Insignia A
t3mu
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Torstaina menossa katsomaan saksantuonti insigniaa eikä siinä ole lohkolämmitintä. Mikä on viisain 20cdti 130hv -10 malliin laittaa ja mitä niissä yleisesti on?
Lohko, säteily vai letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itsellä on defan letkulämppäri.
http://www.defa.com/file/7b7eb0119864/411465.pdf
Sen lisäksi vielä eberi kaukosäädöllä :D
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuo letkulämppäri tuntuu suht toimivalta omassani.
Siinähän vastus menee melkeinpä osittain lohkon sisään.
Tosin itselläkin tuhisee pääasiassa Webasto kaukosäätimen käskystä.
Kovimmilla pakkasilla sitten johto kiinni, niin saa lisää lämpöä ja Defan laturi ainakin jarruttelee akun loppumista Webaston pyöriessä.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Minulla on Calixin säteilylämmitin ja lämmin autotalli - toimiva yhdistelmä tämäkin...
t3mu
Minkäs kokosta letkua 130hv inkussa on se ala?letku mihin letkulämppäri tulee?
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
t3mu kirjoitti:
Vecculiko kirjoitti: Tarvii varmaan hommata diesel turvakorkki ettei tankkaa vahingossa bensaa. Automaatin kanssa mennyt pari päivää totutellessa.
Pari kysymystä. Mikä on jakohihnan vaihtoväli ja tarviiko tuohon lootaan vaihtaa öljyjä?
150tkm vaihtoväli jakopääll ja laatikkoon hyvä vaihtaa öljyt "huuhteluvaihdolla". Itse tilasin turvakorkin kanssa just vaikkei autoa vielä olekaan ja tuolta löysin halvimmalla:
http://www.tarvikkeet.fi/?s=hae&hakusan ... ki&x=0&y=0
150tkm/5 vuotta jakopää, mulla tuli aikaraja ennemmin vastaan. Vaihdatin huuhtelulla laatikon öljyt kun ostin auton vähän reilu 100tkm ajettuna.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
Masi
jala kirjoitti:
t3mu kirjoitti:
Jakohihnan vaihtoväli on 150 000 km tai 10 vuotta.
jala
Jaa se olikin 10 vuotta. 142tkm kohdalla meni vaihtoon mulla, en kysynyt mille hihna näytti mutta melkoinen suhnutus kuului jakopään suunnalta ennen vaihtoa, ilmeisesti km ja aikarajat aika hyvin kohdallaan.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Se suhnutus kuuluu apulaitehihnasta.
jala
ddude kirjoitti:Se suhnutus kuuluu apulaitehihnasta.
Apulaitehihnaa ei vaihdettu.
t3mu
Hommasin itselle nyt 130hv dieselin. Autolla ajettu 141tkm ja myyjäliike tehnyt 140tkm huollon ja jakopään. Vielä en ole saanut mitään tositetta kyllä asiasta vaikka sen lupasivat. Auton tosin ostin viime viikon lopulla.
Viikonloppuna syttyi sitten ekan kerran vika valo ja sain EGR vikakoodin p0402 ulos. Veto häviää samalla ennenkuin kuittaa koodin. Ensimmäisenä tuli mieleen ahtoputki mikä näissä on vuotanut ja HENN liitos oli ainakin öljyinen. Voiko siellä EGR olla jotain mätää vai johtuuko koodi ahtovuodosta? Koodi tosiaan poistuu aina joksikin aikaa, kun sen kuittaa viiksen päästä.
Lahden länsiauto antoi AT laatikon öljyjen vaihdolle valuttamalla 120e. Kävin lahden öljypisteellä kysymässä hintaa, mistä löytyy huuhteluun tarkoitettu laite. Huuhtelemalla hinta oli n. 310e 7litran määrällä mitä heidän kone antoi koko tilavuudeksi.
Ahtovuodosta pitäis tulla eri vikakoodi ja ainakin alkuun lähinnä kiihdyttäessä.
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive
Koodin perusteella saattais egr-venttiili jumittaa auki. Eiköhän ole myyjäliikkeen asia selvittää eteenpäin.
t3mu
Robertx kirjoitti:Ahtovuodosta pitäis tulla eri vikakoodi ja ainakin alkuun lähinnä kiihdyttäessä.
Tuossa toisaalle kerkesin kirjottelemaankin, eli tänään ei enään näkynyt EGR koodia. Katsoin siis uudestaan tuolla ELMin kapulalla ja sieltä tulikin tälläkertaa:
P2282 Powertrain Airleak between throttle body and intake valves
Mikä taas vaikuttaa ahtovuodolta...
Tuo vikakoodi tulee tyypillisesti vuotavasta ahtoletkusta... joko se Henn - liitos vuotaa tai yläpäässä on pitkittäinen halkeama.
t3mu
Pakko se oli ottaa irti yläpäästä ja paikata vulkanisoivalla teipillä, kun tehot hävisi lopullisesti. 2cm pysty halkeamahan sieltä löytyi.
Löytyykö keltään vanhaa ahtoputkea, mistä voisi mitata putken sisämitat ennen henn- liitosta ja sitten siitä kohdalta kun se supistuu. Ihan siltä varalta, että sen joutuu korjaamaan toiseen kertaan, ennenkuin autoliike ilmoittaa oman kantansa asiaan.
Toinen kysymys, löytyykö mistään cd500 naviin suomen karttoja? Tällä hetkellä ei anna etsiä, kuin kaupungin keskustat.
