Pikakysymyksiä Opeleista
M.S.S
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mikä hajosi Astrasta, kun kuljettajan puolen oven lasi nousi melkein poikittain ylös? Kyseessä Äffälainen astra -92
Entiset
Rizla^^
siellä on se nostinhässäkkä tippunu paikoiltaan.
ovipaffia irti ja ränklään takasin. vittumaista mää en ikää saa noita nousee suoraan ylöspäin...
kannattaa kattoo mallia toisesta ovesta
M.S.S
Niin mie aattelinki jotain tuon tyylistä siellä tapahtuneen. Katoin aluksi että lasi meni halki
Kiitosta vaan !
Entiset
Jartsa
joo käy ja vaihda samantein ne molemmat varsinkin jos softattu peli tai meinaat. puolia mielellään kerralla neljäjuzze kirjoitti:Eli tuo linkissä oleva käy? Tilaampa yhen varallekkin kun näemmä kukutustavaraa näissä. Pitäskö pari puolaaki...Jartsa kirjoitti:bypassin magneettiventtiili vaihtoon. Eli se imusarjan päällä oleva.juzze kirjoitti:Osaako tähän kukaan sanoa mitään? Ilmeisesti ajaminen ei kuitenkaan haittaa/hajota mitään?juzze kirjoitti:Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Ahtaa, ei juuri nimeksikään, muuten toimii. Mikä sökönä? Google ei osannu auttaa..
Z20NET
Edit. Tämäkö pitää http://www.neobrothers.co.uk/boost-pres ... 7f8e2c9577 uusia?
juzze
- OCF Member 2020
En raskinu puolia ko pari, ja noita venttiileitä myös pari ja tulppia setti. Stage1 on ainakin toistaiseksi, suuttimet olis jo valmiina mutta ecu ja eds(tjsp)boksi pitäis vielä uusia ja ohjelmoida nii pääsis viinalla läträän.Jartsa kirjoitti:joo käy ja vaihda samantein ne molemmat varsinkin jos softattu peli tai meinaat. puolia mielellään kerralla neljäjuzze kirjoitti:Eli tuo linkissä oleva käy? Tilaampa yhen varallekkin kun näemmä kukutustavaraa näissä. Pitäskö pari puolaaki...Jartsa kirjoitti:bypassin magneettiventtiili vaihtoon. Eli se imusarjan päällä oleva.juzze kirjoitti:Osaako tähän kukaan sanoa mitään? Ilmeisesti ajaminen ei kuitenkaan haittaa/hajota mitään?juzze kirjoitti:Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Z20NET
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kepuuu
- OCF Member 2016
Ascona C -85, moottori 16SH. Mitä öljyä kannattaa käyttää? Kansiremppa juuri tehty jne. Suht ristiriitasia mielipiteitä tullut tähän mennessä mineraali ja täys-synteettisen käytöstä
. Kertokaa te mitä tiedätte!
Ascona C
Kadett E
Astra f GSI
Kadett E
Astra f GSI
Ihan sama. Kuha ei mitään"vesiöljyjä" 0W-30 tms. Jotain normi 10W-40 kamaa marketista.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Valvolinen 10W-40 on kehuttu vanhemmissa moottoreissa kuten Gulfin öljyjä. Mutta kuten sanottu, makuja on monia. Laittaisin ite jotkut semisynteettiset 10W-40 ja lohkolämppäriä talvella.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
remedy
Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet joten taitaapi olla aika vaihtaa öljyt. Käykö toi 5-vaihteiseen Vectraan?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590044/G ... 8293165290
Vectra B X20DTH -00 Voyage
Samaa on tulossa huomenna mun F25:een.remedy kirjoitti:Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet joten taitaapi olla aika vaihtaa öljyt. Käykö toi 5-vaihteiseen Vectraan?
- OCF Member 2020
Nosta se vaihdekepin suojapussi pois,(molemmilta sivuilta painamalla, ja ylös nostamalla), ja voitele se vaihdekepin pallonivel ja kaikki liikkuvat nivelet. Notkistuu kummasti.remedy kirjoitti:Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet
remedy
Kiitti vinkistä. Enpä tullut tätä ajatelleeksikaan. Minkälaista rasvaa suosittelet?ascona_c kirjoitti:Nosta se vaihdekepin suojapussi pois,(molemmilta sivuilta painamalla, ja ylös nostamalla), ja voitele se vaihdekepin pallonivel ja kaikki liikkuvat nivelet. Notkistuu kummasti.remedy kirjoitti:Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet
Levytkin pitäis vaihtaa niin riittääkö jos työnnän jarrumännän suoraan sisään jollain puristimella vai pitääkö sitä pyörittää samalla?
esu
- OCF Member 2017
Riittää kun suoraan työnnät.remedy kirjoitti:Kiitti vinkistä. Enpä tullut tätä ajatelleeksikaan. Minkälaista rasvaa suosittelet?ascona_c kirjoitti:Nosta se vaihdekepin suojapussi pois,(molemmilta sivuilta painamalla, ja ylös nostamalla), ja voitele se vaihdekepin pallonivel ja kaikki liikkuvat nivelet. Notkistuu kummasti.remedy kirjoitti:Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet
- OCF Member 2020
Perus monitoimivaseliini käy, vaikka Wurthin HHS2000 tai vastaava.remedy kirjoitti:Kiitti vinkistä. Enpä tullut tätä ajatelleeksikaan. Minkälaista rasvaa suosittelet?ascona_c kirjoitti:Nosta se vaihdekepin suojapussi pois,(molemmilta sivuilta painamalla, ja ylös nostamalla), ja voitele se vaihdekepin pallonivel ja kaikki liikkuvat nivelet. Notkistuu kummasti.remedy kirjoitti:Semisti nihkeitä alkaa olla Vectran vaihteet
Kepuuu
- OCF Member 2016
Taas sama romu kyseessä eli C Cona -85 16sh. Vain yksi tulppa antaa kipinää eikä lähe käyntiin, uusittu sytytyksestä vj-kansi, pyörijä ja tulpat. Teki ekan kerran saman tempun seistyään päälle viikon, mutta lähti hinaamalla käymään ja sen jälkeen temppuillut. Seuraavaksi puola vaihtoon?
Ascona C
Kadett E
Astra f GSI
Kadett E
Astra f GSI
