Missä se anturi on? Jos letkun päässä niin onko letku lutussa tai tukossa? Pakko siellä on olla selkeä alipaine, ei se muuten voi käydä, ainakaan pieniä kierroksia.Rizla^^ kirjoitti:puristupainemittaus tehty, ei mitään hälyyttävää?! kirjoitti:Puristuspainemittaus,ohivuotomittaus ja ehkä venttiilikopan alle kurkkaus vois olla hyvä,jaon tarkistus yms.
Ei lähde käymään vai mitenkä toi alipaineen puuttuminen ihmetyttää?
kokeilen ohivuotomittausta kaverin ohjeilla pienen kompuran kanssa huomenna
jako on OK ja venttiilikopan alle on kurkittu ei mitään päällepäin näkyvää onkelmaa kaikki tuntuis toimivan
moottorinohjaimen alipaineanturi ei reagoi millään tavalla kun moottoria startataan/pidetään käynnissä/antaa kaasua vaan näyttää kokoajan 100Kpa, anturin toiminta on testattu ja se on OK. imuvuotoja ei ole löytyny imusarjasta ja tiivisteet on uusia.
Pikakysymyksiä Opeleista
Rocla
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
anturi megaruutan piirikortissa. yhdistettynä 6mm paineletkulla suoraan imusarjan orkkis alipainenippaan.
vaikka laittaa letkun vänkärin ikkunan kautta kiertämään suoraan imusarjaan niin ei mitään...
ottaa letkun imusarjasta pois ja puhaltaa/imee letkuun niin anturi kyllä reagoi heti
Rocla
Nippa tukossa? Onko lukema letku paikoillaan kokoajan juuri sama?Rizla^^ kirjoitti:anturi megaruutan piirikortissa. yhdistettynä 6mm paineletkulla suoraan imusarjan orkkis alipainenippaan.
EDIT jarrutehostimen vika voi aiheuttaa massiivisen imuvuodon, mutta siitäkin huolimatta imusarjassa olisi mitatava painevaihtelu jos kone käy tai edes pyörii.
Rizla^^
On sinne nippaanki puhallettu ja hyvin menee ilmaa siihenki suuntaan.
Jarrutehostimen letku on irrotettu ja tulpattu, samaten tyhjäkäyntimoottorin että on saatu poissuljettua mahdollisia vikapaikkoja.
Ihan pientä vaihtelua antaa tietokoneelle tunerstudion ohjelmaan tuo anturi mutta puhutaan ihan pienistä vaihteluista. Aika heikosti tuo lähtee käyntiin ja jos lähtee niin yleensä käy muutaman minuutin tyhjäkäyntiä jonka jälkeen vaan sammuu eikä lähde enään uudestaan mutta oletin tämän johtuvan moottlriohjaimen säädöistä jotka on perseellään
Rocla
Oli siitä jo aiemmin tuolla, muuta en jaksa lukea uudestaan, miten venttiilin välykset? Kova vai hydraulinokka?Rizla^^ kirjoitti:On sinne nippaanki puhallettu ja hyvin menee ilmaa siihenki suuntaan.
Rizla^^
Hydraulinostajat. Vakio nokka sekä venttiilikoneisto. Välys pitäisi olla OK. Saattaa ehkä olla pikkusen löysälle kiristetty mutta senhän ei pitäis kyllä vaikuttaa tuohon alipaineeseenRocla kirjoitti:Oli siitä jo aiemmin tuolla, muuta en jaksa lukea uudestaan, miten venttiilin välykset? Kova vai hydraulinokka?Rizla^^ kirjoitti:On sinne nippaanki puhallettu ja hyvin menee ilmaa siihenki suuntaan.
- OCF Member 2022
Ootko kokeillut perus mekaanisella ahtomittarilla?
Niissä on yleensä hiukan alipaine puoltakin.
Ettet ole päästänyt pyttyjä tulvimaan,starttaako aina kuitenkin vaikka ei lähde käymään?
Vai onko mennyt jumiin,neste ei puristu kasaan ja tekee tuhoja.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Välillä lupaa mutta ei kuitenkaan käyntii asti pyörähdä.
Pitää tolla ahtopainemittarilla kokeilla mitä se sanoo.
Kyseessä on vastakasattu (vuosi sitten) 0km ajettu moottori.
blex84
Liina väliin ja hinnaan, lopettaa sitten kun vedettävä keittää
Nikuzai
blex84 kirjoitti:Liina väliin ja hinnaan, lopettaa sitten kun vedettävä keittää
Se hinattava auto pitää sit olla siinä kunnossa, et voi lähteä ajelemaan samantein vaikka lappiin
Eli kilvissä, katsastettu, verot maksettu, vakuutukset maksettu ja liikenne käytössä
Muuten vituttaa ja rankasti kun koppalakit osuu kohdalle
Ja sit nykylain mukaan sitä ei saa hinailla pitkin kyliä vaan lähimpään paikkaan jossa voi seisoa, esim. P-paikka
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Kääntä
Omega B1 mv6, olisko jollain ulkomuistista heittää tietoa minne mikäkin alipaineletku menee koneen päältä? Tai jotain alipainekaaviota?
Tuli moottori nyppästyä syksyllä jo irti ja nyt laskettiin eri motti paikalleen, eihän niistä enää selkoa ota mistä mikäkin on, ja epämääräisten patenttien vuoksi oli epäilys ettei välttämättä alunperinkään olleet oikein..
Eli esin minne tehostinen letkusta kahdesta nipasta lähtee alipaine ja minne lämmönsäätöventtiilin letku menee jne. Jeesiä!?
Obelix'97
Tämä tulikin sopivasti, ite kaivoin tähän asiaan infon tuossa viimesyksynä, ku kanssa noita alipaineletkuja tuli nypittyä irti. Brittifoorumilta löytyy tämmöiset ohjeet kuvineen: http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1152565204Kääntä kirjoitti:Omega B1 mv6, olisko jollain ulkomuistista heittää tietoa minne mikäkin alipaineletku menee koneen päältä? Tai jotain alipainekaaviota?
Alempi kuva on varhaisempi kokoonpano ilman etuosan alipainevaraajaa ja ylemmässä kuvassa on uudempi versio, jossa se varaajasäiliö löytyy, se sijaitsee siellä imuputkiston alalaidassa, semmoinen musta pikkulaatikko, jos se sattuu olemaan siinä sun ompussa.
Kääntä
Kiitoksia tästä! Kyllä mulla se pömpeli taisikin olla siellä imuhässäkässä, sillekkin löyty siis tarkotus
Täytyy vaan tulostaa ulos nuo kuvat, meni moottorin asennuksessa puhelimen näyttö niin säpäleiksi ettei meinaa viivoja enää erottaa..
Rizla^^
Onko jossain tietoo x20xev moottorista?
Miten tuo eroo XE tekniikasta?
Wesku79
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0xev+c20xeRizla^^ kirjoitti:Onko jossain tietoo x20xev moottorista?
Astra-F MV6 -94
