Omega B2 -00vm Soittimen johtosarja APUA kaivataan.
Henkkamaukka
Onko netin syövereissä olemassa kytkentäkaaviota tuohon alkuperäiseen soittimeen, Paljastu semmoinen harakan pesä soittimen takaa että ajattelin parsia alkuperäiseen malliinsa ne mutta sinne vaihettu ja lisätty omia johdotuksia ristiin rastiin ja puolet ei ole edes käytössä jonka seurauksena ratin napitkaan ei toimi eikä kajareista kuulu mitään niin pitäisi löytää kytkentä kaavio että voisi kattoa mitä tulee mihinkin.
soittimena tosiaan ncdc2013.
Henkkamaukka
Re: Omega B2 -00vm Soittimen johtosarja APUA kaivataan.
Joo. Laita sähkö postiin vielä se parempi. mistä oliki puhetta
- kadett90
- OCF Member 2024
Menee iltaan. .on täs paha alapallon vaihto päällänsä
- kadett90
- OCF Member 2024
Pistin postia.
Henkkamaukka
noniin nyt on soittimen johtosarja korjattu mutta radio safe edelleen päällä enkä saa syötettyä koodia mitenkään, enkä kyllä saa tuota radio code tilaankaa edes missä sen voisi syöttää. kokeillut as nappia ja virta päälle mutta tuloksetta. täytyykö tuon antaa 2 vai 1 tuntia olla virta päällä että sen saa poies tuon safe tilan poies vai pitääkö tässä jollain tech 2:lla ohjelmoimassa käydä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Huonolla tuurilla radion eeprommi hajalla.
Tai sitten ...onko sulla se telematiikkayksikkö kiinni siellä.
Jos ei ole ja softassa se on optiona niin vois tehdä tuota.
Pitäis koittaa poistaa se tekillä ja kattoo auttaako.
Henkkamaukka
Jooo no ei vissii sitte auta ku uus soitin ja se navinäyttö mieluiten nuoki vissii samasta autosta?
- kadett90
- OCF Member 2024
Oliksää mistäpäin..?
Löytyykö testereitä?
Henkkamaukka
no liian kaukaa. ylivieskasta
Voisinhan mää jos Ihenkkaz lähtis völjyy tai kaddu87 niin tulla käymään joku vkl ihan ajelu reissun.
- kadett90
- OCF Member 2024
Kait siellä teilläpäinkii laitteita on.
En ny muista saiko Op-comilla tehtyä tuota ohjelmointia.
Henkkamaukka
Siis mitä tarkoitat telematiikka yksiköllä tai eeprommilla? laitettiin koko johtosarja siihen malliin kuin se alkuperäisenä on ncdc ja autodatan kytkistä hyväksi käyttäen.
Henkkamaukka
Ja se vielä että ylempään antenni piuhan Paikkaan ei ollut koko liitintä soittimen takana niin jätettiin se piuha poies
- kadett90
- OCF Member 2024
Eeprommi on radion muistipiiri.
Telematiikka käytännössä tarkoittaa puhelinta.
Jos siellä on ohjelmoituna puhelin tohon pakettiin ja sitä ei ole kytketty niin vois tehä ton safe-jutun.
Tai jopa puuttuva cd-boxi.
Muistelisin että omassani herjaili jotain noista lisälaiteoptioista kun sitä asentelin.........muistais vaa mitä.
Henkkamaukka
Noniin se selittääkin. Puhelin on mailla halmein eli ei ole olemassakaan. johdot tosin löytyy. mutta ei mene mihinkään.. täytyypä sitte alkaa kyseleen kellä täälläpöin on noita ohjelma juttuja ja joka osais sen kans värkätä.
