Omega B Vannetopic (kuvia)
jouni.325
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Viesti Kirjoittaja jouni.325 »
Laita hinta mailiin:)
Toinen kysymys meneekö 18" 10" et 20 eteen? Ja mikä ois järkevä rengas koko?
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
https://www.dropbox.com/s/9fq4dqbv9go6n ... 1.jpg?dl=0
Edessä 19x9" et 18 ja takana 19x10" et 10. Kumit 225-35 ja takana 235-35. Raapii joka nurkasta. Pitänee huomenna mankeloida lisää. Takakaaret on jo makeloitu, mutta pitää vähän levitellä samalla.
jouni.325
jouni.325 kirjoitti:Laita hinta mailiin:)
Suhkot helposti meni noin milli tolppaan.
mikkeee__
Viesti Kirjoittaja mikkeee__ »
Omega B2 vannetta hakusessa, silmään pisti kipeesti tämmöset bellinit;http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2043834
19x8 edessä, et30-35.. mahtuuko jaon muutos spacerin kanssa? Taakse 19x9.5 et40, ja tännekin spacerit vaatii
Kun on päättänyt mitä haluaa, kannattaa laskea siitä tulevat kustannukset ja ainakin +(1)30% lisää. Sen jälkeen on hyvä vilkaista kukkaroon, ja tarkistaa kasvaako se paksuin sormi aivan käden laidassa, vai onko se sijoittunut lähemmäs räpylän keskustaa
P. Lanttola
Malli on ilmeisesti Bellini Bella inox.
Kyllähän ne sinne saa menemään, edessä sopii kyllä 8" et15 pyörimään oikealla renkaalla ihan hyvin, mutta kapein 19" taitaa olla 215/35R19.
mikkeee__
P. Lanttola kirjoitti:Malli on ilmeisesti Bellini Bella inox.
Unohtu tohon laittaa että etukaarista kanttaus mankeloitu suoraksi ja vähän ylempääkin ulospäin pyöritelty :-) n. 2-3cm pulleampi kun kaverin vakio omega
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla 10"x17 ET 20 ,225/45 renkailla ja vakio kaarilla,madallusta tosin vain -40mm jouset joista puolikiekkaa leikattu pois.
Hyvin harvoin kuulee renkaan supsauttavan sisälokariin,varsinaista raapimista ei ole kuulunut.
Luulisi levitettyihin etulokareihin sopivan jo helposti leveämpikin vanne,8"x19 on meinaan melkoinen "sirkkelinterä"
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mikkeee__
?! kirjoitti:8"x19 on meinaan melkoinen "sirkkelinterä"
Kysymyksessä pääasiassa noin suuri ET + pitäis jaon muutos spacer mahdutettua väliin. ( paksuus 20mm/2cm).
retro
mikkeee__ kirjoitti:
Tossa kuva mun vessasta, kun on asettunut ajokorkeuteen. Edessä 9"x19", joissa adapterin kanssa et 18. 8"x19 vanteen et voisi olla 5, että asettuisi ulkoreunalta samaan kohtaan. Eli melkoisen leepun saa nakata, jos meinaa saada lähellekään kaarta, varsinkin jos on levitetty.
jouni.325
meneeko brockin b1 5x112 ilman liukupultteja?
retro
jouni.325 kirjoitti:meneeko brockin b1 5x112 ilman liukupultteja?
Menee, kunhan keskitysrengas on sopiva.
jouni.325
Olikos omegan keskireikä 65mm
65.1mm.
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Onko mahollisuuksia saada pyörimään edessä 10,5x18 et n. 25 ilman lättyä?
P. Lanttola
Lyhyt vastaus: ei
Pitkä vastaus: Camberia pitäis ainakin kääntää väärään suuntaan niin paljon että tolppien alapäästä pitäisi jo pultinreikiä isontaa ja ihmiset varmaan naureskelisivat sille kylällä kun etu- ja takapyörät olisivat eri suuntaan kallellaan.
Joku 10.5" et13 on mahdollista saada alle, mutta vanteenreuna tulee vakiolokarista n. 2cm ulos.
