Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kepuuu kirjoitti:Taas sama romu kyseessä eli C Cona -85 16sh. Vain yksi tulppa antaa kipinää eikä lähe käyntiin, uusittu sytytyksestä vj-kansi, pyörijä ja tulpat. Teki ekan kerran saman tempun seistyään päälle viikon, mutta lähti hinaamalla käymään ja sen jälkeen temppuillut. Seuraavaksi puola vaihtoon?
Ensin kokeilisin vaihtaa sen sytytysyksikön siihen puolan alapuolelle.
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Kellään tietoo miksei Vivaro 1.9 TDi -03 meinaa lähtee kylmänä eikä lämpimänä käymään? Saa sahata aina jonkun 7sec että lähtee käymään, hehkut vaihdettu!
Mistähän tätä lähtis ratkoon?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Insignia -10 lähteekö etu sumarin ympärys muovi kivuttomasti irti ja suht ehjänä...?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Allekirjoituksen Vectra Z18XER, mistä moottorin imuilman lämpötilan tieto tulee? MAFfista?
Näyttää antavan n.10-15 ast. korkeampia lämpötiloja kuin pitäisi :x
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mikähän mahtaa olla tullut tuohon B2 omegaan, kun kaukosta laittaa ovet kiinni, niin kun painaa vielä toisen kerran, niin vilkut ei enään vilkahda?
Kepuuu
Viesti Kirjoittaja Kepuuu »
Ei vieläkään ascona lähe käymään, kipinää on ja bensaa... Voiskohan olla nostajat jumissa tjsp, mutta ei kuitenkaan öp valo pala. Moottori pyörii kyllä, mutta tuntuis olevan aika kovat puristukset. Öljyt vähän haiskahtais bensalta. Voiko testata jotenkin? Alkaa vähän oma järki loppumaan.
Ascona C
Kadett E
Astra f GSI
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Iro kirjoitti:Allekirjoituksen Vectra Z18XER, mistä moottorin imuilman lämpötilan tieto tulee? MAFfista?
Ja otit huomioon, että sen kuuman moottorin vieressä on luonnollisestikkin hieman lämpimämpää kuin konehuoneen ulkopuolella?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kepuuu kirjoitti:Ei vieläkään ascona lähe käymään, kipinää on ja bensaa... Voiskohan olla nostajat jumissa tjsp, mutta ei kuitenkaan öp valo pala. Moottori pyörii kyllä, mutta tuntuis olevan aika kovat puristukset. Öljyt vähän haiskahtais bensalta. Voiko testata jotenkin? Alkaa vähän oma järki loppumaan.
Tulpanjohdot väärin. Ei siinä muuta voi olla.
Iro
Zafira kirjoitti:
Kyyl, mm. ihan kylmää konetta kun käynnistelee niin liian korkeita lukemia tulee.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
X12XE pakosarjan pinnapulttien mitat? M8x45?
ruoho666
ruoho666 kirjoitti:Kellään tietoo miksei Vivaro 1.9 TDi -03 meinaa lähtee kylmänä eikä lämpimänä käymään? Saa sahata aina jonkun 7sec että lähtee käymään, hehkut vaihdettu!
Itse itselleni vastaten, poltoainesuodatin! :D Viime metreillä ei lähtenyt enää käymään ollenkaan.
remedy
Viesti Kirjoittaja remedy »
Onko Zimmermanin sinkityt jarrulevyt hyvät?
Vectra B X20DTH -00 Voyage
Iro
remedy kirjoitti:Onko Zimmermanin sinkityt jarrulevyt hyvät?
Laatukamaa.
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
HaGle kirjoitti:Tänne aikasemmin c vectran vikakoodeja laittelin ja nyt on aika tappelu liikkeen kanssa koodiasiasta, ennen oo yritetty kusettaakkaan. Nyt vähän sellasta peliä..valo kerran vaan sammutettu ja ainut vikakoodi ollut lambda, no nyt sytty uudelleen melkeen heti..korjaamolle nyt hinta arvioon ja jos tarpeeks halpa(tod.näk.joku/jotkut anturit sökönä), niin sitten liikkeen piikkiin remppa..eli sinällään eteenpäin menossa homma.
Nyt vaan ongelmana kohtuu hermoja raastava kontin lukon oikkuilu.
Kannattaako tota mikrokytkin hässäkkää katella käytettynä vai miten?
Todella hauskaa, kun välillä toimii monta päivää ja välillä ei puhu mitään.
Eli mitä kannattaa tutkia ekana, jos saan lunkun auki ja inspiraation tutkia asiaa?
Onko tuolla mitään osaa jonka pystyy ite fiksaamaan vai onko hajoavat osat ihan vaihto osia?
Joku lunkussa helisee irrallaan jne.
Tähän palatakseni, eli hinta arviota valon sammutukselle koitin saada korjaamolta, mutta hankalaa tuntuu olevan.
Saivat koodiksi; "p0420 katalysaattorin tehoaste lohko1 arvo liian pieni" ja lopputulos, että vaihtoehdot lambda tai katti. Kuinka todennäköistä on että tuo katalysaattori on sökö/tehoton? Onko tässä nyt molemmat vaidatettava lambda ja katti..tuntuu korjaamollakin ihan arvailua olevan. Hyvä liikkeeseenkin laittaa katin ja lambdan hinta +työt ja et ei nyt oikeen tiiä mikä rikki..
Oisko se tuo lambda? :D
Auto vectra c z20net -03vm. ja pikkusen reippaat 300tkm ajettu.
Zafira
^ eikö se katalysaattorin ehjyys/rikkinäisyys selviä päästömittauksella?
