MasaKoo
- OCF Member 2019
Minkä se tekkee jos tavan laturilla lataa agm ja hyytelöakkuja? Oon tätä tehny jo paljon mut tuli asia vastaan ku uutta laturia kattelen kotia. Mistä se auto tietää onko siellä hyytelö vai lyijyakku?
kaakana
ostin tuossa pienen kompuran jossa on öljyvoitelu. Meinasin vaihtaa öljyt huomenna. Kompressoreille on näköjään ihan omaa öljyä joten semmonen purnukka pitänee hommata huomenissa, vai ajaako normi täyssynteettinen auton moottoriöljy saman asian? Toisekseen mitenhän paljon tuonne pitää sitä öljyä lykätä? Tuossa on n. 10cm mittatikku mutta ei näyttänyt olevan max-min rajaa missään.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Mikä vain öljy käy. Taso yleensä 1cm tikussa. On siinä jotku lovet tasolle. Muutama desi kuitenkin.
Killroy
Minäku ostin kompuran ja netistä etin tietoa, että mikä öljy oisi hyvä, niin muutamessa kohassa törmäsin sellaiseen tietoon, ettei kannattaisi liian hyviä öljyjä laittaa. Eli unohtaa täyssynteettiset, ihan mineraali öljyjä vaan kompuraan.
Ostin töihin huoltoautoon uuden laatukompuran. Mutta se ei jaksanu käynnistyä pakkasesta varsinkaan aggrekaatin kanssa. Soittelin valmistajalle ja he suosittelivat käyttämään 0W-30 öljyä.
Eli ihan sama mitä se on kun käytetään satunnaisesti. Kuten kotikäytössä ja sillee.
Isommissa korjaamokompuroissa pitää olla jo jäykempi öljy johtuen pidemmistä käyttösykleistä. Ja ompa kaverin kompura pyöriny jo vuosia ilman kampikammion päätylevyä.
kaakana
Kiitosta... pitää laitella sinne moottoriöljyt tänään. Mittatikussa ei tosiaankaan oo mitään lovia, mutta pitää kattoa paljon sieltä tulee ulos ja laitella sama määrä tai vähän enemmän.
Tikun päähän 1cm öljyä niin hyvä.
B-Na
Onko toi todellinen vuosikorko 0,77% halpa autorahoitukselle?
Omaan silmään se olis halpa. Eiks noi oo tänäpäivänä jossain 1,49% nurkilla?
Onhan tuo ihan edukas.B-Na kirjoitti:Onko toi todellinen vuosikorko 0,77% halpa autorahoitukselle?
Kyllähän noita tietty välillä 0% korollakin mainostetaan.
Woody
Lähinnä uusilla autoilla. Jos noin halpaa rahaa tarjolla niin itse ainakin ostaisin auton tuolla korolla. Mitä sitä aina sijoittaa pääomaa siihen. Kyllä todelliset autokorot yleensä menee viiteenkin rossaan.TJT kirjoitti:Onhan tuo ihan edukas.B-Na kirjoitti:Onko toi todellinen vuosikorko 0,77% halpa autorahoitukselle?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Halpaa rahaa tarjolla, jos kuluttajansuojalain mukainen todeliinen vuosikorko on tuon verran.Woody kirjoitti:Lähinnä uusilla autoilla. Jos noin halpaa rahaa tarjolla niin itse ainakin ostaisin auton tuolla korolla. Mitä sitä aina sijoittaa pääomaa siihen. Kyllä todelliset autokorot yleensä menee viiteenkin rossaan.TJT kirjoitti:Onhan tuo ihan edukas.B-Na kirjoitti:Onko toi todellinen vuosikorko 0,77% halpa autorahoitukselle?
Täähän on se missä autokaupat kusettaa ostajia, kun rahoitusta pyytävät.
Mainostavat halpaa korkoa, mutta muiden sopimukseen liittyvien kulujen kanssa todellinen vuosikorko on yleensä 5-15%
Rizla^^
miten mää saan netflixin toimimaan tabletin ja telkkarin välissä oikein?
jos laittaa tabletilla hdmi johdon kautta kuvan siirtymään telkkariin niin kuva siirtyy ongelmitta mutta teksti ei siirry? teksti kyllä näkyy siinä tabletin ruudulla muttei telkkarin ruudulla...
tavallisen miniläppärin kans kyllä toimi sillain että tekstitkin siirty mutta vitutti kahtella VGA kaapelin kautta huonoo kuvalaatua joka kaikenlisäks pätki vähän väliä..
telkkarin kuvasuhteita koitin kaikkia mitä oli mutta ei vaikutusta...
Woody
Jos otteessa merkintä esim rekkarin valoista ja haluat ne pois niin maksaako se jonkun uusinta tarkastuksen. ? Vaikka auto siis mennyt läpi.
maksda
Korjaat ne ja uus ote.
tursas
Jos TODELLINEN vuosikorko on tuo, niin sitten se on niin, ei mitään muuta. Tärkeämpi asia on tietenkin pääoma, eli auton hintaLurttinen kirjoitti:Halpaa rahaa tarjolla, jos kuluttajansuojalain mukainen todeliinen vuosikorko on tuon verran.Woody kirjoitti:Lähinnä uusilla autoilla. Jos noin halpaa rahaa tarjolla niin itse ainakin ostaisin auton tuolla korolla. Mitä sitä aina sijoittaa pääomaa siihen. Kyllä todelliset autokorot yleensä menee viiteenkin rossaan.TJT kirjoitti:Onhan tuo ihan edukas.B-Na kirjoitti:Onko toi todellinen vuosikorko 0,77% halpa autorahoitukselle?
