Moikka.
Elikkä Vivaro 1.9D jossa palaa STOP valo ja moottorivalo vilkkuu.
Yhtenä aamuna auto sammui muutaman sadanmetrin ajon jälkeen. STOP valo syttyi ja moottorivalo rupesi vilkkumaan.
Lähti käyntiin pitkän sahauksen jälkeen mutta valot jäi palamaan.
Ongelmana oli siitä lähtien huono käynnistyvyys ja tehottomuus alle 2500 kierroksilla ja stop valon palaminen/moottrovalon vilkkuminen.
-EGR putsattiin ei vaikutusta.
-ilmamassamittari vaihdettiin jonka jälkeen käynnistys ongelmat ja tehottomuus hävisi.
Nyt siis auto toimii normaalisti mutta STOP valo palaa ja moottorivalo vilkkuu.
Pitäisikö valojen poistua kun vika poistuu? Vai pitääkö ne kuitata testerillä pois?
Kiinan vikakoodinlukija ei ainakaan vikoja löydä...
Ideoita?
Kiitos
Vivaro STOP valo
Vivaro STOP valo
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Re: Vivaro STOP valo
kunnon testerillä koodit lukuun
Koodit luettu siis ELM 327 bluetooth / torgue softalla.
Ilmoittaa että ei vikakoodeja.
Suosituksia mikä sellainen testeri joka kannattaa ostaa jos tuohon ELM327 ei ole luottamista?
Taitaa sen 50€ maksaa aina kun jossain käyttää luettavana niin sama ostaa oma.
Kiitos
Kiitos
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Älä aja sillä enää.
Toi vilkkuminen tarkoittaa sitä, että autossa on vaurio joka voi johtaa katalysaattorin tuhoutumiseen.
STOP - antaa sulle selvän käskyn, sammuta moottori.
Op-Comia käytän itse.
Jäätynyt/tukkoontuntunut polttoainesuodatin ainakin sytytti moottorivalon, stop lampusta en ole aivan varma.
-08 Vivaro 2.5cdti
Entiset:
-05 Mazda 5 1.8 -10 Renault Trafic 2.0dci
-09 Corolla Verso 2.2 D-4D -98 BMW 318i
Entiset:
MoroLurttinen kirjoitti:Älä aja sillä enää.![]()
Auto toimii täysin normaalisti ilmamassamittarin vaihdon jälkeen mutta noi valot vain palaa niin tuskin kyse mistään vakavasta.
Ja jos olisikin niin esim se katalysaattori on mennyt jo kun autolla ajettu vajaa 10tkm jo noi valot palaen.
Pitää käydä hakemassa uus suodatin niin saa tuonkin kokeiltua/eliminoitua. Ei siitä ainakaan haitt kun tiedä milloin viimeksi vaihdettu.Kaimann kirjoitti:Jäätynyt/tukkoontuntunut polttoainesuodatin ainakin sytytti moottorivalon, stop lampusta en ole aivan varma.
