Pikakysymyksiä Opeleista
Obelix'97
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Torsenin lukko tai kitkalukko on vähän eri asia ku hitsattu kova lukko kuiteskin. :)
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Obelix'97 kirjoitti:Torsenin lukko tai kitkalukko on vähän eri asia ku hitsattu kova lukko kuiteskin. :)
Jos kemppiä tai minispoolia meinaa niin ei siihen tartteis kysellä, et kuis perävälitys tipahtaa kouraan :bonk:
Vois olla mielenkiintoinen joillain spartan lockerilla tai vastaavalla palalukolla
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mikähän B2 Omegassa naksahti?
Avasin ovea ja kuului sellanen naksahdus ja niinkuin auto olis hiukkasen vajonut alaspäin? (En tarkoita oven naksahdusta tuulihaan kohdalta)
Eka ajattelin, että pettikö jää alta, mutta renkaat oli kaikki asvaltilla. Ajolenkki ei paljastanut mitään kolinoita autosta.
Pitää varmaan valosassa katsella vielä jouset ja iskarit läpi.
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Pääseekös B2 etujousi solahtamaan katkettuaan alajousilautasen ympäri/ läpi?
Vuosimallin 1982 Ford Sierrasta pääsee, kokemusta on. Meni motarilla 120 km/h vauhdissa kun olin Ladaa ohittamassa. Putosi apukuskin etupää yhtäkkiä alas ja etukumi räjähti katkenneen jousen rikkoessa renkaan. Onneksi oli hyvä ote ratista, tempaisi tosi kovaa rattia oikealle kohti Ladan kylkeä.
Etupäässä pienireunainen alajousilautanen ja harvakierteinen jousi on alapäästä katketessaan hengenvaarallinen. Sierrassa rakennetta muutettiin muistaakseni vuonna 1984.
Elämä On Juhla.
Pantse87
Viesti Kirjoittaja Pantse87 »
Osaako kukaan vinkata, että mistä mahtaa sijaita Astra G vm. 2002 8v. 62kw tyhjäkäyntiventtiili?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ei taida olla enään kun mahtaa olla sähkökaasulla ja sähkömoottori hoitaa tyhjäkäynnin. Eli kaasuläppäkotelo irti ja huolellinen pesu
Pantse87
Kiitos vastauksesta. Mistähän kaasuläppäkoteloa pitäisi etsiä? Onko työläs homma?
Pantse87 kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Mistähän kaasuläppäkoteloa pitäisi etsiä? Onko työläs homma?
Seuraa ilmansuodattimestä lähtevää imuputkea, et voi eksyä.
Koneentakapuolella keskellä. Siihen menee letkuja ja sähköjä
blex84
1,2sorsa kirjoitti:
Kuten tuossa jo sanottiin. Otat ilmanputsarin ja imusarjan välisen mustanmuoviputken irti niin imusarjanpäässä johon tulee se putki on kaasuläppä ja se on viisain irroittaa imusarjasta ennen putsausta , on kiinni neljällä pultilla
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vectra C takabumerangin sisemmän pultin avaus?
Mistä vitusta sinne ees pääsee käsiks??? Misätään suunnasta en saa avaimia sopimaan
Ja millanen kanta tuossa pultissa on?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Mikähän ois hyvä öljy 2.0 cih:hiin?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Rizla^^ kirjoitti:Vectra C takabumerangin sisemmän pultin avaus?
Ilmeisesti ei farkku?
Brittilandiassa ovat helkutin pitkillä jatkovarsilla (auton takaa) avanneet...
Myös jousen pois ottaminen antaa hyvää tilaa.
https://www.vectra-c.com/forum/forum.ph ... b48555ad51
Rekisteröidy tonne niin saat tuon How2 osaston luettavaksi.
"For reference, the inner bolt is an E18 with an 18mm nut and the outer is an E20, with a 21 mm nut."
Obelix'97
Sportive kirjoitti:Mikähän ois hyvä öljy 2.0 cih:hiin?
Meillä E-Rekkuun on laitettu 10w-40 öljyjä, muunmuuassa Teboilin öljyä. Viimeks taidettiin laittaa jotain dieselmoottoriin sopivaa öljyä, koska oltiin lueskeltu, että se sisältää sinkkiä, joka pitää moottorin sisuskalut hyvinä, vanhojen autojen harrastelijat käyttää sitä kikkaa. Yleisesti ottaen semi-jäykkä öljy on tuohon moottoriin ihan hyvää, eli varmaan kannattaa siinä 10/15w-40 tyyppisissä öljyissä pitäytyä. :)
GM:n oma öljy on melko varmasti turhan ohkaista (5w-30) tuommoiseen vanhaan myllyyn.
Sportive
Motonetin sivuja selailin, niin taian käydä Valvolinen MaxLife 10W-40 ostamassa. Kannattaako tuostakin ottaa se diesel moottoreihin suunniteltu versio?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Obelix'97
Sportive kirjoitti:
No jos on timmi kone, ni laita vaan sitä bensakoneelle sopivaa. :)
