Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ?! »
Zafira kirjoitti:^ eikö se katalysaattorin ehjyys/rikkinäisyys selviä päästömittauksella?
Ei välttämättä,rikkinäisellä lamdalla päästöt voi olla huonot vaikka kissa olisi ehjä(vielä).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Niin joo, toi on ihan just leimattu..eli ois vissiinkin leimalla tullut sanomista? Korjaamolla jotain höpisi, että jos on, niin kintaalla että katalysaattorin teho heikentynyt tms. itse oon tuon lambdan kannalla, mutta enpä näistä mtn.tiiä.
Paska Omena
Omegasta sain vihdoinki aikaseksi kaivella takaoven johtosarjaa ja haitarin sisältähän noin puolet piuhoista poikki, katkasin sitten loputkin. Tuli mieleen että laittais liittimen päästä asti uudet silikonijohdot ja oven sisälle se jatkoliitos, pääsis vaan yksillä ylimääräisillä liitoksilla ja kun pari piuhaa on melkeen liittimen juuresta asti kuori halkeillut. Kysymys kuuluukin, että mistähän noita liittimen pinnejä vois saada uusia?
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-PLUG ... SwBahUzUI3 tuossa ilmoituksessa nuo ohuempien piuhojen pinnit näyttäs että vois tuurilla olla samanlaiset, mutta mistä niitä saa.. Huomenna käyn kyllä marmorilta kyselemässä tyhmiä, mutta odotukset ei ole kovin korkealla...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
rautasydän
meriva -03 mistä löytyy ecu?
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
On googletettu mutta varmaa tietoa en löydä.
rautasydän
Nyt tajusin miksi tämän topicin nimi on pikakysymyksiä opeleista. Harmi, ettei topicin aiheessa puhuta mitään vastauksista..
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
rautasydän kirjoitti:Nyt tajusin miksi tämän topicin nimi on pikakysymyksiä opeleista. Harmi, ettei topicin aiheessa puhuta mitään vastauksista..
Ehkä kukaa ei tiedä ja ne jotka tietää ei asu internetissä ts. Eivät käy täälä jatkuvasti
Re: meriva -03 mistä löytyy ecu?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
rautasydän kirjoitti:On googletettu mutta varmaa tietoa en löydä.
Siinä se on koneen akun puoleisessa päässä.
jamppade
Viesti Kirjoittaja jamppade »
H Astra 1.4 (Z14XEP), EGR vittuilee ja olisi tarkoituksena tukkia koko venttiili. Jos hankin peitelevyn EGR:älle niin saako esim. Opcomilla poistettua koko venttiilin ECU:n tiedostuksen alaisuudesta pois vai täytyykö väliin hankkia joku palikka joka esittää toimivaa venttiiliä? Siis vikakoodin välttämiseksi
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vectran takaluukku pätkähti sopivasti jumiin näin aatonaattona.. :arque:
Ei ole tarvinnut koskaan vaihtaa, niin mikä näistä on se mikrokytkin, jotta tietää kysellä oikeaa:
Rizla^^
eikö se oo tuo numero kakkonen?
ennoo kyllä varma :-?
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Eikös se mikrokytkin pitäisi olla siinä avauskahvassa? Numero 2 on lukkolaite.
Takaluukussa on Avauskahvana vain tuo nappi numero 10. Tämä on GTS -malli. Muita kytkimiä ei ole. Joten jompi kumpi se täytyy olla, 10 tai 2?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Teme88 kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Hiilet loppu? Auttaako jos kopautat nyrkillä kojelautaa, kun puhallin on mykkä?
Joo se on hetken mykkä ja kopauttaminen auttaa.
Olisiko tuossa se flektien tuuletin rikki?
Paljonkohan se maksaa?
Sitten missä voi olla vikana, kun pyyhkijät on täysillä, mutta pyyhkii kuitenkin aika hitaasti.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Paska Omena kirjoitti:Omegasta sain vihdoinki aikaseksi kaivella takaoven johtosarjaa ja haitarin sisältähän noin puolet piuhoista poikki, katkasin sitten loputkin. Tuli mieleen että laittais liittimen päästä asti uudet silikonijohdot ja oven sisälle se jatkoliitos, pääsis vaan yksillä ylimääräisillä liitoksilla ja kun pari piuhaa on melkeen liittimen juuresta asti kuori halkeillut. Kysymys kuuluukin, että mistähän noita liittimen pinnejä vois saada uusia?
Todennäköisesti Mini Iso -pinnejä kyseessä: http://www.nexxia.co.uk/pics/M48.jpg
Löytyy elektroniikkaliikkeistä ja eBaysta, ehkä joistain autohifikaupoistakin. Jos noi on liian isoja niin sitten Micro Iso lienee sopiva, ne sopi ainakin volkkarin ilmastointipaneelin liittimeen. http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11733
_jussis_
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Mitä tarkotat flektien tuulettimella? Flekti on siellä auton keulassa
