Nonnii selvisi että jäähdytin nesteet vuotaa sisätilaan josyain. (ainetta mennyt n1L 1kk) ja lattia matto +eristeet ovat litimärät. Miten nuota saisi kuivattua ilman että joutuu hirveesti purkaa? Koska tilaa ei ole eikä oikein aikaakaan ole autoa seisottaa lämppärin vieres.
Sisätila lämmintä oon pitänyt laittia tasossa mutta eipä siittä juurikaan ole apua ollut muutakuin pinta hiukan kuivunut. Joten mikä olisi tehokkain tapa saada kosteus ja märkyys pois?
Zafira -99 sisustan kuivaus vinkkejä??
Snuubz
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Zafira -99 sisustan kuivaus vinkkejä??
Toimiskohan kristallinkirkas kissanhiekka? Imee hyvin kosteutta ja vettä eikä paakkuunnu.
Jos pussillisen levittäs/painelis litimärkään ja antas pari päivää imeskellä? Imurin tarvitset ainakin, kun putsaat hiekan pois.
Tosin ei sitä kannata kuivata, ennen kuin vuotokohta on tukittu.
Silica - mötikkää voi kokeilla. Ihan vaikka Prismasta saa sellaisen auton sisustan kosteuden poistoon tarkoitetun silicaa sisältävän mötikän. Sen voi sitten uunissa regeneroida.
Vuoto tietty kannattaa ensin tukkia, kuten Lurttinen jo kirjoitti.
PolarSeaBlue
Tuo kristallinkirkas kissanhiekka on juurikin silicageeliä. Tiettävästi edullisinta hankkia juuri tuon nimisenä tuotteena.
Verhoilunpesu koneella ensin pesu ja sitten sisätilan lämmitin yöksi ja ikkunoita vähän raolleen.Tämän joudut toistamaan muutaman kerran,glykoli on melko sitkeetä saada verhoilusta pois joutuu "huuhtelemaan" veden avulla ja siinä tuommonen verhoilunpesukone on omiaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Wesku79
F-Astran lattian äänieristematto (mustaa solukumia tms.) oli noin viikon ajan irrotettuna kuumassa pannuhuoneessa, ennenkuin oli kunnolla kuivunut. Jos tuon Zafiran matto on suunnilleen samanlaista tavaraa, niin paikallaan se ei taatusti kuivu koko talven aikana.
Astra-F MV6 -94
Joo ei kuivu ennenkuin kunnon lämmössä. Glykoli on pirullista ku se ei meinaa haihtua.
Wesku79
Niin unohtui mainita, että tuossa mun kuivauksessa oli ihan puhdasta vettä. Glykoli tosiaan vielä monin kerroin huonompi kuivumaan.
Perketi muistin autonkin väärin. Sehän olikin sitikka ZX, joka pääsi kastumaan. Mutta pointti tuli varmaan selväksi.
Astra-F MV6 -94
