Astra G:n ilmamassa-anturista...
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
G Astra ilmoittaa, että "matala jännite ilmamassamittarilta"...
Osaattekos kertoa onko vika itse mittarissa vai liittimessä? Mitä näissä on ollut yleensä?
Irroitin jo liittimen ja puhdistelin sitä CRC:llä. Kaikki näytti olevan OK...
Putsasin mittausritilää "Air sensor cleanerilla", mutta valo palaa yhä...
Kone käy ja toimii ihan niinkuin pitääkin, ei startti eikä muutakaan ongelmaa. Kone on 1.8 16V ja vm 2000.
Juha P
Re: Astra G:n ilmamassa-anturista...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lue tuo topicci:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4maadoitus
Haulla löytyy asiasta lisää. Kannattaa tehdä ilmamassamittarin lisämaadoitus.
rambler
Tuossa on jo edellinen omistaja tehnyt maadoituksen.
Pitää mitata tuo maan vastus, että olisi alle 1 ohm.
Tuo on otettu ryöstäjällä liittimen kumisuojan alta. Voihan olla, että on rosvon liitokseen tullut hapettumaa.
Tsekataan
Ok. Kannattaa tarkistaa. Ilmamassamittari ei ole ikuinen... vanhenevat.
rambler
Ohmit alle 1, joten uusi ilmamassa-anturi tilattu....
Katotaan auttaako. Vanahaki oli tarvike, Huco,,,
Ok. Tarvikeanturit ovat monesti lyhytikäisiä... jotkut hyvinkin lyhytikäisiä.
rambler
Tuo Huuko on ollut paikallaan koko edellisen omistajan käyttöajan, joten sen päätin ottaa. Mätänetin vastaavaan en päätynyt lukemieni viestien perusteella... Katotaan jos pääsisi saman satatuhatta uudella Huukolla... :yes:
Ok. Ei sitten oletettavasti ihan huono ole. Toivottavsti vika on siinä ja pelittää sitten pitkään.
rambler
Osa vaihtui ja valo sammui. Kaikki pelaa... Hyvä Huugo.
