Vectra B sammuilee kesken ajon!
Joo elikkäs Vectra B -00 alkanut sammuilemaan kesken ajon niin motarilla kuin risteyksissäkin. Lähtee yleensä pysähtymisen jälkeen uusiksi ykkösellä käyntiin, tai muutaman minuutin odottelun jälkeen. Saattaa kuitenkin sammua melkein heti uudestaan. Bensapumpun releen vaihdoin, kun ei paljoa maksanut. Onko kellään muulla ollut samanlaista ongelmaa? Ja jos on niin millä konstilla ootte saanu ooppelin taas porskuttamaan? HELP
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra B sammuilee kesken ajon!
Virtalukon pohja saattaa pätkiä, mutta mitä sanoo vikakoodit?
Se toinen samanlainen violetti rele, ei siis bensapumpun, vaan ruiskun päärele, teki mulla tuota samaa. Jos sattuu olemaan siis sellainen kone jossa ylipäänsä on nuo kaksi relettä, auttais jos tietäs mikä kone sulla on tuossa autossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Eikös nuo ole aika tavalliset kammen anturin oireet. Ainakin oma kiesi teki just noin, että saammui kesken ajon, kun anturi hajosi.
Kampuran anturin ollessa kyseessä tosin harvemmin sit lähtee ykkösellä käyntiin, pitkällä sahauksella ja lupaillen lähtee kyllä. Onko merkkivaloissa mitään outoa, tuo ruiskun rele kun multa meni, syttyi aina TC:n valo ekana, heti sen jälkeen sammuipooki kirjoitti:Eikös nuo ole aika tavalliset kammen anturin oireet. Ainakin oma kiesi teki just noin, että saammui kesken ajon, kun anturi hajosi.
Vaimon Vectra B:ssä myös ongelma, sammuilee. Bensiinipumppu ei nosta polttoainetta puolen tankin jälkeen ja hörppää aina tyhjää, siis mittari ei todellakaan ole rikki, koska täyteen tankattaessa bensiniä menee noin 25 litraa. Käyntiin lähtee todellakin heti muutaman bensalitran lisäyksellä. Pääseekö bensatankille takapenkin alta ja onko sielä sähköinen bensinipumppu. Onko siinä jokin imuletku, joka voisi olla irronnut?
Takapenkin alta pääsee, iso muovikansi pois ja sen alta löytyy itse tankin kansi. Metallipanta lähtee vastapäivään naputtelemalla pois. Pumppu on muovikynsillä isossa kehikossa kiinni, ja sen pohjassa on vielä imusihti. Kumpi tahansa noista vois olla irti, tuo sihti siis tipahtanut, tai pumppu irti kynsistään ja noussut ylös. Tai kannen ja pumpun välillä olevassa letkussa vuoto. Imuroi kunnolla kannen päältä ennen kuin avaat, kaikki kurathan sieltä putoaa tankkiin.
Samanlaista oiretta teki muuten joskus kaverin Astrassa Bilteman pumppu, jätti sentään vain noin 20 litraa tankkiin.
irYobYetaMis
Muutama vuosia sitten oman teki sama... sammui risteyksessä ja heti käyntiin.. heti sammuu jne.. oli silloin ainakin MAFi kaput...
Myös on tehnyt että sammuu ja jonkin ajan päästä käyntiin... silloin oli kamp.akseli asentoanturi viallinen...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Kiitos vastauksista, selkeesti oireet viittaa täysin tuonne bensiini pumpun suuntaan. Vaimo pärjännyt, kun ajellut tankki täynnä ja varakanisteri mukana. Täytyy pääsiäisenä lähteä kurkkaamaan, mitä sieltä takapenkin alta oikein löytyy.
Paska sammu ajosta, eikä enää lähe käyntiin ei ees lupaa. Bensapumpun rele vaihdettu mutta ei ollut apua.
Pumpun liittimiltä kun mittaa niin reunimmaisiin tulee kyllä startatessa 11V mutta pumppu ei inahdakkaan, huomenna täytyy koittaa sitten uutta pumppua.
Vähän vaan mietityttää miksi tulee vain 11V pumpulle asti mutta kait se silläkin pitäisi pyöriä.
Uudella pumpulla heräsi taas eloon tämä yksilö.
