40 ja 225/45-18 kumit ja on näemmä mahtunut pyörimään joten sillon 17" ET 42 pitäisitjt300 kirjoitti:Jos ne menee 7mm syvemmälle niin mahtuuko edessä renkaat pyörimään, tai ottaako renkaat pyöränkoteloihin kiinni kun kääntää rattia? Itsellä ei ole oikeen tietoa näistä Vectroista.Rizla^^ kirjoitti:Öööööääää mites se oli. Vanne menee 7mm syvemmälle... Tolla 42 eeteellä vrt 35
mahtua myös ongelmitta...
onkos se orkkis peltivanne muuten 6,5x16 ET49 vai mitä se on?
Millä hemmetin ilveellä pitäis saada G Astrasta etupenkit nätisti irti. Tuntuu pultit olevan aika tiukasti kiinni. 1/4 irti.
Vectra -04 Caravan Z20NET
iipii kirjoitti:Millä hemmetin ilveellä pitäis saada G Astrasta etupenkit nätisti irti. Tuntuu pultit olevan aika tiukasti kiinni. 1/4 irti.
Katos auton alle ja eti lattiassa olevat pultin päät, voi olla runsaassa ruosteessa jos menee lattiasta penkin pultit ulos asti läpi
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Pittääpä kahtoa, oli ainakin hyvin lukitetta välissä.Nikuzai kirjoitti:iipii kirjoitti:Millä hemmetin ilveellä pitäis saada G Astrasta etupenkit nätisti irti. Tuntuu pultit olevan aika tiukasti kiinni. 1/4 irti.
Ei mee ulos asti. Voimalla vaan auki. Pulttipyssy on hyvä apuvälineiipii kirjoitti:Pittääpä kahtoa, oli ainakin hyvin lukitetta välissä.Nikuzai kirjoitti:iipii kirjoitti:Millä hemmetin ilveellä pitäis saada G Astrasta etupenkit nätisti irti. Tuntuu pultit olevan aika tiukasti kiinni. 1/4 irti.
Kaksi torx kantaa nyplänneenä, ois pitäny jättää tekemättä. Kummasti vaan vuotaa jäähdytinnesteet kuskin puolelle taakse, rupes jo maton läpi puskemaan.
Onkos tällasesta kellään kokemusta, olin oottelin eilen vectra käynnissä vaimoa kyytyyn ja just kun vaimo avasi oven rupesi repsikan kaaresta työntämään paineella sumua strarttausäänen tyylisen äänen säestyksellä.
Ensin en tajunnut että se oli oma auto, mutta sitten äkkiä sammutin. Pelti ylös ei näkynyt mitään. Ilmastointi pois päältä ja matkaan. Eli vissiin ilmastoinnista joku räjähti ja aineet tuli repaikan kaaresta pihalle.
Mikähän tuolla alueella mahtaa olla. Näitä on kiva tälleen arvuutella, kun häiritsee mutta taas moneen päivään mahdollisuutta keretä autoa tutkimaan.
Auto on -03vm. Vectra c gts 2.0t aj.326tkm.
- OCF Member 2024
en ole asiaa tutkinut, mutta yleensä oopelissa on bensansuodatin siellä vänkärin pyörän takanaHaGle kirjoitti:Onkos tällasesta kellään kokemusta, olin oottelin eilen vectra käynnissä vaimoa kyytyyn ja just kun vaimo avasi oven rupesi repsikan kaaresta työntämään paineella sumua strarttausäänen tyylisen äänen säestyksellä.
empä oo c vectrassa suodatinta nähny pyörän takana missään näkösällä...
Vihreä johto. Voit myös vetää uuden puolan - nastasta.Obelix'97 kirjoitti:Ei kellään ois E-Rekordin sähköistä tietoa tai kytkentäkaavioita ? Onko niissä yleensä kierroslukumittarin impulssipiuha valmiina kojelaudan sisällä ?
Eikös kylmästöinnin putket kulje vasemman koripalkin päällä ja saattaa jopa näkyä apparin rengaskotelossa
En muista mikä auto oli jossa tein remppaa ja kaasut karkasi kun löysäsin putkien kiinnikettä, et saan putkia nousemaan jotta pääsen pulttiin käsiksi
Löysäsin kiinnikettä ja saman tein suhahti rengaskoteloon, kaikki kiiltävän puhtaa, mutta sen putkiklampin alta hapettunut ihan rei'lle koko putki
Kylmästöinnin putket menee apukuskinpuolella moottorin ja ilmansuodattimen välistä keulalle
Eli voisi hyvin olla ilmastoinnin putki pamahtanut.Rizla^^ kirjoitti:Kylmästöinnin putket menee apukuskinpuolella moottorin ja ilmansuodattimen välistä keulalle
Etupyörän kaaresta tosiaan työns todella pahanhajuisen hussakan
Tähän samaan konkurssiin kysästävä, että onkos näissä c vectoissa tuo lämppärinkennon vuoto yleistä.
Nimittäin jäähdytysneste välillä haisee sisällä ja ilmottelee aika ajoin nesteen vajaudesta. Öljyä olen haistellut ja maistellut yms.pakokaasu normaalia, maahan ei vuoda mistään jne.]
