Tervehdys
Puhaltimen vastukset ovat identtiset. Yleiselektroniikassa on käyty takavuosina satoja kertoja, silloin puhuttiin hifi-asiosta.
muuten, kuis juttuun voi liittää liitetiedoston esim. kuvan?
t. Eki
Omega MV6 ilmastointi puhallin ei toimi
ib2207
e0101296
Re: Omega MV6 ilmastointi puhallin ei toimi
Näyttää että nyt on huono kontakti ja tois-sijaisena aivan liian suuri virta-arvo joka liittimen läpi menee säätimen kautta ilmastoinnin puhaltimelle, vikapaikka jompi kumpi.ib2207 sanoi: Etuvastuksen irrottaminen liittimestä hieman hankalaa kun oli sulanut puoliksi. ja Mistä saisi tuon teuvastukseen tulevan 4-napaisen liittimen hankittua? Opel-huollostako?
Robertx sanoi: Huono kontakti sulattaa sen liittimen... ja 20.9.12: vika säätimessä tai itse puhaltimessa
Yleisin syy 45 vuoden mm. sähkärikokemukseni perusteella ettei ylivirta riko liitintä niinkään usein kuin huono kontakti.
Hae alkuperäinen ja uusi liitin merkkihuollosta. Tai hae käytetty hyvä liitin romikselta.
Varaudu erikoistyökalujen käyttöön liitintä asentaessasi. Pinnien asentaminen ei simppeliä kokemattomalle.
Kuvien liittäminen viestiin: Liity opel clubin jäseneksi jolloin se on helppoa koska sisältyy nimelliseen maksuun tai:
1. Hanki ilmainen pilvipalvelin, esim. DropBox, GoogleDrive, SkyDrive, Box, Picasa, SugarSyng ... tai käytä oman palveluntarjoajasi antamaa ilmaista tilaa josta linkität kuvan opel forumille.
2. Lataa ja asenna pilviohjelma koneeseen.
3. Kuvaa itse, tulosta/tallenna se jostain ohjelmasta pilvikansioosi.
4. Muokkaa, paranna ja tee kuvasta Opel forumille sopivan kokoinen. Pisimmän reunan koko 800px
5. Käynnistä pilviohjelmasi ja kopioi hiiren oikealla linkki kuvaan.
6. Paina Img nappulaa tai väkerrä allamainittu koodi siihen kohtaan tekstiäsi minne kuvan haluat.
7. Voit käyttää myös kuva nappulaa jolloin määrität kuvan koon pixeleinä.
- - Kuvan linkki liitetään
Alla koodi jonka DropBox antaa hiiren oikealla.
Koodi: Valitse kaikki
[img.]https://dl.dropbox.com/u/18938741/WebServer_Img/07.jpg[/img.]
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Useampi foorumilainen on sen alkuperäisen liittimen asemesta käyttänyt abikoliittimiä. Liittimen sulamista huonon kontaktin vuoksi on siis tapahtunut muillakin.
Edelleen haluan tarkentaa ja täsmentää, että automaattisessa ilmastoinnissa EI ole vastuksia tai vastuspakettia, vaan transistorisäädin. Jokatapauksessa hyvä tieto on, että vastaavan transistorisäätimen saa Motonetista huomattavan edullisesti.
Opelin merkkihuolto ei välttämättä myy pelkkää liitintä... toki kysyä voi. Yleensä myyvät / ovat myyneet vain johtosarjoja tai johtosarjojen osia.
ib2207
Tervehdys
Kiitos puhaltimen neuvoista.
Etuvastus vaihdettu, liittimet vaihdetuu ja laitteet toimivat hyvin.
Toinen juttu sattui:
Rupesi työntämään turkkilaisen saunan höyryjä sisään. Neuvottiin korjaamolla vaihtamaan lämmittimen kennon.
Toinen ehdotti sisäilmasuodattimen vaihtamista.
No poistin suodattimen, ei ollut vaikutusta. Kokeilin eri säätöjä ja kurkkasin ilmanoton luukkuun konehuoneen puolelta.
Ilmanoton läppä ei auennut millään asetuksella. Siis pyöritti sisäilmaa ja minusta lähtee kyllä höyryä.
Kokeilin kädellä naputtaen läpän tilaa. Läppä aukesi jostain sivun jumista.
Kaikkin säädöt toimivat, höyryt lähtivät ikkunoista ja lämpöä riittä.
Tällainenkin vaiva voi Omegaa vaivata. Nyt oli helppo ja halpa.
t. Erkki
t. Erkki
ib2207
Tervehdys
Anteeksi noi etuvastus ja trasistorisäätimen nimisekoilut. Homma meni kuitenkin oikeilla tuotteilla.
Liittimet ovat nyt kaikille johdoille omat ja tiukat oliko se apikot ja sähkärin työkaluilla liitettynä.
Kiitos vielä oikein paljion.
t. Erkki
t. Erkki
Ole hyvä.
Hyvä, että sait säätimen ja liittimet vaihdettua ja nyt kaikki toimii
Metkaa, että sisäilmakierron läpän noin jumitti. Kannattaa muistaa vastaisuudessa... saattaa toistua.
Ei tarvitse anteeksi pyytää. Ajattelen vain muita foorumilaisia, jotka topiccia lukevat, etteivät mene turhaan ostamaan automaatti-ilmastoituun Omegaan etuvastupakettia
Noin ovat muutamat foorumilaiset ne johtimet liittäneet. Se on toimiva ratkaisu.
- OCF Member 2015
Multa pimeni nyt tänään puhallin -95 omegasta. Normaali ilmastoinnilla oleva. Mikä sen sulake on vai kannattaako samantien kaivaa puhallin esille?
- OCF Member 2022
Lyö nyrkillä kojelautaan apparin puolelle.Jos lähtee belaamaan on mahdollisesti puhallin/hiilet loppu.
Mulla omassa b2 Omegassa rupes ryytymään ja pari viikkoa jaksoin herätellä ropellia ennenkuin vaihdoin uuden.Mahottoman ahdas oli saada ropelli pois autosta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Manuaali - ilamastoinnilla olevassa puhaltimen sulake on F33 (maxisulake). Sen lisäksi välissä on rele K6 , joka saa ohjauksen virtalukolta.samsa87 kirjoitti:Multa pimeni nyt tänään puhallin -95 omegasta. Normaali ilmastoinnilla oleva. Mikä sen sulake on vai kannattaako samantien kaivaa puhallin esille?
Kuten jo mainitti , koputtelemalla jos lähtee pyörimään, ovat hiilet kutakuinkin finaalissa.
