Ostin tässä -04 Vectra C:n, jossa oli vakiomankka kiinni ja toimi ok. Vaihdoin sitten toisen mankan vanhasta autostani, jotta saan musiikit muistikortilta. Mankka ei kuitenkaan lähtenyt edes päälle. Tässä mankassa on sellainen vilkkuva led-valo kun paneeli on irti ja led vilkkui himmeästi. Mittasin sitten jännitteet ja punainen oli n.+12v, mutta herätevirta vain n.+7v Laitoin mankan herätevirran suoraan +12v ja alkoin toimimaan.
No nyt sitten vedin subbarille johdot ja sama homma. Subbarin vahvistin lähtee päälle, mutta mitään ei kuulu. Jännitteet on samat. Jos laitan vahvistimen herätevirran suoraan akulta, niin toimii.
Kuuluuko herätevirta olla vain +7v, vai olenko kytkenyt jotain väärin?
