Hifi chättäilyt
janne___
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja janne___ »
No voi perse.. Kai se on si passiivina mentävä kunnes saa dsp mankan kaveriks.. En oo viä tota vahvaria hakenu mut tuli mielee et mites tommosen.subikanava saa signaalin ku on 5 ulostuloo mut vaan 4 sisääntuloo? :oops:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Siis soittimessa 4 ulostuloo ts. 2rca paria?
Jos näin nii joudut jommassa kummassa päässä haarottaan että saat toimiin.
Mun mielipide olis kyllä jättää takakaiuttimet kokonaan kytkemättä minäli oot kytkemässä. Turhaan vaan sotkee äänimaailmaa kun tulee ääni takaataki ja monasti sotkee basson toimintaaki
janne___
Re: Hifi chättäilyt
Nii siis vahvarissa vaan kahet sisääntulot rca:lla ja kuitenki 5 kanavaa, nii sitä mietin et miten se subi saa signaalin :D Soittimessa kans 2 paria ja tiedossa on et pitää haarotella..
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
janne___ kirjoitti:Nii siis vahvarissa vaan kahet sisääntulot rca:lla ja kuitenki 5 kanavaa, nii sitä mietin et miten se subi saa signaalin :D Soittimessa kans 2 paria ja tiedossa on et pitää haarotella..
mitenkäs toi oli... justii eilen vastaavanlaisen vahvistimen nostin kaverin kyytiin mutten vilkasukkaa :D saikohan tuo 5 kanava signaalin joko 1&2 tai sit 3&4 kanavilta tai jotenki tolleen
janne___
Re: Hifi chättäilyt
Näin sen on pakko mennä.. Mites ku tossa mankassa on 2 rca lähtöö, etu ja subi/taka. Jos pistää mankasta subin pois käytöstä, nii vahvarin takakanavista ei kuulu mitään, eli subilta ei saa alipäästöö pois mankalta ollenkaa :o Auton mukana tullu Pioneerin mvh-160ui mankka siis käytössä eli ei oo mitään ohjekirjaa olemassa..
Edit: Oonko ihan väärässä nyt jos sanon et voin midit pistää aktiivisena vahvarin takalähtöihin jos pistän soittimelta alipäästön ja vahvarilta ylipäästön? :roll:
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Onnistuu jos saat soittimesta esim ylipäästön ja vaffilta alipäästön.
janne___
Re: Hifi chättäilyt
Mites diskantin kans? En löytäny mistää on vahvarin specsejä et kui ylös saa ylipäästön :roll:
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
janne___ kirjoitti:Mites diskantin kans? En löytäny mistää on vahvarin specsejä et kui ylös saa ylipäästön :roll:
Paha sanoo kun en soitinta tunne mutta saisko soittimesta sit diskantille alipäästön ja vahvistimelta ylipäästön
Tuo vaan jis takakanavasta ohjaat midiä ja se menee myös bassolle se sama jakotaajuus niin ei hyvä. Pitäis olla melkein yks oktaavi välissä ennen seuraavan elementin alataajuutta. Esim mulla on aktiivinen
Basso 20-60Hz
Midit lähtee 80-400
Disset 500-20kHz
Välillä kyllä soitan basson ja midie alataajuutta flättinä eli molempia niin alas kun toistavat ilman leikkausta.. Myös jakojyrkkyys pitäis olla säädettävissä..
Jonnari
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
Ensimmäinen dsp-soitin hommattu, ja ei noin hankalaa ole aiemmin ollut saada sointia mieleiseksi. Edellinen Pioneer dvd-1400 oli useamman vuoden käytössä, ei tarvinnut koskea subin säätöihin oikeastaan ollenkaan, kuunteli sitten radiota, cd:tä tai tikulta mp3:sia..
Soittimen vaihdon yhteydessä laitoin orkkissarjan tilalle oviin tuon Rainbowin setin, varmaan herkkyyttä enemmän kuin alkuperäisillä. Nyt saa melkein joka kerta säätää subin tasoa kun vaihtaa cd:tä tai radion puolelle. Cd käytössä sub-taso mankassa +13 ja radiokanavalle vaihtaessa joutuu puottamaan useamman pykälän, noin +7:aan ettei ole ihan jumputusta. Vanhalla ei tarvinut kuin toisinaan säätää Focalin tasonsäätimestä pienen hipasun, nyt saa ruuvata jatkuvasti. Joku cd kuulostaa hyvältä, seuraavan sointi on taas ihan hanurista, keskiäänet puskee päälle ja basso puuttuu tai sitä on ihan liikaa.
Alpine cde-195bt soittaa etuovissa Rainbow sl-c 6.2-settiä passiivisena, diskantit peilikolmioiden pinnassa, suuntausta senverta mitä niillä vinoilla lipareilla sai. Ovet vaimennettu parilla kerroksella stp:tä.
Takakaitsat pois käytöstä
Subina Hertzin HX300 d varapyöräkoteloon upotettuna, noin 20l suljetussa pöntössä, puhekelat kytketty 2 Ohmiin ( muistaakseni..) sitä ruokkii yksi Focal Solid 1:nen sillattuna.
1F konkka johdoissa
Jotenkin tuntuu ettei subille löydy paukkua yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Soittimet oli kyllä purattuna pois autosta muutaman viikon, mutta asennukset niiden osalta tehty samalla tavalla kuin olivatkin. Rca:t on vaihtuneet kun edelliset meni rikki, muuten samat johdotukset.
Dsp:llä viiveet tällähetkellä näin, subi toisinaan tuntuu kuuluvan edestä, kunnes joutuu taas nostamaan tasoa.. Lauluääni kuuluu suht naaman kohdilta.
Ymmärsin Powersetin vinkeistä että vasurin viive pitäisi säätää alussa mahdollisimman isoksi ja alkaa siitä puottelemaan hissukseen alaspäin niin että subi vielä kuulostais tulevan edestä.
Vasen etu 200,6
Oikea etu 193,8
Sub 0, vaihe normaali
Balance 0
Fader 15 eli kokonaan edessä
Eq:ta säädelty, matalaa ja korkeaa päätä joutuu pitämään useamman napsun plussalla, keskiäänet lähellä nollaa.
Hpf 80hz ja 24dB tai 60hz 24dB
Lpf 50hz ja 12dB
Välillä tuntuu sointi midbasson osalta ponnettomalta, matalaa riittää välillä ja välillä ei. Pitää varmaan taas huomenna lähteä ns. puhtaalta pöydältä, säädöt nolliin ja alusta koko homma. Kävi jo mielessä hommata 2-kanava lankku ja eteen oviin 8" mideiksi, ei toisaalta huvittaisi kun haaveissa on auton vaihto ensikesänä. Oon ollut kuulevinani välillä pientä napsuntaa subilta kun focalin tasonsäätöä kääntelee, pitää sitäkin vilkaista.
Noh, tulipahan tarinoitua, nyt hyvä poistua taakse.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
heitä konkka roskiin ja laita basso 4ohm kuormaan tulee tarkempi saundi ja pysyy paremmin kontrollissa.
tuo ei oo erikoista. mulla tekee samaa kun radiota kuuntelee niin matalat ei juurikaan toistu kunnolla ja etenkään basso ei soi kunnolla mutta kun kääntää usbin puolelle niin heti rokkaa...
eihän tuo DSP varmaan ees toimi häävisti jos soitat etupäätä passiivina (=jakosuodatin midin ja diskantin välissä?) kun dsp ohjaa jokaista kanavaa erikseen.. eli jakosuodin roskiin ja etupää vahvistimen perään. yksi kaiutin per kanava niin sen jälkeen pystyt säätämään jokaisen kaiuttimen tarkasti keskelle.. myös heijastuksia kannattaa tutkia ettei esim diskantit heijasta auton laseista ääntä
Jonnari
Re: Hifi chättäilyt
Tosiaan, nythän etupäällä on kahdet suotimet peräkkäin, mankan oma ja erkkasarjan oma.. pitää ottaa tuo mankan jakis pois käytöstä ja käyttää vahvarin suodinta subille. Kahvit naamaan ja kokeilemaan.
tsoppaluu
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Noniin, eli itseoppineena autohifistelijänä on tullut nyt aikuistuneena muutama ryppy omaan ammatitaitoon joten kysellääs vähän kokeneemmilta!
Kaikenkaikkiaan noita rokkivehkeitä on tullut asenneltua varmaan ainakin kakskymmentä.
Nyt jälkikäteen kun olen miettinyt niin kaikki erkkasarjat mitä oon iskenyt autoihin olen laittanut suoraan soittimen perään kiinni josta edelleen jakosuotimelle ja niin edelleen kaiuttimiin. Joka ikinen on alkanut viimeistään puolen vuoden jälkeen särkemään, mistä mahtaa johtua? Itse olen funtisnut asiaa sillain, että yleensähän noissa autosoittimien omissa vahvareissa on jotain 40-60 hattiwattia ulosanti mikä on ehkä kymmeneosa siitä mitä erillisvahvistimet antaa joten tuskin kaiuttimet pitempään säilyttäis nättiä ulosantiaan jos tuuppais oikean vahvarin väliin? Vai mitä mieltä olette? Eikö kaiken järjen mukaan enempi ruokaa riko kaiuttimet vaan kahta nopeammin?
Ja sitten niin onko kukaan asentanut subbaria zafiran "lisäpenkin" tilalle? Kun itellä olis sellanen tilanne, että perheeseen kuuluu kuus immeistä ja yks koira joten toinen taaimmaisista penkeistä on aina alhaalla, mutten voi laittaa mitään isoa möhkälettä sinne että mahtuu vielä koirakin kyytiin. Jos joku on suunnittelut ja rakennellut jotain penkin tilalle niin kuinka toteutit, millä elementillä ja onko ylipäänsä mahdollista saada niin pieneen tilaan mitään subia mikä jaksaisi potkia tämmösessä vähän isommassakin autossa?
Jaja, onko yleensäkään ollut mitään kosteusongelmia zafiran ovissa? Kun ei viittis laittaa montaa sataa euroa kaiuttimiin jos ovet kerää vaikka kosteutta ihan hirveitä määriä sisäänsä ja pehmittää kaiuttimien pahvit tms.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Eiköstä autokaiuttimet ole suunniteltu noihin olosuhteisiin kuten ovi.
Mitä tulee tuohon kaikattimen särkemiseen niin se teho ei niitä kaiuttimia särje vaan särö eli kanttiaallolla soittaminen. Myöskään katukäytössä harvemmin otetaan niitä maksimitehoja ulos niistä vahvistimista vaan joitain kymmenesosia..
Kun kaiutinta soitetaan liian pienellä teholla niin monasti käännetään sitten volaa lisää jolloin ääni menee särölle ja kaiutin hajuaa.
tsoppaluu
Re: Hifi chättäilyt
Eikö volyymi ja kaiuttimelle hattiwattien tarjoaminen ole sama asia? Eli jos tuuppaan vahvarin kaiuttimien ja stereoitten väliin niin kaiuttimen ikä kasvaa ja räkiminen loppuu? Mitäs nää kanttiaallot on?
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Periaatteessa kyllä.
Käyttöiän kasvaminen riippuu säädetäänkö laitteet oikein vai ei.
Jos ei niin jossain vaiheessa kun lisätään volumea niin ääni menee kantiaallolle eli särölle eli hajoaa jossain vaihessa.
Kanttiaaltoa päästään seuraamaan jos säätämisessä käytetään apuna oskilloskooppia.
