Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Sori. Tarkoti n sähkökaasua...
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Mimmonen homma on vaihtaa X20XEV B Vectraan sporttilaatikkoon vaihteisto öljyt? Ei oo nosturia. Onko joku alaproppu ja yläproppu? Eli kun öljyt ulkona ja ruuttaa alareiästä öljyä. Kun yläreiästä lorahtaa ni täynnä vai kuinka? Juu search löytyy mut en osaa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Rizla^^
Alareiästä ruuttaa ja ylhäältä tulee ulos nii täynnä.. Ööh
Täyttö löytyy varmaan pakkivalon anturin kautta veikkaisin ja tyhjennysroppu pohjasta..
Mutuna mennään
Mutuna mennään
maksda
Voi vittu
- OCF Member 2020
Täyttö huohotuskorkin kautta moottoritilan puolelta. Lähtee muistaakseni 15mm lenkillä auki koko korkki.Juutas kirjoitti:Mimmonen homma on vaihtaa X20XEV B Vectraan sporttilaatikkoon vaihteisto öljyt? Ei oo nosturia. Onko joku alaproppu ja yläproppu? Eli kun öljyt ulkona ja ruuttaa alareiästä öljyä. Kun yläreiästä lorahtaa ni täynnä vai kuinka? Juu search löytyy mut en osaa.
Roppua ei ole, eli öljypohja kokonaan pois.
juzze
- OCF Member 2020
Osaako tähän kukaan sanoa mitään? Ilmeisesti ajaminen ei kuitenkaan haittaa/hajota mitään?juzze kirjoitti:Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Ahtaa, ei juuri nimeksikään, muuten toimii. Mikä sökönä? Google ei osannu auttaa..
Z20NET
Edit. Tämäkö pitää http://www.neobrothers.co.uk/boost-pres ... 7f8e2c9577 uusia?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
- OCF Member 2021
Noin mä ainaki ymmärtäisin.
Jartsa
bypassin magneettiventtiili vaihtoon. Eli se imusarjan päällä oleva.juzze kirjoitti:Osaako tähän kukaan sanoa mitään? Ilmeisesti ajaminen ei kuitenkaan haittaa/hajota mitään?juzze kirjoitti:Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Z20NET
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Yhteen Corollaan vaihdoin vaihteisto-öljyt niin ohje oli että molemmat ala- ja yläproppu auki, öljyt pois ja sitten lisätään niin kauan kunnes ylemmästä lorahtaa niin on oikea määrä. En oo ikinä yhteenkään opelixiin vaihtanu ni kysyin ilmeisen tyhmästi.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Paska Omena
En kyseenalaista, mutta kuullostaa melko älyttömältä ohjeeltaJuutas kirjoitti:Yhteen Corollaan vaihdoin vaihteisto-öljyt niin ohje oli että molemmat ala- ja yläproppu auki, öljyt pois ja sitten lisätään niin kauan kunnes ylemmästä lorahtaa niin on oikea määrä. En oo ikinä yhteenkään opelixiin vaihtanu ni kysyin ilmeisen tyhmästi.
Mentiin vähän ohi aiheen mutta jäin vaan ihmettelemään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Siis oli alaproppu kii.Paska Omena kirjoitti:En kyseenalaista, mutta kuullostaa melko älyttömältä ohjeeltaJuutas kirjoitti:Yhteen Corollaan vaihdoin vaihteisto-öljyt niin ohje oli että molemmat ala- ja yläproppu auki, öljyt pois ja sitten lisätään niin kauan kunnes ylemmästä lorahtaa niin on oikea määrä. En oo ikinä yhteenkään opelixiin vaihtanu ni kysyin ilmeisen tyhmästi.Useimmissa tapauksissa joissa kyljessä on täyttöproppu, öljyä kaadetaan täyttöreiästä sisään kunnes öljyn pinta on reiän tasalla. Miksei sitä ToiOtassa voisi tehdä samalla tavalla... Ja miten ne öljyt pysyy sisällä kun täyttöruutta otetaan pois alareiästä?
Ei sentään perämoottorin alaöljyjä vaihtamassa. Väsyneenä pääsee sammakoita. Eli täyttö yläreiästä kunnes o tasalla.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
japa
Nyt sitten pikaohje miten luen vikakoodit b omega-94 2.0 hyppylanka löytyy jo. Eli mitkä pinnit yhteen kiitos.
t3mu
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a#p2220692japa kirjoitti:Nyt sitten pikaohje miten luen vikakoodit b omega-94 2.0 hyppylanka löytyy jo. Eli mitkä pinnit yhteen kiitos.
Tuolta löytyy ohjeet.
japa
Kiitos.
juzze
- OCF Member 2020
Eli tuo linkissä oleva käy? Tilaampa yhen varallekkin kun näemmä kukutustavaraa näissä. Pitäskö pari puolaaki...Jartsa kirjoitti:bypassin magneettiventtiili vaihtoon. Eli se imusarjan päällä oleva.juzze kirjoitti:Osaako tähän kukaan sanoa mitään? Ilmeisesti ajaminen ei kuitenkaan haittaa/hajota mitään?juzze kirjoitti:Tämmöstä pukkaa: 0034 turbon ohivirtausventtiilin ohjauspiirin alijännite.
Z20NET
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
