Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 6AT OPC vm. 2011
- moottori A20DTH 160 hp
- ajomäärä hieman alle 100 tkm
Järjestelmä varoittaa "Huolla AWD" ja "Huolla taka-akseli".
GM:n testeri antoi seuraavat vikakoodit:
Takatasauspyörästön kytkimen ohjausmoduuli:
- DTC C0407 - oiretavu 64 - AWD öljypumpun moottori - luistoa havaittu
Onko klubilaisilla havaintoja kyseisen vian korjauksesta? Uusi AWD:n öljypumppu maksaa reilut 900 € ja tietysti vaihtotyöt päälle.
- järjestelmää ei ole huollettu aikaisemmin, vika ilmeni nyt ensimmäistä kertaa.
- ajossa huomaa, kun kytkee luistoneston pois päältä ja kiihdyttää liukkaalla, ettei takapyörät vedä laisinkaan.
Huomenna Merkkiliikkeeseen selvittämään lisää ja pyytämään tarjousta vaihtotyöstä.
- Jos jollakin on antaa vinkkiä Keski-Suomen seudulta huoltoliikkeestä, joka ko.korjaustyötä on tehnyt niin otetaan mielellään vastaan.
Insignia 2.0CDTI 4x4 - nelivetojärjestelmän vika DTC C0407
Restive
Restive
Re: Insignia 2.0CDTI 4x4 - nelivetojärjestelmän vika DTC C04
Saabin puolelta löytyi vastauksia, joten vastataan muillekin tiedoksi. Kyseinen koodi (saattaa) johtua (useimmiten) liian vähäisestä öljymäärästä. Katsotaan mitä merkkiliike kertoo asiasta huomenissa. Linkki: http://saabworld.net/showthread.php?t=27498
buuubo
Perhana, juuri kerkesin luomaan viestiketjun samasta aiheesta kun Googlen kautta löysinkin tämän.
Eli itsellä MY2011, 2.0 CDTI, 118kW Insignia ja tismalleen samat vikakoodit ja ongelmat.
Alkoi loppuvuodesta 2015 ja lakkasivat kun käytin Haldexin öljynvaihdossa, jossa vaihdettiin myös sinne suodatin.
Pelitti helkkarin hienosti tuossa vajaan pari kuukautta kun tuli samat viestit taas mittaristoon.
Nyt ei LänsiAutokaan osaa sanoa mitään tähän.
Itsekin kaipailen tietoa, jos löytyy ratkaisu tähän!
Vm. 2011-2012 Insignioissa Haldexin tiiviste service bulletin mukaan heikkolaatuinen, mutta takaisinkutsua vaihtoon ei ole annettu:
Technical Service Bulletin 2942
Subject: Differential gear - Service rear axle message displayed, DTCs C0403 or C0407 set
Brand: Model: Model Year: VIN: Engine: Transmission: from | to from | to Opel, Vauxhall Insignia 2011 2012 B1148800 C1083244 A20DTH,A20DTR,A20NFT,A20NHT,A28NER,A28NET All
Option All Wheel Drive Complaint Customer notices that "Service Rear Axle" is displayed in driver information display. Cause Rear Differential Module (RDM) electronic Limited-Slip Differential (eLSD) clutch piston seal may leak causing mixed oil in one chamber while the 2nd chamber from the Torque Transfer Device (TTD) runs dry. Insufficient dimensional accuracy of seal ring. DTC 0407(64) set. Production
Remedy
In case of customer complaint the eLSD clutch piston seal has to
be replaced.
Tiivistevika on mahdollinen tuolla vikakoodilla.
Remedy
be replaced.
buuubo
Tiedoksi tännekin, itsellä vika oli oli juuri tuossa Haldexin tiivisteessä.
Hinta-arvio työlle merkkiliikkeessä 1500€, josta työn osuus reilun 700€. En ole löytänyt nyrkkipajaa, joka työn osaisi tehdä.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia 2.0CDTI 4x4 - nelivetojärjestelmän vika DTC C0407
Rockautosta viimeksi pari vuotta sitten. Oli huomattavasti edullisempi mitä merkkiliikeRookeri kirjoitti: 02 Loka 2023, 07:37 Onko tuosta tiivisteestä mitään tietoa, osanumeroo tai kokoo että voisi tilata etukäteen?
Oliskohan tuo sarja 13334078Rookeri kirjoitti: 02 Loka 2023, 07:37 Onko tuosta tiivisteestä mitään tietoa, osanumeroo tai kokoo että voisi tilata etukäteen?
