Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Löytyykö x16xel koneesta sama lämpötila anturi kuin z16se koneessa
blex84
Mikähän z16se vm01 g astrassa kun lämpiää niin sammuu. katoaa pensapumpun releeltä herätevirta onko näissä joku turva että jos flekti ei lähde päälle niin sammuu ennenkuin keittää mutta kun taas auto jäähtyy nii taas käy niin kauan kunnes lämmöt lähenee 90astetta
_jussis_
- OCF Member 2015
Mulla oli samanlaisia oireita rikkinäisellä eculla.blex84 kirjoitti:Mikähän z16se vm01 g astrassa kun lämpiää niin sammuu. katoaa pensapumpun releeltä herätevirta onko näissä joku turva että jos flekti ei lähde päälle niin sammuu ennenkuin keittää mutta kun taas auto jäähtyy nii taas käy niin kauan kunnes lämmöt lähenee 90astetta
Koitappa suihkuttaa ecuun kylmäspräytä kun oireilee. Jos lähtee käyntiin niin ecu moro
Rizla^^
Löytyykö jostai pinnavanteita 5x120 jaolla?
Joko rele rikki tai ECU sökö. Varmista vielä uudella releellä. Mä laiton kerran hätäratkasuna tavallisen kytkentäreleen siihen.
Paska Omena
http://www.ebay.com/itm/4-pc-Set-5-LUG- ... 9c&vxp=mtrRizla^^ kirjoitti:Löytyykö jostai pinnavanteita 5x120 jaolla?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jenkkien 5x4,75" jako on periaatteessa sama mitä 5x120. Helpottaa vanneostoksia.
blex84
Kaikki ne neljä releeltä vaihdettu konehuoneeseen ja sitten kun se sammuu nii akulla suora virta pumpun johtoon niin taas käyJuho M-P kirjoitti:Joko rele rikki tai ECU sökö. Varmista vielä uudella releellä. Mä laiton kerran hätäratkasuna tavallisen kytkentäreleen siihen.
Nyt kun muistelee niin ECU maadoittaa releet ja vetovirta tulee virtalukolta.
blex84
Mitähän vois vielä kokeilla virtalukonpohja??Juho M-P kirjoitti:Nyt kun muistelee niin ECU maadoittaa releet ja vetovirta tulee virtalukolta.
Rizla^^
5x120 jaolla tuntuu löytyvän vaan kaikkia bemarien tuningkiinatina kiekkojaJuho M-P kirjoitti:Jenkkien 5x4,75" jako on periaatteessa sama mitä 5x120. Helpottaa vanneostoksia.
- OCF Member 2022
5x120 jaolla ylivoimaisesti eniten vanteita tarjolla,joka makuun.Hienoja ja rumia joka koossa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rocla
Eikai siitä kannata mitään kokeilla, ajat sammuksiin ja mittaa kumpi uupuu releeltä maa vai virta.blex84 kirjoitti:Mitähän vois vielä kokeilla virtalukonpohja??Juho M-P kirjoitti:Nyt kun muistelee niin ECU maadoittaa releet ja vetovirta tulee virtalukolta.
Ainakin 3 ecua tiedän rikkoutuneen juuri niin ettei anna maata kuumana releelle.
_jussis_
- OCF Member 2015
Tai sitten suihkii sitä kylmäspraytä siihen ecuun jos ei jaksa mittailla.Rocla kirjoitti:Eikai siitä kannata mitään kokeilla, ajat sammuksiin ja mittaa kumpi uupuu releeltä maa vai virta.blex84 kirjoitti:Mitähän vois vielä kokeilla virtalukonpohja??Juho M-P kirjoitti:Nyt kun muistelee niin ECU maadoittaa releet ja vetovirta tulee virtalukolta.
blex84
Virta katoaa joka tulee kun laitetaan auto käyntiin eli kytkentävirta
