Pikakysymyksiä Opeleista
Obelix'97
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko kellään kokemusta tämmöisistä taitto-avaimista, saako pelaamaan suht helposti ?
http://www.ebay.de/itm/OP2R9-Klappschlu ... SwQItUKXUV
Kattellu jo pitkään tuommoista G-Astraa varten, ku alkuperäisen avaimen napit kovettunu jo melkein kiveksi. Ongelma on vaan se, että onko tuossa sisällä ohjelmoitavaa piiriä vai pitääkö(voiko) se(sen) ottaa alkuperäisestä tuohon, siinä on se suurin kysymys.
Zafira
Vanhan avaimen sisukset siirretään tuohon. Mulla ollu kaks tollasta ja molemmat hajos muutamassa kuukaudessa.Obelix'97 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tämmöisistä taitto-avaimista, saako pelaamaan suht helposti ?
Pantse87
Mikähän hemmetti Astraa vaivaa: Sammuu mitään varoittamatta vauhdista, kun kytkin on pohjassa ja ollaan vaihtamassa pienemmälle vaihteelle (lähes poikkeuksetta vitoselta neloselle)? Käynnistyy kylläkin ykkösellä uudestaan ja matka jatkuu.
Kyseessä siis Astra G vm.2002 8v. Alkoi talvella kovimpien pakkasten aikaan, mutta pakkasten hellitettyä loppui. Epäilin tuolloin siis kylmyyden vaikuttavan jotenkin. Tänään töistä lähtiessäni sammui ekan kerran kilometrin ajon jälkeen ja uudestaan noin viiden kilometrin jälkeen.
Mitä ihmettä
Mitä ihmettä
Obelix'97
Zafira kirjoitti:Vanhan avaimen sisukset siirretään tuohon. Mulla ollu kaks tollasta ja molemmat hajos muutamassa kuukaudessa.Obelix'97 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tämmöisistä taitto-avaimista, saako pelaamaan suht helposti ?
Okei, taitaa jäädä sit ostamatta. Jousiko meni siitä taittosaranasta vai murtuiko koko kuori vai jotain muuta ?
t3mu
Mulla vastaavassa jumi koko mekanismi, avain jäi siis jumiin kuoren sisään.Obelix'97 kirjoitti:
Obelix'97
t3mu kirjoitti:Mulla vastaavassa jumi koko mekanismi, avain jäi siis jumiin kuoren sisään.Obelix'97 kirjoitti:
Okei, en mä sit viitti ostaa tota taittomallia. Ne taitaa olla ainoastaan alkuperäisenä osana toimivia, tarvikemallit hajoo heti.
Anyway, ostan sit varmaan semmossen tavallisen mallin, uuden semmoisen.
- OCF Member 2024
Mitä kuvassa mihin nuo kaksi letkua menee ja niiden merkitys,
Letkun toinen pää menee imusarjan etupuolelle josta haarautuu ja toinen pää kuka tietää mihin
Kyseessä c18xe
Onko kyseessä jtn alipainetta vai vesikiertoa. Ajatus tulpata vittuun tai jtn ei toteuteta alkuperäisellä ohjauksella
Zafira
blex84
Kaasuläpän lämmitys eli neste kiertää ja jos jätät pois ja sopivan kostea ja kylmä niin jäätyy läppä auki1,2sorsa kirjoitti:
Kyseessä c18xe
Kääntä
Mv6 -98 omega, miksei jäähdyttäjässä kiinni olevaan kiertovesipumppuun tule virtaa? Säiliön alla oleva pumppu toimii, ja niin toimii myös em. pumppu jos syöttää suoraa virtaa, mutta liittimelle ei tuu mitään.
Kuuluuko pyöriä vain esim flektin pyöriessä vai onko sulake/johtovika?
- OCF Member 2024
kiitän,blex84 kirjoitti:Kaasuläpän lämmitys eli neste kiertää ja jos jätät pois ja sopivan kostea ja kylmä niin jäätyy läppä auki1,2sorsa kirjoitti:
Kyseessä c18xe
Ilmeisesti myöskin imusarjassa kiertää jäähdytin neste,
ottaisinko jäähdytin nesteen tuohon imusarjan vierestä missä on se kuristettu meesinkinen lähtö ja paluu paisariin?
HaGle
- OCF Member 2017
Mites on voiko olla g astraa olemassa ilman airbageja?
Tässä tällanen väitteily meneillään..netissä löysin vaan tietoa että ei suomessa olisi airbagittomia, mutta yks henkilö väittää että hänen g astra on niin karvalakki malli ettei ole bagejä. Ite taas olen sitä mieltä että kaikissa on, kun eihän nuo ole mikään lisävaruste jne.
Miten asia on?
Miten asia on?
Woody
Väitän että aina on kuljettajan bägi.
Iro
- OCF Member 2018
Ei tehdasvalmisteista.HaGle kirjoitti:Mites on voiko olla g astraa olemassa ilman airbageja?
Osassa G-Astroja ei ollut ratin säätöjä.
Alkupään F-Astra oli ilman bägiä.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei ole.HaGle kirjoitti:Mites on voiko olla g astraa olemassa ilman airbageja?
Miten asia on?
Iron kanssa vähän samoilla linjoilla, että ei olis ensimmäinen joka väittää F-Astraa G-Astraksi.
Pyydä auto näytille ja kurkkaa miltä ratti ja repsikan puoleinen pääty näyttää. Onko "Airbag" tekstejä, virrat päälle, jne..
