'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
janne___
- OCF Member 2017
Re: '01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz
Mikä alusta sulla tässä olikaa? Ei jaksa selata koko ketjua läpi
Näyttäs aika sopivan korkuselta
Omega A Caravan 3.0 24V -93
irYobYetaMis
Vakio sportin iskarit ja eibach pro kit jouset.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Venttiilikoppa (etu) ei enää vuoda (yhden) pultin kohdalta.. enkä edes tarvinnu purkaa mitään. Leikkasin 8mm lenkki avain puoleksi ja just sopii siihen väliin. Avasin vaan sen pultti sen verran että tila antoi, putsasin ja kiinni taas. Tämä siis lauantaina ja on edelleen kuiva. Vähemmällä selvisin siis.
En oikein ymmärrä miks se vuoti kun tuntui olla yhtä momentissa kuin muut. No, pää asia että nyt on o.k.
Laitoin myös hopeaks maalattu öljyn korkki ja paisuntasäiliön korkki takaisin... öljy tikku pitäs maalata vielä. Sitten niitä sopii parempi uudelle plenum logolle mikä on tulossa englannista
Hammaatanko - edelleen märkä se suojakumi on mutta tarkistin taso tänään ja edelleen max viivan kohdalla on ja ei oli yli täytetty ennen. Outoa. Seurataan. Hammaatanko työn kautta (AD) 450€ yllättävän 'halpa' tai joku korjaus kitti säätävillä 50€lla. Onko kokemuksia tommosta kenellä?
Steinmetz kylkilista merkkit löytyi paikkansa ja laitoin yksi ylimääräinen etupuskurin alaritilan kiinni.
Vectra-Sport foorumilta äänestettiin car-of-the-month May2015
O.k, ei ollu kun 5 autoa ja 23 äänestettiin mut silti, ihan mukava juttu.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
M lampinen
Hienoa chris kyllä tämä ansaitseekin kuukauden auto tittelin
irYobYetaMis
Pikku päivitys..
Kyllä rupi vuotamaan taas tuosta pultista, ostin uus venttiilikopan tiiviste sarjan ja viime la pistin paikalle. En löytynyt mitään vialla, entinen o rengas paikalla ja ehjä kuten kansi myös.
No, , nyt ajettu muutama päivää jsu about 300km ja ei vuoda.
Oli tulpan reiässä öljy!
Kaikki nyt pelaa ihan hyvin.
En muista jos kirjoitin enkä jaksa tarkistaa puhelimella mut GET kats läpi joku pari kk sitten ilman korjaus kehotuksia
Pidi saada muutama pientä fixsattu viime kuussa mut raha oli vähissä loman jälkeen, toivottavasti ne saa hoidettu ennen talvi.
Pari pientä tehty muttei mitään erikoista.
Eilen ajoin Kiteelle tapaamaan ALF, hieno oli. Tuli 230,000 täyteen, eli mun omistajan aikoina n..114,000 km.
Eipä muuta.
Eipä muuta.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
irYobYetaMis
Tuli semmosta tehty ^^ jotkut tykkää ja jotkut ehkä ei
Viimeistely jäänyt vähän niin ja nain kun oli taas kerran pakko saada GET liikkeelle. Ehkä joskus tulis toisen käyttö auto taloon haha
Mietitään minkälainen alustasarja tulis seuraavaks kun tuntuu että takaiskarit parhaansa päiväyksen nähnyt..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Viikon päästä saadaan GET paremmassa kunnossa.. uutta mallia ja pari ruoste paikat korjataan.
To do:
Etupuskuri
Konepelti
Peilit
Takalukon listan alta
Kuskin puolen ikkunan alta
Etu ovien alta tarkistetaan
Jälleen kerran ISO kiitos Mikalle.. i owe you one or five
Ja tulossa päivitys konehuoneseen.. nimenomaan ilmasuodatin kotelon vaihto toiseen
Jos kaikki menee hyvin niin nähdään syyspartylla
To do:
Etupuskuri
Konepelti
Peilit
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
viikon päästä nähdään
irYobYetaMis
Mikkeliin reissu ohi ja uutta maalia laitettu.
Miljoona kiitoksia Mikalle hyvästä töistä jälleen kerran.
Kaikki mitä oli suunniteltu tehty ja vielä enemmän sen päälle!
-Ruoste kuplat poistettu sekä ikkunan alta että takakontin lipan alta ja takakonti maalattu uudestaan listan alaspäin
-Kaikki ovet maalattu uudestaan kylki listan alta
-Etupuskuri maalattu
-Konepelti maalattu
-Steinmetz peilit maalattu
-Steinmetz helmat maalattu
-Konepelti maalattu
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
tuningki
nonii nyt menee taas muutaman vuoden ennenkuin opel puskee maalin alta
bmw 316d -13
Deme79
- OCF Member 2016
Laitahhan kuvia kiimaisille opelisteille
irYobYetaMis
irYobYetaMis
Re: '01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *kuvia*
ja sitten tulossa tuo Vec C 3.2 Gsi ilmasuodatinkotelon muutos... esim kuva mitä on tulossa ((siis kuva ei ole omasta veccusta)....
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
