Op-Com vikakoodinlukija
Eagle|
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Moikka kaikki, täällä olisi myös tarvetta toimivalle OP-comille. Tilaisin Ebay:sta mutta arvelluttaa jos sattuu tulemaan ns. vähän huonompi kiinan versio.
Joten jos jollain toimivaksi todettu op-com kaupan niin olen kiinnostunut. Täytyisi päästä Opel Astra H -04 Z18XE CIM moduulin sielunelämää tarkkailemaan. (Vaihtamaan uusi moduuli) eli ohjelmoimaan tiedot vanhasta uuteen, tämä varmaan onnistuu op-comilla? Tai vaihtoehtoisesti, jos jollain kymenlaakson alueella asiasta tietoja ja kokemusta niin pientä korvausta vastaan mielelläni annan jonkun osaavan sen tehdä.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
opelixxii
Mulla on ainakin kiinan laite ihan hyvin toimii mitää ongelmia ollut.
sedan c18xe
Onkos kaikilla kellä toiminu se automaattinen auton tunnistus ni tunnistanu moottorikoodin oikein??
Käytin palikkaa tossa opc:ssä ni se väittää et moottorityyppi ois z28neh vaik z28net se pitäs olla :S
Onko tuolla nyt mitään merkitystä kun sama moottoriohjaus molemmissa.sedan c18xe kirjoitti:Onkos kaikilla kellä toiminu se automaattinen auton tunnistus ni tunnistanu moottorikoodin oikein??
sedan c18xe
tämä selviski jo muualta eli..vanhemmat opc:t on merkattu net tyyppisiks ja uudemmat neh
Muistelin et menee neh, nel ja net noi 2.8t koneet miedommasta tehokkaimpaan mut muistin väärin
HämisH
Ebayn halvimmalla OP-comilla omaani ohjelmoin uuden CIMin. Helppo homma ja hyvä tuli, kun piti täältä foorumilta löytyvät ohjeet vieressä.Eagle| kirjoitti:Moikka kaikki, täällä olisi myös tarvetta toimivalle OP-comille. Tilaisin Ebay:sta mutta arvelluttaa jos sattuu tulemaan ns. vähän huonompi kiinan versio.Joten jos jollain toimivaksi todettu op-com kaupan niin olen kiinnostunut. Täytyisi päästä Opel Astra H -04 Z18XE CIM moduulin sielunelämää tarkkailemaan. (Vaihtamaan uusi moduuli) eli ohjelmoimaan tiedot vanhasta uuteen, tämä varmaan onnistuu op-comilla?
Astra H 1.7CDTI 2008
Eagle|
Tilasin seuraavanlaisen 15.90€ / Paypal
http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Diagno ... 20fac40570
Toivottavasti tällä saa CIM :in koodattua.
Olisi näöltään ollut 20€ hintaan joku uudempikin malli, en uskaltanut lähteä koittamaan.
http://www.ebay.com/itm/Newest-Opcom-OP ... 2096585100
Nostra Culpa
Hei, osaisko kukaan neuvoo miten saisin uudelleen ohjelmoitua mittariston b vectraan
kaverin kiinanklooni op-comilla tänään yritettiin jotain puuhata mutta ei osattu joten annettiin olla
Mittarissani on siis teksti pr09, eikä se elämöi millään tavalla, sen verran oon infoo asiasta saanut ja/ lukenu että se pitäisi ohjlélmoida uudestaan...
Wili
Lukaistiin vikakoodit kaverin -11 J-Astrasta (syynä flektin pyöriminen ajoittain jatkuvasti). Antoi P0597 -00 kun oma lukija on tässäkin ketjussa useasti mainittu 8/10 ulottuva jäi tuo hämäräksi. Samoin huollon merkkivaloa ei päässyt kuittaamaan. Eli liian uusi auto...
e0101296
P0597 Termostaatin ohjauspiiri / auki
Mahdollisia vikapaikkoja: Johdotus, liittimet, rele, termostaatti. Eli jostain johto melkein poikki, huono liitin/liitos, rele mykkä ajoittain, rikkinäinen termostaatti.
Huolto valo ilmaisin nollaantuu vasta kun korjaat autossa olevan vian.
Lähteet: autodata 2011 ja GM, Opel vikakoodeja Suomeksi.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Wili
Kiitos tuosta. Mutta ei anna kuin lukea vikakoodit Engine-osiossa, muihin vaihtoehtoihin ei pääse lainkaan käsiksi (pysyvät harmaina)? Tuo ei siis ole sytyttänyt vikavaloa kuin ajoittain. Huoltovälin ilmaisin pitäisi nollata ja se homma ei edennyt mitenkään vai olenko (taas) kädetön?e0101296 kirjoitti:P0597 Termostaatin ohjauspiiri / auki
turboapc
haulla ei heti osunut silmään enkä jaksanut lukea 109 sivua taakseppäin joten jos joku tietää mitä eroa muuta kuin softa op-com versus joku yleismallin lukija esim elm327?
on tuossa tuommoinen elm327 ja mietin että pärjäänkö sillä jos vaan hommaan jostain tuon op-com:in softan??
CableGuy
- OCF Member 2020
Tuo huoltoilmaisimen nollaus onnistuu ilman op-comiakin painamalla trip-mittarin nappi pohjaan, kääntämällä virrat päälle ja pitämällä pitkään pohjassa. En muista tuliko siihen ---- tai jotain vastaavaa InSP tekstin tilalle.
Ja op-com ei pelaa yleismallin elm327:lla, vain oikealla op-comilla tai op-com kiinalaskloonilla.
Zafira C A14NET -18
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Yleismallisella softalla ei yleensä pysty esimerkiksi koodaamaan auton ajoneston komponentteja tai aktivoimaan/poistamaan variantteja ohjausyksiköistä. Op-Comilla onnistuu yleensä myös nämä, kuten paljon muutakin.turboapc kirjoitti:haulla ei heti osunut silmään enkä jaksanut lukea 109 sivua taakseppäin joten jos joku tietää mitä eroa muuta kuin softa op-com versus joku yleismallin lukija esim elm327?
Op-Com ohjelmisto ei toimi yleismallisilla lukijoilla, kuten elm327.on tuossa tuommoinen elm327 ja mietin että pärjäänkö sillä jos vaan hommaan jostain tuon op-com:in softan??
Op-Com käyttää omaa rautaansa.
Jos toi on toimiva elm327 ja bluetooth, niin kannattaa hommata älypuhelimeen ScanMyOpel
Bäri
Voiko op-comilla tehdä kipinä testin tai miten selvittää onko puolapaketti rikki..?
