Mä otin vaan peilin irti ja laitoin niiden reikien ympärille silikonia,en nyt muista mitä merkkiä mut pakkasen kestävää ja samaa kaiuttimeen ja sit toi kaiuttimen piuha pienelle mutkalle niinku yhessä kuvassa, kun se vesi valuu tota piuhaa pitkin kaiuttimelle ja siitä sisällejarkkis kirjoitti:Mä oon niin piru hyvä kielis et viittikkö heittää ohjeen suomeksi Et mitä kohtaa mä peilin tienoolta tiivistän ja mikä mönjä siihen o parasta.. Vois omas varuuksi tiivistää enneku alkaa vuotamaan.majuva kirjoitti:emännän astra h tuli vettä sisään pelkääjän puolen ovesta keväällä, silloin laitoin vaan ton kaiuttimen tiivisteen uusiks (mureni käsiin kun avasin) mut nyt alko tulee kuskin puoleltakin niin tutkin asiaa,niin se peilin tiiviste vuoti oven sisään ja sen kaiuttimen tiivisteen kautta sisälle,löyty tollaset ohjeet sen korjaamiseen. nyt ei tuu enää vettä
http://carsandcode.blogspot.fi/2013/01/ ... k-fix.html
Ongelmia H astrassa?
majuva
Re: Ongelmia H astrassa?
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
unique
Haudihou!
Kävin tuossa koeajelemassa 1.6 twinsport h astraa itselleni ja kovin ihastuinkin siihen, yhtä asiaa lukuunottamatta.
Autoa startatessa, starttauksen "päälle" kuullu outo ääni, vähän niinkun yrittäisi startata jo käynnissä olevaa autoa, mutta ei ihan sitten kuitenkaan..
Tarviskohan nyt jättää k.o yksilö kaupanhyllylle isomman remontin pelossa, vai olisikohan se.vaan se.starttimoottori joka siellä surisee ylimääräsen kierroksen?
Ja jos onkin niin ei kai se sieltä muuta pääse särkemään sitten kun lopullisesti antautuu?
(Paikallisen huoltamon korjaaja kuullessaan kun starttasin astran totesi äänen suoraan kuuluvan startista, pelkän äänen perusteella.)
Kuumottaa että työnnänkö käteni paskaan, vai jätänkö hyvän auton ostamatta pienen "turhan" vian takia..
Vinkkejä/neuvoja mielenrauhan säilyttämiseksi, ja uuden ooppelin omaan parkkiruutuun saattamiseksi?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
mpihla
Enpä osaa tuohon asiaan sanoa. Mutta itellä ollut 08 H-Astra 1.6 nyt 6 vuotta ja muuta ongelmaa ei ole ollut kuin että pyyhkijöiden tippakytkin joskus ajastaa pyyhkinnän ajoituksen turhan lyhyeksi tai pitkäksi. Luotan autoon kovasti.unique kirjoitti:Haudihou!
vmoi73
Solenoidi jumii. Pyydä myyjää vaihtamaan startti, niin vika korjaantuu sillä.unique kirjoitti:Haudihou!
majuva
Sitä tihkua säädetään manuaalisesti viiksestä, paina alas -ylös niin se aika siinä välissä on se tihkun väli , säätää voi 1- 10sek. Ja jos ensin laittaa ylös niin vakio on 5sek.
ja on luotettava auto minunkin mielestä.
Enpä osaa tuohon asiaan sanoa. Mutta itellä ollut 08 H-Astra 1.6 nyt 6 vuotta ja muuta ongelmaa ei ole ollut kuin että pyyhkijöiden tippakytkin joskus ajastaa pyyhkinnän ajoituksen turhan lyhyeksi tai pitkäksi. Luotan autoon kovasti.[/quote]
Zafira
Tarkoittaako tippakytkin sadetunnistinta? Se tosiaan toimii välillä miten sattuu, eikä siihen ole mitään herkkyyssäätöäkään.
majuva
Joo jos on sadetunnistin niin se toimii kyl ihan omassa maailmassa
insigniassani on ja en oikein oo tyytyväinen sen toimintaa
mpihla
Mulla ei ole sadetunnistinta. Katsoin joskus manuaalista, että viivettä voisi säätää juurikin noin pitämällä viikseä alhaalla. Mutta se on kaiketi lisävarusteominaisuus? En ainakaan saanut sitä viivettä muuttumaan. Se vaan on joskus 2 sek ja joskus 5 sek tai jotain muuta:). Mutta se korjaantuu kun käyttää pyyhkijöitä pois päältä ja laittaa uudestaan tippavaihteen päälle.
mpihla
No hitto, ois pitäny lukea tarkemmin tuo majuvan viesti. Pitääpä kokeilla. Kiitos!!!
majuva
mpihla kirjoitti:Mulla ei ole sadetunnistinta. Katsoin joskus manuaalista, että viivettä voisi säätää juurikin noin pitämällä viikseä alhaalla. Mutta se on kaiketi lisävarusteominaisuus? En ainakaan saanut sitä viivettä muuttumaan. Se vaan on joskus 2 sek ja joskus 5 sek tai jotain muuta:). Mutta se korjaantuu kun käyttää pyyhkijöitä pois päältä ja laittaa uudestaan tippavaihteen päälle.
Joo unohtu sanoo et kun käyttää pois päältä niin palaa siihen 5sek , meillä ainakin vain käyttämällä (ei pitämällä) alhaalla ja sit odotus, sit ylös niin tihkun aika on määritelty
mpihla
No toimihan se
. Tulipahan tuo "vika" korjattua. Kiitti vielä kerran! Hyvä että tuli puheeksi!
majuva
mpihla kirjoitti:No toimihan se. Tulipahan tuo "vika" korjattua. Kiitti vielä kerran! Hyvä että tuli puheeksi!
- OCF Member 2021
majuva kirjoitti:Mä otin vaan peilin irti ja laitoin niiden reikien ympärille silikonia,en nyt muista mitä merkkiä mut pakkasen kestävää ja samaa kaiuttimeen ja sit toi kaiuttimen piuha pienelle mutkalle niinku yhessä kuvassa, kun se vesi valuu tota piuhaa pitkin kaiuttimelle ja siitä sisällejarkkis kirjoitti:Mä oon niin piru hyvä kielis et viittikkö heittää ohjeen suomeksi Et mitä kohtaa mä peilin tienoolta tiivistän ja mikä mönjä siihen o parasta.. Vois omas varuuksi tiivistää enneku alkaa vuotamaan.majuva kirjoitti:emännän astra h tuli vettä sisään pelkääjän puolen ovesta keväällä, silloin laitoin vaan ton kaiuttimen tiivisteen uusiks (mureni käsiin kun avasin) mut nyt alko tulee kuskin puoleltakin niin tutkin asiaa,niin se peilin tiiviste vuoti oven sisään ja sen kaiuttimen tiivisteen kautta sisälle,löyty tollaset ohjeet sen korjaamiseen. nyt ei tuu enää vettä
http://carsandcode.blogspot.fi/2013/01/ ... k-fix.htmlnyt on pysyny vesi poissa ainakin sisältä
Tänään suoritin homman joka oveen, huomioita mitä tein miksi saattaa vettä tihkua ajanmyötä.
-Peilin taustassa oleva tiiviste jossa on pieni paksumi soiro kiertämässä tiivisteenä oli tosi lintassa eli painuu kasaan ajanmyötä eikä enää tiivistä, korjaantuu sillä kun vetää vaikka silikonia siihen päälle joten tiivistyy paremmin ja tiiviisti.
-Kaittumien tiivisteet myös lintassa ja hapertuneet vaikkei ole ikinä irrotettu, jokin parempi tiivisteaine vois toimia paremmin, mut silikoni tuoski menee jonka myös ite laitoin.
Vaikuttaa siltä, että laskettu auton eliniän kestämään noiki eli jos kauemmin auto kestää joutuu ite parannella tiivistyksiä noiden suhteen.
Noh vahinkoa ei vielä ollut sattunut, mut hyvä et tuli tsekattua kun täältä vahingos osui silmään. Pitää kait käydä koko suvun h-astrat lävitte kun typpivika vaikuttas olevan.
Kiitokset ku tarkensit vielä tuota tiivistys hommaa niin helpotti miten toimia.
Glome
Onkos H Astran omistajilla kokemuksia Lambda-antureista? Korjaamolla jeppe meinasi, että tarvikelambdat olleet ongelmallisia, mutta alkuperäinen maksaa aika perkeleesti. 2-lambdasta kyse, jännite mittausten mukaan 4800mV.
Onkos kokemuksia noiden tilaamisista netistä, monissa paikoissahan on ja täysin uusina mainostetaan, mutta eipä oikein uskois alkuperäisosia olevan kun hintoja kattoo.
lllehtonen
En oikein löytänyt vastausta selailemalla foorumia, joten kysäistään täältä pikaisesti. Eli onkos jollain tietoa missä tarkalleen etupuskurissa sijaitsee ulkolämpötila-anturi ja onko sen vaihtaminen millaisen työn ja tuskan takana?
