Vectra C ei puhalla lämmintä ilmaa ja ulkolämpötila pielessä
Popel2013
Viesti Kirjoittaja Popel2013 »
Vectra C 2007, ajettu reilut 120 000, automaattinen ilmastointi. Ulkona nollan kieppeissä lämpötila.
Auto puhaltaa vain viileää ilmaa ja sisällä takki päällä kylmä, vaikka laittaisi lämpötila-asetukseksi mitä. Tilanne muuttuu kun asettaa lämpötilaksi "HI". Silloin tulee kuumaa ilmaa sisään. Ulkolämpötilan näyttöö ihan pielessä, ensin aamulla +9 ja illalla luokkaa +42 astetta. Moottorin lämpötila normaali (taisi olla +90 tienoilla). Jäähdytysnestettä on yli minimirajan.
Pari kertaa olen vuoden aikana joutunut lisäämään jäähdytysnestettä, kun liian alhaisen nestemäärän varoitusvalo on syttynyt. Pieni määrä sinne on mennyt, yhden desin luokkaa molemmilla kerroilla. Ekalla kerralla laitoin vain vettä ja toisella kerralla merkkiliikkeestä ostettua "oikeaa" ainetta (sama väri kuin entinen).
Mistäs tämmöinen nyt sitten voisi johtua?!? :o Onko tuo ulkolämpötilan pielessä olo ja lämmitysongelma yhteydessä toisiinsa?
Auto toiminut muuten moitteetta, paitsi että muutama viikko sitten siitä hajosi CIM moduli ja se vaihdettiin merkkihuollossa. Voiko liittyä siihen? Mielestäni selvää ongelmaa ei ollut heti sen vaihdon jälkeen, vaan alkoi lähinnä tänään. En nyt sitä ulkolämpöä joka päivä tuijota, mutta luulisi että olisin huomannut aiemmin jos olisi ollut pitkään pielessä.
cGv
Re: Vectra C ei puhalla lämmintä ilmaa ja ulkolämpötila piel
Viesti Kirjoittaja cGv »
en osaa nuohin mitään sanoa mutta ittiä häirittöö kun omas Vectras ulkolämpö heittelee +5-10astetta todellisesta....
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Viesti Kirjoittaja Robertx »
B-Vectrassa, B-Omegassa ja Insigniassa ulkolämpötila vaikuttaa lämmitykseen. Kannattaa vaihtaa se ulkolämpötilan lämpötila-anturi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
cGv kirjoitti:en osaa nuohin mitään sanoa mutta ittiä häirittöö kun omas Vectras ulkolämpö heittelee +5-10astetta todellisesta....
Ainakin C1 Vectrassa on edestäpäin katsottuna syylärin oikeassa alanurkassa moninapainen liitin, josta menee tieto mm. ulkolämpömittarille. Tuo liitin suorastaan imee kaiken veden ja kuran, joka lentää puskurin aukosta sisään. Liittimen pinnit hapettuu, ja tuossa syy miksi ulkolämpömittari näyttää väärin. Korjauksena liittimen avaus ja pinnien puhdistus, taas toimii.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&start=30
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Kannattaa varmaan myös katsoa, että ulkolämpöanturi löytyy omalta paikaltaan, eikä killu siellä jossain konehuoneen uumenissa. Onko pahvia/viimasuojaa tms. keulassa, joka voisi peittää tuon lämpöanturin. Itsellä anturi pahvin takana näytti mitä sattui, kunnes jaksoi tehdä reiän anturin kohdalle.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Popel2013
Kiitokset vastauksista! Yritän huomenna löytää tuon anturin, josko olisi irti tai kurainen. Ei ole pahveja tai muuta viritelmää ;).
Popel2013
Mikä muuten on C1? En ole varma mikä C omani on, mutta mahtaako tuo anturi olla missä???
Popel2013 kirjoitti:Mikä muuten on C1? En ole varma mikä C omani on, mutta mahtaako tuo anturi olla missä???
C1 vuosimallit 2002-2005
C2 vuosimallit 2006-2008, eli ne jossa on viirumaisemmat lamput edessä.
Anturi on etupuskurin alamaskissa, kutakuinkin rekisterikilven keskikohdan paikkeilla, n.15-20cm kilven alapuolella.
C1 = vuosimallit 2002 - 2005 ja anturi löytyy etupuskurin alaritilän takaa alhaalta kuskin puolelta.
Popel2013
Kiitos ja kumarrus molemmille. Omani on siis C2. Täytyypä lähteä kaivelemaan tuota anturia valoisaan aikaan.
theron
Viesti Kirjoittaja theron »
ascona_c kirjoitti: 06 Maalis 2016, 21:52
Ihan sama ongelma omassa autossa. Katsoin ylhäältä alaspäin jäähdytinta ja siellä alhaalla oikealla on kyseinen iso moninapaliitin. Talvella ja pihavalaistuksessa en nähnyt mitään vinkkejä, miten tuo liitin aukeaa?
Olettaisin että siinä on joku lukitusmekanismi? Muistaako kukaan, tai olisiko peräti jotain ohjetta / kuvaa?
Re: Vectra C ei puhalla lämmintä ilmaa ja ulkolämpötila pielessä
Saatko kuvaa siitä liittimestä, oma muisti ei riitä tuon liittimen osalta enää.
