omegaan tulee kylmää!!
kipa76
Viesti Kirjoittaja kipa76 »
moi.
täytyy kysellä jos täällä ois asiasta ymmärtävää porukkaa??
elikkä ongelma ois seuraavanlainen, -97 omega 2.5 pensa kone ja automaatti ilmastointi, kaikista suuttimista tulee lämmintä joskaan ei kovin kuumaa mutta ihan ok, mutta tuhkakupin ja keskikonsolin välistä puhaltaa kylmää ilmaa.
oiskohan siellä joku putki irti/rikki tai joku läppä ei toimi oikein?
miten tuonne näkee helpoiten?
Re: omegaan tulee kylmää!!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Paha sanoa , onko jotain irti. Jotta kunnolla näkisi , pitäisi purkaa keskikonsoli ja osa kojelautaa pois. Yksi vaihtoehto on tehdä luukkku matkustajan puolelle keskikonsolin kylkeen. Vastaavalla tavalla kuin foorumilaiset ovat tehdeet luukun lämppärin kennon irrotusta varten. Haulla löydät muutaman topicin aiheesta.
ezplay
Viesti Kirjoittaja ezplay »
Itellä vastaava vika johtu tuosta vesiventtiilistä konehuoneen puolella. Suuttimista tuli haaleaa/lämmintä ilmaa ja takasuuttimien ilma tuntu kylmältä. Sitte kun sain tuon vesiventtiilin aukeemaan kunnolla ja kunnolla kuumaa ilmaa tulemaan etusuuttimista niin takasuuttimienkin ilma alko tuntua lämpimältä. Ehtiikö lie tuo ilma sitten jäähtyä niin paljon siinä välissä edestä taakse että on sen verran kylmempää kun etusuuttimista puhaltava ilma.
