B vectra 2.5L V6 laturin vaihto
Daddy69
Nii elikkäs onko kellään kokemusta kyseisen mallin laturin vaihdosta
Mitä pitää purkaa ym. Näppi tietoa?
Daddy69
Re: B vectra 2.5L V6 laturin vaihto
Nii ja vuosimalli on 2000
Mulla oli kannet irti, ja silloin sen laturin sai yläkautta pois melko kivuttomasti.
Jos alakautta meinaa ottaa pois, niin muistaakseni se näytti siltä, että apurunko pitää irroittaa pois tieltä.
M lampinen
Saa alakautta vetoakselin ja pakoputken alkuosan irroittamalla
sepse
Onko A mallin V6 Vectran laturin irroitus samanlainen - odottelee tuossa pukilla motivaatiota alottaa homma .
Seppo
Seppo
M lampinen
Siihen en osaa sanoa onko a-vectrassa minkälainen homma.b v6 vectraan olen vaihtanut laturin
A mallissa sama homma, alkuputket ja vetoakseli pois niin onnistuu vaihto.
sepse
Tuossa A mallissa kun laturina on se alkuperäinen 100A versio laturi tulee sivulle pois kun vetoakseli on irrotettu tuore kokemus
, eli etuputkia ei tarvi irrottaa _mahtaisko päteä myös B malliin / nuo putkien irrotukset on aina vähän vaaralliset jos katkee vaarnat tms , niitä ei viitti pidellä jos ei oo ihan pakko .
Seppo
Seppo
M lampinen
Ei tullut mulla mut oli 120a laturi kyllä.
sepse
Juu se 120 A on aikalailla isompi kun tuossa vertasin kun noita V6 Omegan latureita 120A jotka on jääny hyllyyn /ei varmaan tuu pois ilman putkien pudotusta . Seppo
Mun ex A mallissa tarvi irroittaa etuputket, laturi täytyi ottaa pois alakautta koska se ei mahtunut siitä apurungon ja runkoaisan välistä. Laturi oli kylläkin 120A koska autossa oli ilmastointi, sähkökattoluukku, 4xsähkölasit+muut perus sähkövermeet. 120A laturi on varmaan fyysisesti isompi mitä 100A .
