Vectra C 1,9CDTI lämmityslaitteen teho talvella
AliNeba
Viesti Kirjoittaja AliNeba »
Täs jo puolisen vuotta ollut tuollainen Vectra ja keväällä tuntui pikkasen heikohkolta tuo lämmityslaite..
eli käyttäjäkokemusta kyselen eli kuinka tuo talvella onko kylmä vai riittääkö lämmitysteho kylmemmälläkin kelillä.
Miettinyt webaston ostoa jos on niinkuin nyky diesel-volkkarit että kylmiä talvella ilman webastoa, samoin kun edellinen JTD Fiatti, ei olis talvella tarjennu ilman webastoa.
Termostaatti toinen mietityttävä asia että jos hitaaseen lämpenemiseen syy, mutta kun ei tietoa onko kyseisen värkin ominaisuus, ettei turhaan tulisi vaihdettua 80egen paikkeilla pyörivää termostaattia.
Re: Vectra C 1,9CDTI lämmityslaitteen teho talvella
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikä on koneen teho ?? Mikä on auton vuosimalli ?? Onko automaatti-ilmastointi, puoliautomaattinen vai manuaalinen ??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hitaastihan ne lämpenee. Pahvia syylärii plus uusi LAADUKAS termari niin paranee varmasti.
Webasto/Eber olis tietenki paras mutta kallis.
Ps. Fiiun JTD on sama moottori...
Jos on vuosimalli 2007 tai 2008 ja automaatti-ilmastointi, niin lämppärissä on quick heat - vastus ja sisätilat lämpenevät tosi nopeasti. Moottori lämpenee hitaasti, joten alaritilän eteen viimasuoja. Siitä löytyy topicci.
