Opel Zafira, -01, 1.8 ja harmaat hiukset virtalukon kanssa.
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Jaahas, nyt on selattu ehkä noin sata keskustelua läpitte enkä löytänyt vastausta kysymykseeni!
Eli robleema on se, että kun otan avaimet virtalukosta irti niin radio ei sammu, ajotietokoneen näyttö ei sammu eikä bluetoothin näyttö johon on nähdäkseni ryöstetty ainakin heräte virtalukolta niin ei myöskään sammu.
Lisäksi lukkojen kaukosäädin ei toimi ja vaikka avain ei ole lukossa niin kuskin oven avatessa alkaa julmettu yhtäjaksoinen jatkuva piip, tämä on käsitykseni mukaan piippaus siitä että virtalukossa on avain?
Muutaman kerran kun vekslaa avaimen sisään ja ulos samalla avainta nitkuttaen niin kuuluu virtalukosta se pieni naksahdus jonka jälkeen kaikki futaa mitä mainioimmin. Mutta yleensä ei pelitä kerrasta, eikä lukko myöskään naksahda avainta ulos vetäessä. Molemmat avaimet löytyy, eikä niiden toiminnassa ole eroja.
Mikäs tämmöseen vaivaan olis nyt sitten diagnoosi ja korjaus? Onko se siellä lukkopatruunan sisällä olevat helat vai virtalukon pohja? Ilmeisestikään tähän autoon virtalukon vaihtaminen ei ole niin simppeli asia kun vanhempiin autoihin, joten se ei tule tässä kohtaa kysymykseen. Jostain lueskelin, ettei virtalukkoon sais tykittää crc:tä eikä edes aseöljyä? Ite oon vähän skeptinen moiselle väitteelle kunnes toisin todetaan joten onko jollakin antaa jotain faktaa miksei lukkoa saisi voidella?
Toinen vika on molempien takaovien keskuslukko ja sähköikkunan toiminta. Ne on vähän niinku naisen mieli, toimii välillä, välillä ei. Vikahan paikantui insinöörien fiksusti suunnittelemaan johtojen läpivientiin oven sisään, osa oli poikki, osa kolvattu, osa teipattu ja osa kuin uusia :)
Nyt lähdin miettiin että ennen kun johtoja alan kolvaileen tai jollain muulla tavalla vahvistamaan, niin onkonhan noihin olemassa jotain valmiita johtosarjoja minkä voisi vaihaa? Ja onko kukaan keksinyt vielä toimivaa patenttia noihin? Mihin asti konehuonetta kohden johdot menee ja meneekö ne samaan liittimeen vai hajaantuuko ne pitkin autoa?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Re: Opel Zafira, -01, 1.8 ja harmaat hiukset virtalukon kans
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tsoppaluu kirjoitti:
Takaovien johtosarjan korjaussarjaa saa marmorilta suolaseen hintaan.
Parempi vaihtoehto on haalia maailmalta tarvike korjaussarja missä silikonijohdot.
Toki sillekkin hintaa jää noin 50-80€.
Liitäntä suoritetaan siihen takaoven ja b-tolpan väliin ja liitos työnnetään b-tolpan sisään.
Seuraava liitin oven jälkeen on kojelaudan alla.
Tarez6
Viesti Kirjoittaja Tarez6 »
Jos radio ei sammu, niin vika saattaa olla virtalukon pohjassa, joissakin on radiolle omat koskettimet, kun avain painetaan sisään, muut virrat tulee kun kierretään avaimesta. Virtalukon sylinterin voi joutua vetämään ulos ennenkun voi vahitaa virtalukon pohjan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siinä virtalukossa se lukko-osa ei ilmeisesti pompahda "ylös", kun avaimen ottaa pois, ja stereot jää päälle?
http://kuvat.autopurkaamot.com/osat/365751_1_orig.jpg
Tarkoitan lukko-osalla juuri tuota, johon avain työnnetään. Sen pitäisi toimiessaan pompata avain poistettaessa noin puoli senttiä ylös, jolloin myös rattilukko kytkeytyy. Taas kun avain laitetaan paikoilleen, niin lukko-osa painuu puoli senttiä sisään, ja avain on mahdollista kääntää.
Yhtään, siis yhtään, virtalukkoa en ole saanut koskaan jumiin vaikka olen laitellut niihin CRC:tä, WD40:ä, aseöljyä yms. Ainakin näissä kaikissa allekirjoituksen ropposissa virtalukko tuntuu menevän nimenomaan silloin jumiin, jos niitä ei voitele. Joku voi olla eri mieltä, mutta itselläni ei ole ollut virtalukkojen kanssa koskaan mitään ongelmia, vaikka olen niihin öljyä laittanut. Pelottelijoiden mielestä lukkoon laitettu öljy voi laittaa lukon sisään kertyneen pölyn ja lian liikkeelle, ja jumittaa koko lukon.
Laita monitoimiöljyä (ei vaseliiniä) virtalukkoon sisälle, ja kääntele useaan kertaan virtaa päälle ja pois, ja vedä avain joka kerta täysin ulos virtalukosta. Pyyhi avain joka vedon jälkeen puhtaalla rätillä, sillä lukon sisältä lähtee öljyn ja avaimen mukana mustaa likaa. Näillä eväillä lukko alkaa notkistumaan ja toimimaan.
tsoppaluu
Okei, eli seuraavaks sitten voitelen ton virtalukon ja sitten toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Ja juu, joku helako se nyt sitten on ei naksahda ennen kun muutaman kerran sohlaa avainta sisään ja ulos samalla heilutellen. Onko tää nyt sitten ikäänkuin että lukko luulee avaimen edelleen olevan sisällä ja siksi ei sammu radio?
Noiden takaovien johtojen kanssa vähän pelkäsinkin jotain tollasta, eli ei varmaan auta kun mennä mätänettiin, ostaa piuhaa ja vedellä ne vaan itse uudestaan. Siellä oli ainakin virta ja maajohdolle paksumpaa johtoa ja muille sitten vähän ohkasempaa niin ei sillä varmaan mitään väliä oo vaikka ohkasetkin johdot korvais vähän vahvemmalla?
Jännä juttu, ostin ton helvetinkoneen toissapäivänä. Tänään syttyi moottorin vikavalo :D Ja ensimmäistä kertaa ehdin tänään ajeleen yhtään reilummin niin huomasin että kun autoa vedättää vähänkin pidemmälle kierroksille niin alkaa nykiin, n 3000rpm --->. Ja oli selkeästi tehottomampi yläkierroksilla kuin alakierroksilla.
Mahtaakohan toi olla nyt sitten kytköksissä tohon vikavaloon, no se selvinnee kun saan opeliksen vikakoodinlukijan päähän.
Ensimmäiseks taidan vaihtaa polttoainesuodattimen, ilmanputsarin, tulpat ja ihan muuten huoltoa öljyt, ö-suodattimen ja raitisilmasuodattimen. Tuleekos jollekin mieleen nyt mitään muuta "halpoja osia", jotka vois tohon nykimiseen vaikuttaa?
Jossain kohtaa lueskelin jotain ilmamassamittarin lisämaadotuksista ainakin, se varmaan ainakin aiheuttaa tommosta käyntihäiriötä?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ascona_c kirjoitti:Pelottelijoiden mielestä lukkoon laitettu öljy voi laittaa lukon sisään kertyneen pölyn ja lian liikkeelle, ja jumittaa koko lukon.
yleensä tähän on syynä kulunut avain kun ne haitat rupeaa öljyämisen jälkeen liikkumaan niin kuin niiden kuuluu.
tsoppaluu
Tänään kävin putsailemassa ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon, niiden liittimet ja puolan liittimen. Ei mitään vaikutusta. Paitsi että luistoneston valo syttyi, hetken pyörittelin kaikkea mitä olin räpeltänyt niin huomasin että ilmamassamittarin liitin oli huonosti kiinni ja avot, luistoneston valo sammui! Kyllähän se nyt on itsestäänselvää, että jos haukkaa pari kiloo ylimäärästä ilmaa niin renkaistakin loppuu pito! :)
Voi kiesus, että tuli tyhmä olo kun tajusin, että autoa ostaessani oli auto seisonnassa varmaan sitä varten, ettei sillä voi lähteä konetielle tyypittään. Toi nykiminen kun alkaa vasta n. 4000rpm kohdalla kun tänään vielä uudemmin tarkistelin asiaa. Sen enempää ei oikeastaan sitten edes veto päällä kierrä, ikäänkuin tukehtuis siihen.
Puolat, ilmamassamittarit yms on aika suolasen hintasia joten ei viittisi ihan käydä ostamassa sitä varten että toteaa vian olevan jossakin muualla. Mitäs toi ECUn huollataminen/korjaus maksaa? Onko mitään käryä? Ja mikähän puulaaki noita tekis Tampereen seudulla? Vai löytyiskö foorumilta joku ässienässä joka noita testailee ja paikkailee iltahommina?
Ja lukosta juurikin tuo lukko-osa ei pomppaa ylös muutakun ruuvarin perällä kopauttamalla. Voitelin niin perkeleesti aseöljyllä, mutta ei niin mitään vaikutusta. Tää ei varmaan enään mene virtalukon pohjan piikkiin? Saakos tuota pelkkää virtalukon lukko-osaa vaihdettua ilman, että tarvii ajoneston kanssa mitään kikkailla? Onko tuo ajoneston poiskytkevä osa avaimen virtapiirissä vai onko itse avaimessa jonkinnäköinen vastus?
Niin ja antoi vikakoodin P0107 Fuel Trim Bank.
Realsanta
mulla ainakin Zaffen meno halut parani uudella ilmamassamittarilla vähän tuon tapaisia oireita oli
tsoppaluu
Jaahas.. tuli mieleen se biisi, "..työnnä suohon jo se helvetin ooppeli!" tiättekö? :)
Kuinkas paljon toi virtalukko keskustelee ECUn kanssa? Kun tänään ehtoolla toi helvetinvekotin päätti olla enää sammumatta vaikka avain oli virtalukosta pois.
Pistän tähän nyt tän hetkisen vikalistan mikä on tullut tässä loistokkaan 5 onnellisen päivän aikana ooppelin omistajana. Jos joku osais vaikka laskea näitä yhteen ja jos vaikka kävis säkä, että olis yksinkertaisesti vain ECU paskana :)
-Auton veto loppuu ja nykiminen alkaa noin 4000rpm ---->, ilmamassamittari, kaasuläppä kotelo, puola, tulpat niiden liittimet ja ecun liitin puhdistettu.
-Virtalukon lukko-osa ei pomppaa ylös avainta pois ottaessa, toissailtana öljysin aseöljyllä virtalukon.
-Auto ei enää sammu avaimen poisoton jälkeen
-Oikea takavalo palaa koko ajan jarruvalona eli jarrua painaessa ei kirkastu vaan on koko ajan huomattavasti kirkkaampi kuin vasen takavalo, aikaisemmin oikea takavalo oli todella himmeä ja tänään vaihtaessani sinne polttimon huomasin siellä olleen 24V polttimon, ilmeisesti näin on saatu se himmeämmäksi.
-Vasen takaikkuna on hengetön, tää on varmaan se insinöörien huipusti suunnitelema johtojen läpivienti b-pilarista oveen.
Huomenna aamulla piti viedä mamma tällä hienolla viininpunaisella autolla synnytyksen käynnistykseen, mutta tulin siihen tulokseen että hain tallilta vielä myymättä olevan Chevrolet Trans Sportin :) Pääseepähän mamma varmasti perille asti.
Joten olkaa nyt aseveljet ystävällisiä ja kertokaa että mikä tätä autoa vaivaa? Onko tää joku vanha satanistin auto, joka on riivattu vai onko itte perkele käyny hönkimässä ton auton pakoputkeen?
tsoppaluu kirjoitti: -Oikea takavalo palaa koko ajan jarruvalona eli jarrua painaessa ei kirkastu vaan on koko ajan huomattavasti kirkkaampi kuin vasen takavalo, aikaisemmin oikea takavalo oli todella himmeä ja tänään
tsoppaluu kirjoitti: -Auto ei enää sammu avaimen poisoton jälkeen
Siinä on syy ja seuraus.
Sulla on takavalossa väärä polttimo tai se on väärin laitettu paikalleen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla oli sama vika A-Corsassa kun takavalopolttimon langat olivat sulaneet ja taipuneet. Parkkivalosta kiersi jännite jarruvalolle ja siitä virtalukkoon. Oli aika veikee vika. Itekkin hokasin siitä kun toinen takavalo oli oudon kirkas mutta jarruvalo ei toiminut.
Samalla tosin sekosi tihkukytkin, vilkut ja hätävilkut...
Huoppari
Viesti Kirjoittaja Huoppari »
ÄLÄKÄÄ MISSÄÄN NIMESSÄ LAITTAKO ASE TAI MITÄÄN MUUTAKAAN ÖLJYÄ MIHINKÄÄN LUKKOON VAAN CRC TEFLON DRY LUBEA tai vastaava ÖJYTÖNTÄ KUIVAVOITELU AINETTA , KUULIKO KAIKKI :lol:
tsoppaluu
Eli ei kellään oo mitään ideaa mistä lähteä purkaan tätä tilannetta?
Pystyykö ton pelkän lukko-osan vaihtaan ilman että tarvii mihinkään ajonestoihin koskea?
Ajoneston transponderi on siinä virtalukon ympärillä.
Siihen pitää koskea mutta sen saa laitettua uuteen osaan.
Eikä tarvii mitään koodauksia eikä sen sellasia.
Tietysti jos avain vaihtuu niin silloin vanhasta avaimesta siru uuteen tai ohjelmoitu uusi siru.
Huoppari
Pystyy pelkän lukkopatruunan vaihtaa(joissaki lähtee ku purat muovit alhaalta ja väännät 1 asentoon ja painat stopparia) ja saa varmaan tarvikkeenaki
