Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Tarkenna vähän, että missä asennossa ja mihin johtoihin. Laita vaikka tulokset tänne. Ei kauheasti kerro tuo "joissain asennoissa".
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Käykö a vectraan ohjaustehostimeen gm:n manuaali-vaihteistoöljy vai pitääkö olla automaattilaatikkoöljyä?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Opve
Opve kirjoitti:Käykö a vectraan ohjaustehostimeen gm:n manuaali-vaihteistoöljy vai pitääkö olla automaattilaatikkoöljyä?
Vastaus omaan kysymykseeni:
Hervannan Autotarvike myi minulle äsken pullon "king" atf 3 automaattilootan öljyä.
Aamulla oli -26 pakkasta ja ohjaustehostimen öljyt tuli korkin huohotinreijästä ulos. Nyt lisättyäni öljyä toimii taas... Tehostinöljy vaihdettu viimeks 12 vuotta sitten.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mikäs ero on diesel corsa ja bensa corsa akussa?
Mietin vaan kun tuolla motonetissä on molempiin eri akkuja.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kuten sieltä sivuilta huomaat dieselin akussa on enemmän potkua. :D
Teme88
kadett90 kirjoitti:Kuten sieltä sivuilta huomaat dieselin akussa on enemmän potkua. :D
Okei, joo eli ei mitään merkitystä :D
Motonet myi mulle moisen näköjään vaikka on bensa corsa :D
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos se sopii niin laita kiinni,dieseleissä on monesti tehty tehtaan toimesta isompi akun paikka.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Teme88
Joo siellä se akku nyt on :)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vectra c 2003
Mistä mää tiiän toimiiko lohkolämppäri? Sisätilapuhallin toimii mutta lohkarista ei kuulu mitää ääntä. Muistelisin että joissain autoissa kuuluu mut en muista että tässä olis ikää kuulunu..
Vaikka tollasella mittarilla:
Rizla^^
Herrrrrrrranjumala mistä tommosen saa ja mitä herkkuja tommosessa on? Suattas olla muutaki käyttöö tommoselle :D
Vaikka Motonetistä....sähkönkulutusmittari.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eikö tuo kunto oo helpoin mitata ihan vain yleismittarilla resistanssi roikan päästä.
Käy se niinkin.
Teme88
Mikähän nyt mättää, ei vaan Pyyhkjät toimi :(
On vaihdettu rele ja viiksi.
