Vectra C Säädettävät alustasarjat.
Rizla^^
Re: Vectra C Säädettävät alustasarjat.
Mulla katastusmies tsekkas TUV laput ja heti kysy onko korkeussäädettävä ja kun vastasin että on nii laitto merkinnät otteeseen. otteessa on nyt sen hetkinen korkeus ja siitä muistaakseni vielä 20mm alaspäin sai laittaa ja ylöspäin tietty kans tai jotain tommoosta
papuusi
Jeps tüv-lappu tsekattiin ja mitat laitettiin sit otteeseen. Ite vaihdoin alustan vaihdon yhteydessä justiinsa nuo yläpäänlaakerit ja lisäksi koiranluut, ehkä olis ne lautasetkin pitänyt vaihtaa samalla mutta ei ainakaan vielä ole mitään ongelmia ollut. Niin ja takana meni säätöpulikat alas, ta-techixin sarja siis... Useimmilla kyllä ilmeisesti ollu ylhäällä ne, mutta toiminu on näinkin.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
pekedk
onkos tähän c malliin saatavilla muita korkeus/jäykkyys säädettäviä alustoja ku kw? ei ainakaa bc racingiltä löytyny
Iro
- OCF Member 2018
pekedk
onko noi kaikki korkeus/jäykkyys säädettäviä
- OCF Member 2021
Ei tosin montaa valmistajaa taida olla, fk:n yli tonnin alustoissa tais olla myös jäykkyyssäätö, h&r, ja kw. Siinä ne vissii onki keillä on mahdollista saada myös jäykkyyssäätö, mut hinnat on sit yli 1000€ valmistajasta riippumatta.
pekedk
sitten ehdottomasti kwjarkkis kirjoitti:Ei tosin montaa valmistajaa taida olla, fk:n yli tonnin alustoissa tais olla myös jäykkyyssäätö, h&r, ja kw. Siinä ne vissii onki keillä on mahdollista saada myös jäykkyyssäätö, mut hinnat on sit yli 1000€ valmistajasta riippumatta.
Jartsa
pekedk kirjoitti:onkos tähän c malliin saatavilla muita korkeus/jäykkyys säädettäviä alustoja ku kw? ei ainakaa bc racingiltä löytyny
se on jämerä että löytyy 9-3SS sabaan tolta bc racingiltä mutta ei vectraan vaikka alusta on identtinen.
pekedk
Senhän voi sitten heittää alle. Kun on otteessakin jo alustasarja. Tuskin alkavat lappuja kyseleen. Tosin jos hintaeroa on muutama satanen niin ei paljon kannataJartsa kirjoitti:pekedk kirjoitti:onkos tähän c malliin saatavilla muita korkeus/jäykkyys säädettäviä alustoja ku kw? ei ainakaa bc racingiltä löytyny
Gröna39
- OCF Member 2016
On vitsit vähissä.neuvoja please???
Rizla^^
Ota vanne pois ja jos jousen alapäässä on kaks alumiinista säätökiekkoo niin niitä ruuvaamalla ylöspäin auto nousee. Takana voi olla ylhäällä taikka alhaalla riippu vissiin alustamerkistä kummalla puolen ne on?
toma81
Lainaan vähän säiettä...
Onko c1 ja c2 farkun alustoissa eroa?
On vaan merkitty noissa coilien myyntiteksteissä 2005 eteenpäin ja itellä 2004 mallinen.
Ja tarviikos lyhyemmät koiranluut hankkia samaan pakettiin?
Edit:ei niissä ilmeisesti ole eroa kun paikalleen meni...
Muutoskatsastuksessa inisi etujousista kun pyörii renkaat ilmassa.
Ainakin toi jomin blueline on sellanen et saat paljon kiristää jos haluat ettei etujousia pysty pyörittämään...
Luulin että riittää ettei helise irtonaisena siellä. Ja apujouset on paikallaan ja ei täysin tapissa säätö.
Tuv laput halus pitää konttorilla, kai se sit niin kuuluu mennä...
Joku nelipyöräinen aina ajossa
