Zafira X18XE1 tyhjäkäynti
ducktail
Viesti Kirjoittaja ducktail »
Tyhjäkäynti liian matala ja sammuu siksi helposti. Lämpimänä pysyy vaivalloisesti käynnissä. Moottorin häiriövalo palaa. Mistä voisin lähteä hakemaan vikaa?
:oops: Taitaa olla sittenkin X18XE1 kone, anteeksi! :oops:
Re: Zafira Z18XE tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lue/luetuta vikakoodit ensin.
ducktail
Vikakoodin lukiajaa en tähän hätään saanut. Sen sijaan otin IMM-pistokkeen irti jolloin tyhjäkäynti nousi normaaliksi ja kone kävi kauniisti. Moottorinvikavalo palaa kuitenkin edelleen. Antaako tämä em. toimenpide asiasta paremmin tietäville mitään viitteitä viasta?
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Tuosta autosta pitäisi saada vikakoodit ulos kun painaa jarrun ja kaasun pohjaan ja laittaa virrat päälle. Moottorihäiriövalo vilkuttaa vikakoodin.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Kyllä se varmaan on se IMM jos kerran käy nätisti kun otat sen pistokkeen pois. Oli marmoritiskiltä muistaakseni jotain 170€, mutta veikkailisin ettei sitä kyllä toista kertaa tarvitse vaihtaa auton elinaikana.
Toki vähän tyyris osa vaihtaa jollei vika olekaan siinä, mutta jos vaikka joltain kaverilta löytyisi vastaava moottori mistä voisi koittaa toimivalla IMMlla? Kahdella klemmarilla kiinni niin ei ole edes iso operaatio!
Vikakoodit on tosiaan helppo lukea kun tästä löytyy sähköinen kaasu, eli painat virrat kiinni ollessa kaasun ja jarrun pohjaan ja tuuppaat virrat päälle niin alkaa vilkuttamaan vikakoodeja. Toinen äärettömän helppo ja edullinen on hakea motonetista 25€ obd bluetooth palikka ja ladata puhelimeen 5€ ScanMyOpel sovellus jolloin voit lukea vikakoodit ja nollata ne.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
ducktail
Itse asiassa tilasin op-com vikakoodinlukijan. Täytyy huomenna tutkia tuota vikakoodinvilkuttelun lukua. Tuolla IMM-johdon irrottamisella selvisi ainakin se, ettei vika ole puolassa tai tulpissa vaan jossakin muualla.
ducktail
Re: Zafira Z18XE1 tyhjäkäynti
Kone taitaa olla sittenkin Z18XE1 Zafira vuosimallia 00. Rekisteröity 5.1.2000.
Tänään kävin tutkimassa ja ttesin, että lämpömittari ei toimi. Täytyy hommata uusi termostaatti siis. Miten tuo termostaatti vaikuttaa auton käyttäytymiseen? Menee ilmeisesti vikasietotilaan moottorinohjainyksikön ohjaamana josta tuo moottorinvikavalon syttyminen ja vaikuttaen sitäkautta käyntiin. Ilmamassamittarin johdon kun ottaa irti, niin silloin käy hienosti, mutta voiko käyntiongelma johtua kuitenkin termostaatista? Ja miten nämä ovat yhteydessä toisiinsa?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ducktail
Kiitos "ajonautinto" tuosta vikakoodiluku- ja MAF maadoitusohjeesta! Syttyykö moottorinvikavalo ollenkaan jos termostaatti ei toimi?
tsoppaluu
Termostaatti tuskin itsessään vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Termarin kotelossa sijaitseva lämpötila-anturi taas saattaisi vaikuttaa, mutta aika kaukaa haettua sekin. Jos kerran IMM liittimen irroittamalla vika korjaantuu niin kyllä se nyt todennäköisesti vika on siinä.
ducktail
Lottonumerot arvottu! Löytyi myös suomennokset googlettamalla.
0505 (Tyhjäkäynnin valvonta piirisarjan toimintahäiriö)
0131 (Happianturi 1, alijännite)
0110 (Imuilman lämpöanturipiiri vika)
0100 (IMM virtapiiri vika)
Mitä palikoita autoon pitää hankkia 7 oikein tuloksen saavuttmiseksi?
Vikakoodien perusteella moottori on X18XE1.
Z-moottorissa ei ole noita kahta ensimmäistä.
ducktail
Re: Zafira X18XE1 tyhjäkäynti
Kiitos kadett90 tuosta varmistuksesta! Nyt sitä pannun mallia ei tarvi enää minun arpoa.
ajonautinto
ducktail kirjoitti:Lottonumerot arvottu! Löytyi myös suomennokset googlettamalla.
Olisko ECU pettänyt :wink: Auttaisikohan tämä: http://workshop-manuals.com/vauxhall/ve ... p0110_set/
tai tämä https://www.google.fi/webhp?hl=fi#hl=fi ... 70+korjaus
tai tästä varaosa-auto, niin pääset koittamaan kaikkia palikoita http://www.tori.fi/keski-suomi/Opel_Ast ... ?ca=11&w=3
ducktail
Onko se nyt sitten tuo ECU joka on paskana??? vai kokeilenko maadoittaa MAF:in tms.?
