Pikakysymyksiä Opeleista
_jussis_
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Teme88 kirjoitti:Mikähän nyt mättää, ei vaan Pyyhkjät toimi :(
On vaihdettu rele ja viiksi.
Pyyhkijän moottori rikki.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
_jussis_ kirjoitti:
Uusi purku auton moottori ja tekee vanhallakin samaa, jolla se toimi ennen, mutta vain tihkulla.
Nyt moottorin vaihdon jälkeen tuli tämä ongelma.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Se uuski moottori on tikki :)
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Teme88
janne___ kirjoitti:Se uuski moottori on tikki :)
Tuskin, kun nyt tekee samaa vanhallakin, kun ennen se toimi vähän.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
Vanhaki moottori on särjetty?
Mittasitko niitä jännitteitä? Laita tuloksia näkyville..
Teme88
Jotenkin en usko.
Mutta mittasin joo ja kaikki muut paitsi valkoinen antoi noin 10v.
Nyt en ole mitannut, kun ostin uuden akun, kun vanha oli testin mukaan rikki (käynnistys teho 15%)
Rizla^^
Teme88 kirjoitti:Jotenkin en usko.
ei nyt paljoo kerro..
tuleeko niihin kaikkii muihin johtoihin samaan aikaan se 10V
vai onko tää liian vaikeeta?
missä asennossa viiksi on ja mihin johtoon sillon tulee jännite....?
tuosta vielä masan ohjeet kun nekin oli laitettu selkeesti
Musta/violetti,jännite virrat päällä
Keltainen,jännite kun nopeus 1 valittu viiksestä
Valkoinen,jännite kun nopeus 2 valittu viiksestä
Vihreä,jännite kun viiksi asennossa 0
Ruskea ,maa
Ja jännitteet luokkaa 12V
Rizla^^
mistä johtuu että auto sammuu välillä? tekee tätä nyt vaan näillä pakkasilla...
toissapäivänä latasin akun ja näyttää 12.45V. auto käynnissä lataa normaalisti (14.4V)
eilen olin liikenteessä niin ensin ajoin about 5km ja toimi normaalisti. illalla lähdin liikkeelle ajoin about 10km ja toimi koko matkan normaalisti, mutta kun ajoin kotipihaan ja rupesin himmailemaan niin auto sammu...
tekee siis täysin satunnaisesti tuota että muuten toimii hyvin mutta vasta kotipihaan ajaessa saattaa olla että sammuu yhtäkkiä. startista kuitenkin taas käyntiin ja toimii normaalisti
Ja edit: onko tämä tulppa oikea z22se moottoriin
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000027773/
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Mitenkäs irtoaa c1 vectran peilin muovikuori. Huomasin että lakka lähtenyt toisesta, niin josko sen irrottaisi ja antaisi vähän paukkupulloa. Joutuuko koko peilin irrottamaan vai onko vaan klipseillä?
Zafira -06
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Rizla^^ kirjoitti:
Bosch Super HLR8STEX on oikea tulppa. Tai originaali GM.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Rizla^^ kirjoitti:mistä johtuu että auto sammuu välillä? tekee tätä nyt vaan näillä pakkasilla...
Mulla oli edellisessä Vectrassa talvisin samaa ongelmaa. Auto pelasi muuten normaalisti, mutta joskus saattoi pakkasilla kytkintä poljettaessa sammua. Startista käyntiin ja taas pelasi. Kaasuläppäkotelo ja imupuolen putket oli totaalisen ryysteessä ja se pieni letku lähes tukossa. Putsasin nuo silloin, mutta en muista, että oliko sillä vaikutusta asiaan.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Sopiiko zafiraan x18xe1 moottoriin x16xel jakopään sarja kun jotku katalookit näyttäisi että sopii
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä tuo opelin epc:kin näyttäis että sopii.
blex84
Selvä kiitokset.
Rizla^^
jrauhala kirjoitti:
4 tulppaa neljästä oli ainaki näemmä löysällä. Työnsin uuet koneeseen ja tuntuis ainaki toomivan taas paremmin..
Pitää varmaan putsata kaasuläppäkotelo ja nuo putket varmuuden vuoks
